![]() Регистрация: 29.10.2012
Вылет диска 34 вместо заводского!
Приветствую товарищи!
![]() Катаюсь на 15-й штамповке. Надоело, хочется красоты. Решил прикупить литьё на 16. Посмотрел заводской размер: 7x16 ET46 В магазинах ничего интересного на такой размер нету. Зато много всего есть в размерах 7x16 ET34 и 8x16 ET34. Причем, в интернете много инфы по поводу того что меньше 42 вылет нельзя на е36 ставить. А на других сайтах, особенно европейских можно найти инфу, что 8x16 ET34 является одним из заводских вариантов (по крайней мере на М-ку). Получается большой выбор дисков есть только с вылетом 34. В связи с этим у меня вопрос: Встанут ли диски с вылетом 34? и в чем будет принципиальная разница Особенно интересны мнения тех, кто ставил диски с такими параметрами. И ещё вопрос какой всё-таки точный диаметр ступицы 72,5 или 72,6? |
![]() Регистрация: 10.08.2006
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заводской вылет для Е36 41-47 для 6,5-8,5 дюймов.
Здесь нужно ширину диска смотреть еще, помимо вылета. Если 7,5 дюймов, то ЕТ34 войдет отлично, если 8 дюймов, то возможно будет чиркать спереди при повороте колес. Можно резину поуже поставить, например 205/55R16 заместо заводской 225/50R16. На мой вкус 8 дюймов ширина при 34-м вылете на Е36 спереди смешно смотрятся на штатной ширине 225 мм, т.к. уродски выпирают за пределы порога.
![]() Регистрация: 23.10.2012
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оригинал БМВ Е36:
PCD - 5x120 мм ET - 42 мм DIA - 72,6 мм Болт - 12x1,50 У меня стоят R17 8,5J ET 13 перед и R17 10J ET 18 зад ![]() |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня зима на реплике 7x16 ET20 205/50 или 55
Всё нормально. ЦО 72,6.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76 ![]() |
Безболезненно без раскатки арок встают диски с вылетом 35-47.
34 должен встать,с резиной 205 55 . 72,6
325i седан,черный,черный! |
![]() Регистрация: 24.04.2008
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73 ![]() |
DefJoint, почти вся реплика мягкая. Оригинал не так дорого стоит, чтобы кроить.
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
А Dezent как по качеству? может кто пользует?
Добавлено через 1 минуту И ещё вопрос, если 17 дюймов брать - какой размер диска по ширине и вылету будет идеально? |
