![]() Регистрация: 11.10.2009
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Свобода! Начало...
И так...ипотека
![]() Делаю сам, можете критиковать. Имеем 60 кв.м. свободной планировки. Раскидал воду: ![]() ![]() Купил керамзит и пескобетон. На подложку ушло 40 мешков керамзита , на замес подложки и самой стяжки 132 мешка 50 кг. ![]() Залил подложку, так называемое "молоко". Мешал из расчета 6 лопат пескобетона (пол мешка) на 8-9 литров воды и мешок керамзита. ![]() ![]() ![]() Начал делать стяжку...понял, что один чОкнусь, пришлось нанимать. ![]() Залили стяжку, сохла она, сохла...а я работал, некогда было. И вот ОН! Отпуск! Начал с потолка: загрутновал ![]() прошел швы Ротбандом ![]() потом вывел Ветонитом ЛР. Сильно не старался, нужен на первое время белый потолок, потом сделаю натяжной, есть мысли сделать его самому. ![]() ![]() Покрасил в 2 слоя: ![]() ![]() Загрунтовал и зашпатлевал стены первым слоем там, где не будут вестись работы. ![]() ![]() Все работы проводились в вечерне-ночное время и выходные, так как работу никто не отменял. Самое веселое произошло 26 февраля в среду...Нам дали газ, отопление у нас свое, котел 2-х контурный. Начал я ставить перегородки, продырявил трубу отопления (не спрашивайте как ![]() ![]() ![]()
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец! Поздравляю! BMW подождет
![]() Регистрация: 28.04.2012
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Молодец)когда сам делаешь результат в разы лучше)ну и дешевле))
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_DreameR_, А что у тебя так водопроводка некрасиво пересекается? Я например на шабашке делал так:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Разводка спланирована так, что всё идет параллельно и перпендикулярно, без перехлестов. Имеет место быть всего один переход, выполненный заводской "загогулиной" из ПП.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
холодную до меня заводили...перенесу колонку и сделаю подругому.
Удачи, терпения и творческих успехов!
зашиваете ванную гипсокартоном? я смотрю слив не штробите.
![]() Регистрация: 18.03.2009
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 44 ![]() |
Я честно говоря не знаю что там дальше было. Тех. задание было на это, а что там потом отделочники делали - ?
Во второй такой же квартире делал аналогичный вариант, там штробили и под канашку, и под воду.
![]() Регистрация: 18.03.2008
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 43 ![]() |
От души удачи и терпения!
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух |
Ударные выходные...делал сам, помогли только к потолку прикрутиться
![]() Регистрация: 20.04.2008
Сказал(а) спасибо: 149
горизонтальные перемычки на каркасе зачем?
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_DreameR_, т.е. капитальных стен не будет, только гипсокартон?
на такие стены можно будет TV, например, повесить?
chaos, доску внутрь положу, где будет под телек.
Ihor, для жесткости, профиль тухловатенький
#15 |
![]() Регистрация: 23.11.2007
Вес репутации: 132 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть же анкера для гипсы специальные
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#16 |
какой гипсы? для ПГП есть, а у меня будет в профиль доска 50х100 по всему месту крепления телека.
#17 |
![]() Регистрация: 15.11.2013
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
Свобода! Начало...
Дюбель бабочка вроде как А так, ТС удачи в ремонте И, как положено в стране советов, совет: раз нести электрику по пррегородкам с запасом точек, купить звукозащиты(типа Кнауф акустик, Изовер акустическая перегородка и тп) и в 2(!!!) слоя зашить гипсокартоном, причем можно самым дешовым(Волма, магма, белгипс). Шпатлевать швы исключительно унифлотом(дорого, но того стоит). Бруски предусмотреть в проемах дверей(хотя необязательно). Гвл (гипсоволокно)купить на откосы и на ванную -он влагостойкий Хватит, наверное)) итак много буковок... |
#18 |
Автомобиль: Z3
Свобода! Начало...
Еще один)
Сделай схему помещения с перегоодками и точно на ней нанеси все вертикальные стойки с привязной по расстояния от несущих стен-рано или поздно пригодится обязательно))) |
#19 | |
все эти анкера для гипсокартона - максимум на случай фотографию тещи повесить, закладные и только! если точного места не знаешь - зашиваешь в два слоя, первый слой фанера 12мм,
#20 |
Ihor,YuraWhite, спасибо, учту
#21 |
А ты ГКЛ будешь обшивать? Я например все и только ГВЛВ делаю даже потолки. С ним не надо парится чтоб что-то повесить.
#22 | |
другое дело если туда плазму огромную кг под 80 вешать надо
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) Последний раз редактировалось Capt.Morgan; 27.05.2014 в 17:14. |
#24 |
-А-, фото есть?
