![]() Регистрация: 01.03.2010
Аккум, стартер или что-то другое?? М43
е36 М43 1997 г
помогите советом, мужики... Всё происходит сейчас, месяц январь-февраль. 1. на авто езжу редко, 1-2 раза в неделю, месяц назад были морозы до -25, а т.к. я езжу редко на время этих морозов решил аккум забрать домой. 5 дней аккум постоял в тепле у меня дома, а когда на улице потеплело примерно до -10, решил отнести назад аккум. Поставил, завёл с полутыка, убедился, что всё работает. Загушил. пошёл домой. 2. Примерно через неделю (нужно было выехать по делам) подхожу к авто, с брелка снимаю сигнализацию, защёлки со стороны салона опустились, открыл двери. Поварачиваю ключ, загорается значок аккума и масла и какие-то щёлчки в приборке с частотой 2 щелчка в секунду. Двигатель не крутит вообще. Только горит приборка и эти щелчки, как из детского автомата стрекочет (именно звук как "стрекочет" ![]() 3. Через пару дней подхожу к своей ласточке, с брелка снимаю сигнализацию (лампочка под лобовым мигает и звучит соответствующий звук (писк) сигналки), но салонные защёлки не опустились. Открыл с ключа водительскую дверь. Вставляю ключ, поварачиваю. Загорается значок аккума и масла, но щёлчков уже нет, как раньше было. Может мне показалось, но лампочки на приборке горели как-то тускло, может просто яркое солце светило, хз...Двигатель опять не крутит и стартер никак не крутит. Короче движок и стартер никаких признаков жизни. Только лампочки на приборке загорелись. Помогите разобраться.... ЗЫ: аккуму около 4 лет, ничего не доливал, не дозаряжал и т.д за всё время эксплуатации и примерно год назад стартер был в ремонте, на восстановлении. Аккум, стартер или что-то другое????????? на этом сайте всегда выручали советами, надеюсь и сейчас поможете. Спасибо Последний раз редактировалось rewal; 01.03.2014 в 11:44. |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что помогать то? Аккумулятору твоему конец! Либо заряди этот, либо (лучше) купи новый. Съезди к электрику, пусть проверит бортовую сеть на предмет тока утечки и потребляемого тока на стоянке в режиме охраны на сигналке. "Щелчки из приборки" - срабатывание втягивающего реле стартера.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
![]() Регистрация: 03.08.2011
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
Единственная тема которая подходит по описаниию и нет ответа
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
![]() Регистрация: 01.09.2013
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что значит нет? Аккумулятор заряди!
![]() Если электричества нет, то ничего не откроется и не запустится.
![]() Регистрация: 20.02.2013
Автомобиль: BMW e21 m10b18
))) ну это ж детский сад))) просто сдох аккумулятор, если уж даже лампочки светить тускло стали, то как то должно навести на мысль о зарядке..
сумашествие приборки первый признак дохлого акб или плохой массы на кузов, раз в тачке никто не лазил, то и масса пропасть не могла, ста ло быть аккум осыпался 4 года без обслуживания это большой срок, погиб он геройски ![]()
Бэха - лучший друг человека |
cyborg, soft999, Акум новый, гена перебран, массы почищены.
Дело было в перегоревшем преде №31 на котором сидит ЕВС, причина скорее всего из-за замыкания в клапанах печки. А щелкает и заводится с 5 - 6 раза из-за втягивающего. Купил новое бош после замены отпишусь.
Причина перегорания оказалась подплавленной фишке ежика.
А фишка ежика перегревалась из-за помирающего моторчика печки. Если вовремя не поменять моторчик помрет ежик.
