![]() Регистрация: 28.12.2012
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Итак... было плохо со сцеплением какието рывки, не понятные ну думал сперва убил крестовину... норм, привода норм, подрамник тож на месте, скидываю коробку привожу сцепу понимаю что купил для одномассового маховика. мерю старое 9мм о_О не понимаю ничего смотрю на маховик ровный все ништяк меняю корзину ставлю старое сцепление. выезжаю.... С*ка понимаю что это маховик и вот уже 4к езжу так, надоело шо ваще ужс кароче. т.к. есть сцепа нормальная для одномассового маховика, хочу поменять маховик но не просто поменять его к ... привязать. По серьезнее маховик нужен чет кто про м3 кто про m5 твердит давайте свалим сюда что с чем ставить ото поиск поиском а все темы заканчиваются "Поменял все круто доволен как слон" и куча потом вопросов а че ставил как куда, и нет ответов=( хочу жирный маховик 240 мм вроде он идет (одномассоввый) знаю уже что надо болты другие и что сцепа демпферная нужна будет. так что ставить от какой машины? у меня M50b20 на ручке самым полезным отдам в дар свою сцепу=)
![]() Регистрация: 16.06.2009
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор обьясни зачем на двух литрах маховик от м3? Оставь родной и не парься
последний натурал |
#3 | |
+ езжу агрессивно на данный момент 2.0 с камаз турбой =D Добавлено через 1 минуту да и опять чую что тема угаснет так как пошли всякие вопросы, я не против я обьясню но все же пока это проект в моей голове и в БЖ все распишу, нужна теория=) |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 34 ![]() |
Маховик от м5 е34 с мотором s38b36 нужен и сцепа
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 |
ПРО СЦЕПУ понял, а мотор тут при чем? по конкретнее
А я понял это все с этого мотора надо=D Добавлено через 28 минут есть такие Маховик BMW 520 1992г. 2,0L (механика) BMW 524 1990г. 2,4L TD (механика) BMW 524 1989г. 2,4L что нибудь из этого круче чем от моей 320? =D Последний раз редактировалось ViZiT; 03.03.2014 в 14:22. |
![]() Регистрация: 06.11.2013
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30 ![]() |
Как бы сделал я с учетом того, у тебя турбо:
одномассовый маховик+ Luk сцепление+ рабочий цилиндр сцепления на одномассовый маховик. Порожек на маховике увеличил бы на 1-2 мм проточкой, что увеличило бы прижатие диска к маховику, способствующее передаче более высокого крутящего момента |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Сказал(а) спасибо: 125
Подскажите, если я меняю полностью сцепление комплектом 622 0662 00, то не стоит заморачиваться какой там стоял маховик? Хотя в описании комплекта написано проверить тип маховика.
#8 | |
PS не могу пробить этот комплект по номеру=( если есть кондей ищи комплект для авто с кондеем=) скорее всего у тебя маховик 224 смело ставь корзину 228 =) она веселее только выжим по туже станет (не канает для одномассового маховика) ![]() |
Кондер есть 1998 год м43. Неужто придется загонять в сервис чтоб разобрали, посмотрели что за маховик, и затем собрали и снова разобрали для замены
#10 | |
![]() Регистрация: 22.03.2014
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32 ![]() ![]() |
Ни первый раз читаю, что надо, при замене маховика, вилку другую, выжимной цилиндр, ещё чёта. Поставил себе комплект и не маюсь - чего и всем желаю. 835004 valeo
![]() http://sergolab.wordpress.com/2014/07/07/июль/ Вилка и выжимной родные.
Born to die? Born to fly! |
![]() Регистрация: 04.04.2013
Автомобиль: e36 325 реликвия
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
на маховик от м5 е28
21 21 1 226 041 оригинал 3082 147 033 сач диск от волги/газели можно) даже можно и корзину/диск от волги) комплект сцепы змз турбо или как предлагали : сцепа от с38б36 + маховик от М30 (глянь бортовик у Ромы м50б20) |
![]() Регистрация: 30.10.2011
мне кажется никто в жизне недоводил бэху до пробуксовки сцепления даже при свапе, все сразу всё меняют , хоть бы пробували
Добавлено через 2 минуты ваще если в 328 превращаеш там и кардан и редуктор и привода тогдауж менять , что там сцепление))) сразу говорю кардан 320 сломает крестовину, там кардан от 316)))) Добавлено через 1 минуту ставь всё стоковое по мере поломки менять будеш ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo ![]() ![]() |
Местный bmw-шный сервис говорит что лучше SACHS брать. Вот че пишут:
у Luk смущает описание: Дополнительный артикул / Дополнительная информация Двумассовый маховик проверить и при необходимости хотя по всем программам интернет магазинов выдается как аналог. Должен подойти (возможно некорректный перевод) и диаметр указан: LuK RepSet Диаметр [мм]: 220 а в оригинальной программе и SACHS 215мм !!! мне кажется лучше не рисковать и заказать SACHS SACHS как вообще норм? |
#15 |
![]() Регистрация: 24.09.2010
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 38 ![]() |
все программы интернет магазинов-шлак.Доверять можно только каталогам оригинальным или непосредственно производителей.И то,даже в каталогах производителей иногда описание неверное.Недавно заказывал сцепление LUK под одномассовый маховик 228мм,так в описании к нему,и на самом экзисте и в каталоге LUK написано было,что комплект для двухмассового маховика...И его нужно проверить и заменить при необходимости.Больше того,когда сцепление пришло,на коробке опять же была наклейка,что оно для ДВУХмассового маховика,однако артикул верный и сцепление пришло для одномассового.
220 сцепления не бывает насколько я знаю,на наших машинах .на м43 одномассовый маховик имеет диаметр 215 мм,мерил недавно сам.220 мм,возможно просто описание корявенькое,этим LUK страдает.А качество что Sachs,что LUK одинаково.Мне кстати пришло в коробке LUK сцепление Sachs ![]() И ещё,вилки абсолютно одинаковые на абсолютно всех моторах,коробках,маховиках от 316 до М5 е60)Выжимные подшипники тоже взаимозаменяемы)
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
