Старый 15.03.2014, 22:14   #1
алеХей
алеХей Нейтральная репутация
м43 после замены прокладки ГБЦ не заводится!
всем привет!парни,подскажите,поменял прокладку гбц и стартер,он от м52,
всё собрал,а двигатель не запускается,как будто крутит в холостую!
алеХей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 22:16   #2
Вес репутации: 285
Фазы?
Добавлено через 31 секунду
Или бендикс
Старый 15.03.2014, 22:21   #3
алеХей
стартер крутит двигатель
Старый 16.03.2014, 08:57   #4
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
С фазами накосячил, проверь датчик колена, подергай фишку.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 16.03.2014, 15:36   #5
алеХей
компрессии нет ни в одном горшке(((
Старый 16.03.2014, 15:38   #6
Вес репутации: 285
Сообщение от алеХей Посмотреть сообщение
Фазы
Старый 16.03.2014, 16:00   #7
алеХей
сосед-моторист,говорит зажигание не по меткам выставлено
Старый 17.03.2014, 00:33   #8
алеХей
парни подскажите,квк правельно выставить фазы!
Старый 18.03.2014, 12:20   #9
алеХей
парни,подскажите,где находится нижняя метка зажигания?не пойму ни как((
Старый 18.03.2014, 13:51   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
в маховике отверстие есть, в него через отверстие в блоке вставляется приблуда.. я ее у токаря заказывал... некоторые вставляют болт на 12.. отверстие находится слева,чуть выше левого болта крепления коробаса к двигателю... а вобще с такими познаниями сам не лезь... любой норм сервис поставит тебе зажигание.
не хочу огорчать,но покрутив со сбитыми метками - попадаешь на клапана и их напрявляющие...
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:43   #11
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
На шкиве коленвала есть прорезь.проворачиваеш до стрелочки на корпусе масленого фильтра
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:48   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
даже болтом на 12 будет точнее))
Старый 18.03.2014, 15:00   #13
Johny Bravo
Аватар для Johny Bravo
Автомобиль: 320I 1995
Johny Bravo Нейтральная репутация
Мне одному кажется что надо снимать опять башку? Клопы загнуло же?
Johny Bravo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 15:03   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Сообщение от Johny Bravo Посмотреть сообщение
+1
Старый 18.03.2014, 15:33   #15
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
загнуло полюбому
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:26   #16
Вес репутации: 285
Не факт, что загнуло. При небольшой ошибке в фазах, возможно, и пронесёт. Странно, что ТС не зная, как выставить фазы, полез скидывать голову.
Старый 20.03.2014, 16:32   #17
XxXMarkXxX
дурная голова рукам покоя не дает
Старый 23.03.2014, 00:47   #18
алеХей
это точно)))пацаны,может прокатит?)))
выставил,как должно быть по меткам,завтра заведу проверю
Старый 23.03.2014, 21:22   #19
алеХей
парни,двигатель запустился,тока держит 1,5 тыс об!?
Старый 23.03.2014, 21:51   #20
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
бывает
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 00:08   #21
алеХей
ребята,теперь такая ситуация,два патрубка от радиатора в голову холодные, печка естественно холодная и скачут обороты 1-1.5 тыс об!?
Старый 25.03.2014, 03:20   #22
zjorik
Аватар для zjorik
А обратка есть?
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 25.03.2014, 05:32   #23
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Патрубки холодные выгони пробку воздушную, а по поводу обороты скачут -правильно ли ты все подсоединил, глянь патрубок от расходомера воздуха который идет я когда менял его забыл подцепить на место-обороты плавали , заводилась плохо и не развивала оборотов .
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 07:41   #24
алеХей
на холодном движке просто повышенные обороты,как тока температурная стрелка становится на 12,начинают прыгать обороты!??
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
