Старый 15.03.2014, 23:07   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
ДТОЖ m42 высокие холостые
Доброго всем времени. Подустал я порядком боротся с машинкой. Стоит уже 3 месяца. Причина - ошибки по ДТОЖ и ДПДЗ. Холостые 1500-1800. При нажатии на акселератор обороты снижаются медленно как инерция. Купил для пробы новый ДТОЖ Topran - итог ошибка не ушла. Это датчик говняной фирмы или что то другое? Система не принимает датчик потому что он не оригинал? Какая фирма подойдет на 90%? Бош или Сваг кто то ставил? При каких условиях система пишет ошибку по ДТОЖ? Правельный датчик сразу примет система или нужны какие то особые условия?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:16   #2
Star
Аватар для Star
Автомобиль: BMW 316i 1992 sedan/black
Star Нейтральная репутация
ДТОЖ на обороты вообще никаким боком не влияет. А вот с ДПДЗ это напрямую связано. Так что если начинать плясать, то от него.
Еще есть датчик ХХ. Если у него клапан застрял закрытом положении (от грязи или питания нет), то высокие холостые тебе обеспечены.
Star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 20:28   #3
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
А как обьясните тогда - завожу обороты 1200 по мере прогрева не уменьшаются а увеличиваются? Поидее после синего сектора обороты просто обязаны упасть на 800. Далее ошибка 1223 о чем говорит? Чесно я вас непонимаю.
e36 318iS m42
Старый 25.03.2014, 20:50   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
STRacer36, сними разъем с ДТОЖ, погоняй без него. К DIS-у подключался? Смотрел показания?
Старый 25.03.2014, 21:41   #5
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Нету у меня DIS. Я смотрю на моргания лампочки. Разъём скидывал ничего не меняется. Проверял 5в приходит на фишку. Проводка в норме. Лампочка моргает ошибку 1223. Купил какой то левый новый датчик на авось. Не проканало.
e36 318iS m42
Старый 25.03.2014, 22:02   #6
Pozitron32
Вес репутации: 33
STRacer36, ну так найди где взять, либо на диагностику езжай - посмотришь онлайн показания датчиков. Это дешевле и эффективнее, чем менять всё подряд наугад.
Старый 26.03.2014, 20:31   #7
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Взять негде. Был бы OBD II я бы воткнул адаптер к ноуту. Совет конешно хороший ехать, но когда холостые 1600 как то нехочется убится в дороге.
e36 318iS m42
Старый 26.03.2014, 20:54   #8
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Не вижу никаких проблем доехать с холостым ходом 1600. Главное чтобы сцепление было исправно. Трос, он же галстук, может спасти ситуацию.
Старый 26.03.2014, 21:23   #9
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Палить сцепу однозначно небуду. Буду копатся дальше.
e36 318iS m42
Старый 28.03.2014, 16:13   #10
Антон11
Аватар для Антон11
Автомобиль: bmw e36 1,6 m40
Антон11 Нейтральная репутация
Такая же фигня с оборотами,только двигатель m40,заводится хорошо обороты в порядке не плавают,как только машина прогревается,начинаешь движение проедешся и ставишь на P обороты повышаются до 1000-1100 и так и остаются!что это может быть?
Антон11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 12:05   #11
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Антон11 Посмотреть сообщение
m40 отличается от m42, в м40 датчик положения дросельной заслонки имеет микровыключатель крайнего положения.
e36 318iS m42
Старый 01.04.2014, 23:55   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сегодня установил новый ДПДЗ. Ошибки не ушли. Так и выбивает 1216 и 1223. Но заметил что когда обороты 1400, если скинуть фишку с РХХ, то обороты падают - мотор начинает дергатся. Подсоединяю РХХ и обороты не повышаются но работа мотора выравнивается. Стрелка тахо на 1000. Выходит какой то глюк с РХХ? Прочитал воркшоп мануал и там советуют поставить какой то другой РХХ вот - http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...6_m42/page_59/
BMW 13 41 1 433 627 (0 280 140 549). Подскажите кто то пробовал его на м42? Стало лучше?
e36 318iS m42
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
