Старый 16.03.2014, 15:35   #1
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Lionele Нейтральная репутация
машина после мойки не заводится! хелп!
Заехали на мойку, после этого машин перестал реагировать на ключ. Поворачиваешь ключ в замке, лампочки загораются и тишина.... стартер даже не крутит. Что делать?
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки!
Lionele вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 15:58   #2
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
с толкача попробуй..
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 16:03   #3
а что мыли-то, надеюсь, не движок?
Старый 16.03.2014, 16:06   #4
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Lionele, 31й пред посмотри, вдруг оно)) У меня так было, зажигание врубаешь, всё загорается, но стартер молчит, менял пред 31й пред и заводил, сгорал почему-то.
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 16:09   #5
Сказал(а) спасибо: 2,517
Бензин качает?
Добавлено через 36 секунд
18 й предохранитель проверь
Старый 16.03.2014, 17:06   #6
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Orland, качает бензин.. 18 в норме... просох - завелся как обычно...
Добавлено через 18 минут
Александр Новик, неееа)) просто обычная мойка...
ISH, преды тестила все... вроде в норме все...
Старый 16.03.2014, 17:10   #7
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
так завелась или что?
Старый 16.03.2014, 17:10   #8
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Странно, что из-за обычной мойки так.
Илья Ма саракш...
Старый 16.03.2014, 17:10   #9
А если и движок, то что? Мыл, мою и буду мыть. И не только на БМВ. Никогда не было проблем. На не шибко важных машинах пробовал даже сразу после керхера запускаться - с полпинка А так, минут 20 посохнет и погнал.
Старый 16.03.2014, 17:33   #10
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
_DreameR_, завелся)) 2 часа стояли сохли.. я за это время успела с тестером везде полазить..все разъемы пошевелить...
ISH, да, тем более я езжу всегда на одну и ту же мойку, нас уже все знают там) моют очень хорошо, аккуратно..
Старый 16.03.2014, 17:35   #11
Atonis
Аватар для Atonis
по ходу стечение обстоятельств выходит.. Мойка не причем..
E36 compact
Старый 16.03.2014, 17:46   #12
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Atonis, да в том то и дело...что это не первый случай..было уже такое.. где-то месяц-полтора назад. Тогда мы заехали на ара-мойку... по необходимости приехали, перед правкой диска надо было.. ужасно помыли, намочили все что только можно был.. и тогда та же проблема была.
Старый 16.03.2014, 18:04   #13
Atonis
Аватар для Atonis
а в дождь нет таких проблем?
E36 compact
Старый 16.03.2014, 18:07   #14
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Atonis, вроде нет... я ездила в дождь и все нормалек было.. на мойке же струя под давлением..куда-то видимо попадает..
а с толкача его не заведешь, он автомат))
Старый 16.03.2014, 18:09   #15
Atonis
Аватар для Atonis
дренажи чистые под капотом?
E36 compact
Старый 16.03.2014, 18:10   #16
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Сообщение от Atonis Посмотреть сообщение
самолично постоянно все это дело прочищаю... а осенью продували полностью все
Старый 16.03.2014, 18:12   #17
Atonis
Аватар для Atonis
тогда утопленный мозг отпадает.. Может реле стартера попробовать поменять.. и проверить подходит ли напруга к самому стратеру в тот самый "интересный" момент
E36 compact
Старый 16.03.2014, 18:20   #18
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Проверь стартер, клемы, приходит ли +
если бы реле стартера было не исправно, тогда был бы щелчек, или стартер бы в холостую молотил
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 18:39   #19
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
я тоже об этом думала... спасибо! проверю!
Сообщение от MoscowBMWE36 Посмотреть сообщение
клеммы чистенькие, без окиси.. сам стартер схватывает отлично, а вот приходит ли + в моменты после мойки проверю потщательнее
Спасибо!
Старый 16.03.2014, 18:46   #20
проверь лучше массу - у тебя же аккум в багажнике стоит? зачисти контакты. не понимаю связи с мойкой - почему и про мойку движка спросил. так-то движок мыть можно, но гарантий никто не дает.
Старый 16.03.2014, 18:54   #21
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Александр Новик, аккум в багажнике) контакты как попа младенца... массу обязательно проверю... такая фигня повторилась после мойки, поэтому и провела параллель.. в обычные дни с ним все нормально.. в любой мороз в любую погоду заводится с полоборота, даже если стоит долго.
Старый 16.03.2014, 21:06   #22
Может ДПКВ, ДПРВ намочило через решетку?
Старый 16.03.2014, 21:15   #23
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Orland, вот чего не знаю, того не знаю)) туда я не лазила)
Старый 16.03.2014, 21:24   #24
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Сообщение от Lionele Посмотреть сообщение
Была такая тема, оказался один из предохранителей, который по схеме шел на круиз-контроль которого у меня в помине нет. Просто проводок от старости держался на одном волоске, как только зачистил и вставил обратно в пред, перестало беспокоить.
А так все было точь в точь, мойки, лужи очень сильные и машина начинала тупить как женщина после родов.
А нашел проблему так, дернул все провода от предов вниз и он гад и вывалился
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 21:28   #25
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
hour_1, полазю по предохранителям.... спасибо)
Последний раз редактировалось Lionele; 16.03.2014 в 21:31.
SpyLOG
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
