Старый 24.03.2014, 12:48   #1
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Подключение Harman Kardon
Пытался проверить работоспособность хармана у себя на машине, но как то не удалось.. Кинул по салону проводку, подключил усилок, задние динамики и один, тот который в ногах. Включаю магнитолу, задние динамики играют, но хрипят по низам, тот что в ногах, хрипит и выдает только низа, верхов нет вообще.. И такая фигня на двух комплектах хармана. Пробовал подключать динамик из ног к штатной музыке, все норм, играет как надо, усилок подключал к другой машине, тоже все отлично.. В чем может быть проблема?
Старый 24.03.2014, 14:15   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Но верха он и не должен выдавать ему кроссовер в усилителе обрезает частоту.
Вопрос вот какой, в обоих случаях использовалась одна магнитола?
Старый 24.03.2014, 15:26   #3
KOMEPC
Т.е. те динамики, что в ногах выдают только низа, а за средние и высокие отвечают те что в дверях?
Магнитолы пробовал две, обе сд43.
Старый 24.03.2014, 17:55   #4
sergei777
совершенно верно.
Вообще сложно конечно сказать. Только если теоретически.
1. Само подключение, если точнее, то силовое (+ и -) которое. Возможно тока не хватает.
2. Из за того, что не все динамики подключены, общее сопротивление не соответствует.
3. померить сопротивление подключенных динамиков, возможно какой то неисправный.
Старый 24.03.2014, 18:00   #5
KOMEPC
А на дорестайловой хай фай системе, ножные динамики не потому же принципу работают? Просто там звук нормальный, и если мой динамик туда подключить, он тоже нормально играет..
Старый 24.03.2014, 18:27   #6
sergei777
По тому же. Но дело в том,что совсем частоту обрезать не получится, поэтому середина и верха грубо говоря приглушенные. HK, возможно просто сильнее режет чем hi-fi.
Но это теория. Тут точнее ответят, кто подключал и сравнивал эти комплекты
Меня больше именно хрип настораживает. Усилитель Вы проверили на другой машине, все хорошо, магнитолы при обычном подключении тоже хорошо работаю. Динамик исправен. Остается то что выше писал - проводка, задние динамики и самый край, что не все подключены (хотя от этого меньше всего должно зависеть)
Старый 24.03.2014, 21:47   #7
KOMEPC
В общем надо поискать кого-нибудь с харманом, и потыкать к ним мои компоненты..
Старый 24.03.2014, 23:26   #8
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
jek@ Нейтральная репутация
я на хай-фай систему подключал усилок от хармана, играло заметно лучше и без хрипа! только громко не выдерживают динамики))
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 09:30   #9
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Сообщение от jek@ Посмотреть сообщение
У Хармана и ХИ ФИ,разное сопротивление.
325i седан,черный,черный!
Старый 25.03.2014, 09:33   #10
jek@, хоррошо что усил не накрылся
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
Старый 25.03.2014, 23:13   #11
KOMEPC
А должен ли? У хай фая же сопротивление выше, наоборот не должно быть проблем..
Старый 25.03.2014, 23:24   #12
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
нужно узнать на какое сопративление рассчитан усилитель
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 16:46   #13
KOMEPC
Послушал полный комплект хармана, но опять же не установленный, а только по салону разбросанный, с ножными динамиками тоже самое, только буцкают, так что похоже действительно это норм! Задние динамики свои воткнул в положенное место, на низах хрип пропал, появился на верхах )), но это уже беда самих динамиков..
Старый 11.06.2014, 09:01   #14
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
У меня не харма и не хайфай. Но когда вернул штатна майфуна дверные динамики тоже хрипели, а трабл был в зеленых клеммах на входе в дверь...
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 09.07.2014, 21:56   #15
Sever
Sever Репутация выше среднегоSever Репутация выше среднего
Привет, с подобной проблемой стал кинулся Олег СПб он приезжал ко мне за хар мой и была беда, низ хрипел я установил харму и проблемам только одна пропадает сигнал радио если интересно могу подъедать и дать послушать харму
была Е36 318 купил 323, свапнул на 2.5 подал,хожу пешком комплю на е31
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:09   #16
Вес репутации: 175
А какие показатели по сопротивлению усилка HK?
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
