Старый 02.04.2014, 17:16   #1
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Менять или не менять корзину сцепления?
В общем сегодня поджег сцепление ,иногда на высоких оборотах стало немного пробуксовывать!
Вопрос стоит в том что нужно менять корзину или можно просто заменить диск?
Сцепление ставил 2 года назад новое luk в сборе (корзина сцепление)
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 17:26   #2
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
в цепление лезут раз, менять так менять все и выжимной, а так же при необходимости шлифовать маховик . Хотя как то на опеле обходилось заменой диска , но там блин сцепа меняется от 10 до 20 минут через люк )))))
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 17:44   #3
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
посмотреть, по идее корзина вечная, трется диск. а вот когда не уследишь и заклепками стирает корзину, тогда менять
маховик по принципу корзины
подшипник если не гудит, тогда зачем его менять?
Compact 323ti
Старый 02.04.2014, 17:54   #4
Вес репутации: 203
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
О-о-о-о-о!
Во первых: износу подверженны все три составляющих - маховик, фрикцион, корзина. Это по поверхностям износа.
Во вторых: лепестки корзины подвержены усталости: следствие - снижение усилия нажима фрикциона к маховику.
В третьих: выработка на маховике - снижение силы прижима фрикциона + уменьшение силы трения (сцепления) поверхностей фрикциона и маховика, что применительно и к корзине.
Подшипник не гудит . Да он может и без гула вполне самопроизвольно рассыпаться!
Соответственно - "вечных" деталей в узле "сцепления" нет.
Viber 9109347325
Старый 02.04.2014, 17:56   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
всегда менял комплектом, что б уже наверняка. советую
Старый 02.04.2014, 18:12   #6
Вес репутации: 203
trend,
P.S. Лентяй, что б два раза коробас не скидывать!
Viber 9109347325
Старый 02.04.2014, 18:37   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
санёк999,
тут всёзависит от тебя. Можешь комплект поменять, а можешь выборочно. Но обязательно поменяй упор вилки.
Я сам как-то давно прикупил на разборе комплект под одномассовый маховик от е34 м50в20. Корзина оказалась оригинальной. После установки выяснилось что выжим очень лёгкий. Для сравнения- педаль сцепление чуть туже педали газа.
С того момента менял только диск(купил дёшево новывй оригинальный) и выжимной. Корзину поменяю только когда развалится.
В Паджеро поступлю так же
Старый 02.04.2014, 22:29   #8
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
санёк999,меняй комплектом.
Старый 15.09.2022, 11:02   #9
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Что за упор вилки?
Старый 15.09.2022, 12:03   #10
Вес репутации: 269
Что за упор вилки?
SpyLOG
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
