Старый 06.04.2014, 18:38   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
и снова печка, есть картинка :)
Задолбала...
Понимаю, много тем на данную тематику.. и много из них уже прочел...
для удобства сделал фото и подписал.
Справа, горячий патрубок...еле можно держать руками. Слева, холодно\теплый...никакой
Помпа заменена, свежая совсем... я так понимаю сейчас охлаждение двигателя чисто за счет вентилятора происходит...
Доливаю иногда воды...литр-два.. (на больших скоростях выкипает...
Начал опять туда смотреть потому что захотел воздуха теплого с печки...и не дождался пока 3.5 тыс оборотов не дал....
Прехал - посмотрел.. долил воды (2литра где-то) и опять левый патрубок попробовал "прокачать" руками... уровень изменился, а патрубок как был никаким по температура так и остался... help
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 18:42   #2
Вес репутации: 170
Slaider, Термостат меняй , печка как?
Старый 06.04.2014, 18:53   #3
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
100% термос наелся
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 19:00   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
Не совсем понятно, при чем тут основной радиатор? Печка при исправном термостате должна греть независимо от температуры жидкости в основном. А что кажет указатель температуры ОЖ?
bmw318ti
Старый 06.04.2014, 19:03   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
воздуха точно нет в системе??? сколько фриза в системе проверял?
Старый 06.04.2014, 19:17   #6
Slaider
термостат меняный пару мес назад....
сколько жидкости - если по расширительному бачку смотреть - то долил так, что отсталось 8 см до верха.
указатель температуры строго вертикально (90 градусов)
...прогревается машина нормально....
Старый 06.04.2014, 19:24   #7
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
не выкипает она, смотри радиатор печки. Течет он скорее всего и течет в салон. А тот патрубок холодный потому что воздух в нем. Там на двигле куда патрубок крепится, там винт есть, что бы воздух спускать, а вообще я его откручивал и туда прямиком лил.
Старый 06.04.2014, 21:05   #8
Slaider
в салоне сухо точно.
Тот винт докрутился что шляпку чуток счухал... как закрутил - боюсь трогать. Понимаю что воздух стравливать тож нужно..потому по патрубку рукой и работал...
Еще варианты? (как помочь )
Старый 06.04.2014, 21:12   #9
Вес репутации: 170
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
Открути и выкинь, а себе новый закажи, или на разборе купи, стоит копейки, а подругому воздушную пробку невыгнать
Старый 06.04.2014, 21:43   #10
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
+100500
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:01   #11
_DreameR_
либо открути на радиаторе прокачную пробку, печку максимум на 4 скорость, температуру туда же...2.5-3 тысячи подержи....или дуть в радиатор аккуратно компрессором. У меня друган так туда дует, я гашетку держу...делов 5 минут
Старый 07.04.2014, 19:53   #12
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Этот винт сверху ничем кроме монеты подходящей ширины крутить нельзя, есть риск его сорвать. Похоже на воздух в системе
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 19:58   #13
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
а антифриз так же уходил?
точно выкипает? а то может полусится, что уходит он в движок
e30 320 1988г.
Старый 07.04.2014, 20:11   #14
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
да глупости,что нельзя.монетка хорошо конечно,но и отвёрткой пошире тоже нормально крутить
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
