Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 07.04.2014, 00:26   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
Вопрос про N46 и КРКГ
Привет всем. Возникла проблема.
При заводе машины на холодную. Все нормально. Начинаешь ехать появляется дымок. Пару раз газанешь, дым исчезает. После небольшого времени пути все исчезает и не появляется до тех пор, пока машина не остынет. В чем может проблема. КРКГ, колпачки, кольца...?
и второй, вопрос. Прочитал на форуме, что из-за неисправности КРКГ двигатель начинает работать как дизель. Это правда? или это проблема Вальветроника, цепи т.д....
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 01:39   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
D7 project, http://bmwservice.livejournal.com/2109.html
про твой "крутой" мотор
Читай внимательно,не торопясь,человек знает о чем пишет.
Как я мотор мыл
Старый 07.04.2014, 08:12   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
D7 project,
Если у тебя расход масла в норме то проблемы не существует!Белый дым на холодном моторе-нормальное явление,происходит испарение конденсата в выхлопной системе,по мере прогрева пропадает.
Пока машина для тебя новая,покатайся,замерь расход масла и не читай всякую ерунду про моторы ушатанные предыдущими владельцами.
P.S. Поздравляю с покупкой.
Последний раз редактировалось Шмат; 07.04.2014 в 14:57.
Старый 02.05.2014, 19:47   #4
D7 project
Поменял МСК(были стеклянными) и все решилось. Масло оригинал 5в40. пробег 1500 - полет отличный.ни грамма масла. Тему можно закрывать.
Старый 12.05.2014, 13:31   #5
Вес репутации: 110
D7 project, все правильно сделал.
А потом некоторые, кто продожает так дальше кататься, пишут в разных форумах, что мотор "г...".
На холостых, у меня N42 немного похож на дизель, но это особенность мотора с дополнительным валом.
Кстати, менял тут масло- под крышкой чистота, я понимаю, что при такой температуре, замену лучше не более чем через 6-7 т.км делать.
А КРКГ и идущие к нему трубки смотрели? чего там?
Последний раз редактировалось LEX_A70; 12.05.2014 в 13:34.
Старый 12.05.2014, 20:08   #6
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Этот человек, кажется, самый массово выпускавшийся двигатель за всю историю BMW относит к "паре малоизвестных моделей". Конечно же, мнение такого чудо-эксперта по "четвёркам" чрезвычайно ценно.
Старый 18.05.2014, 01:57   #7
D7 project
LEX_A70, трубки нормальные. Клапан новый оригинал. При покупки машины тоже был шум как у дизеля. После замены МСК решил поменять масло и свечи(последние 3 из 4 пробиты). Поменял свечи (заказывал. в магазине не нашел. удивило, что ирридиевые и одноконтактные. но такие и должны были быть) звук стал гораздо тише, движка работает ровнее, а присутствие дизеля свелось, практически, на нет. Попробуй, может получится...
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
