Старый 13.04.2014, 09:27   #1
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Question Подкиньте пару советов))))))
Хочу махнуть мотор с м43 на м50в25 без ваноса! И по этому поводу есть пару вопросов
1) какие подводные камни меня могут ожидать в электронной части? (Как я понял такой мотор ставился на дорестаилы у меня же машина 1999г или разницей в моторной проводке нет?
2) уменя машина с асц+т,мне дроссель надо искать именно с м50 или можно поставить с м52 допустим?
3)замена редуктора за собой влечет замену балки?
Во общем надеюсь на вашу помощь и полезные советы!
Кстати отвечу на всех интересующий вопрос почему без ванос, да потому что он лежит в гараже у же почти год)))
Если ошибся разделом то прошу прощения! Сижу с планшета,Билайн жутко тупит(((
Последний раз редактировалось voron312; 13.04.2014 в 09:30.
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 06:43   #2
voron312
Че по первым двум пунктам не кто не знает?
Старый 14.04.2014, 07:47   #3
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 33
Двигл надо вместе с проводкой, т.к. разница в +2котла
Задний подрамник тотже. Редуктор надо, кардан, карабас, задние тормоза, впуск, выпус (все), насос. Просто от машины остается пустая кастрюля и в нее все ставишь другое.
Born to die? Born to fly!
Последний раз редактировалось Sergolab; 14.04.2014 в 07:59.
Старый 14.04.2014, 08:41   #4
voron312
Так то да! У меня двс в сборе! Нет только моторной проводки,мозгов,расходомера)) я вот и думаю не будет ли у меня проблем если я поставлю моторный жгут проводов от более раннего года выпуска))))
Старый 14.04.2014, 09:28   #5
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Надо по каталогу смотреть, какие косы на какие моторы шли.
Добавлено через 11 минут
И это, как его, а! Мозги бери в паре с этой, как ее...? Коробочка такая в салоне стоит. Они вобщем общаются по шифрованному каналу связи. Это важно!
Старый 14.04.2014, 13:05   #6
voron312
Спасибо! Не знал)))
Буду стараться найти все с одной машины)) только вот что за коробочка? Я так и не понял
Старый 14.04.2014, 13:15   #7
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
voron312, ЕВС я думаю имеется ввиду
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 13:19   #8
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
Нету на м50 евс, а по делу у меня есть мозги на этот мотор
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 14:46   #9
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
У меня есть этот евс.
Добавлено через 15 секунд
М50Б25
Старый 14.04.2014, 15:44   #10
voron312
Ааааа евс нету его на без ваносном моторе))))rama в лс!
Старый 14.04.2014, 21:05   #11
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Парни не пугайте парня! я менял с м44 на м50б25ту кроме маховика и сцепы мозг проводка не чего не надо! все робит и норм! а да единственно кулису возможно перепелить!=) так как 2я прям в упор к пластику! все остальное мелоч! стабилизатор да вроде не подойдет! мне его подогнали от м50
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:19   #12
rama
Аватар для rama
dyti2008, Так вроде никто тут ужасы не расказывает
Ему надо ДВС с навеской, подушки двигателя, косу, мозг, комплект сцепления (выжимной подшипник, корзину и диск сцепления ) - Это основное
А все остальное можно и старое оставить и по мере поступления денег потихоньку менять, как большинство людей и делает.
Просто хозяин может на радостях на новом моторе и привода порвать
Е36 М50б25
Последний раз редактировалось rama; 14.04.2014 в 21:28.
Старый 15.04.2014, 07:00   #13
voron312
Вот спасибо обрадовали))) тоесть я могу временно (пока что мотор на обкатке) отставить от м43 Мкпп,кардан,редуктор,привода?
Далее ко всему этому я так понял идет под замену
1)приборка
2)кулиса
3)топливные магистрали (удлинить под капотом)
4)гур
5)трубки кондея
6)радиаторы?
И еще вопрос щас у меня нет вискомуфты,а стоит электро вентилятор,на том моторе вискомуфта я так понял принудительный вентилятор переходит вперед или как?
Старый 15.04.2014, 07:23   #14
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
В катлоге, где то сказано, что вентилятор стоит если есть кондей. Я кондей выкинул, из практических соображений, судя по этому и вентилятор мне не нужен.
Старый 15.04.2014, 08:30   #15
voron312
И у меня Кандей есть,но выкидывать я его не хочу!)))
Надо поискать,посмотреть у кого как сделано)))
Меня щас больше интересуют вопросы 13ого поста))))
Старый 15.04.2014, 09:14   #16
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Приборку можно и перекодировать!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 17:22   #17
voron312
Кодировки для меня к сожалению темный лес(((( да и ноут без ком порта((((((
Старый 15.04.2014, 18:03   #18
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Приборки перекодировать можно где сигналки ставят всякие навороченые. Типа с джипиэсом и типа того. У меня знакомый делает и не только это, еще и шаг магнитол меняет и мили в км - щас это фсе делается.
Старый 16.04.2014, 06:47   #19
voron312
Приборка это вторичное)))) главное м50 посадить на Мкпп от м43
Старый 16.04.2014, 06:57   #20
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 33
Глянь каталог, если с родным двиглом стоит типа гетраг 250 - значит все нормально. С м50 тоже гетраг 250.
Старый 16.05.2014, 18:53   #21
voron312
говорят что с моторной проводкой будет гемор
асц тоже исчезнет как опция(((
кто ставил м50 что делали с разьемом х20?
я уже начал закупать зч а тут такой попадо с моторным жгутом(((((
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
