Старый 14.04.2014, 19:18   #1
Leprikon_84
Аватар для Leprikon_84
Автомобиль: Е 36 1993 г.в
Сказал(а) спасибо: 15
Leprikon_84 Нейтральная репутация
M40 B 16 E36 проблемы с двиглом
Люди подскажите пожалуйста, всю голову сломал. Ощущение что временно глохнет двигатель. Если на холостых без разницы холодный или горячий двиг. Держит 900 где то сек 30 а потом резко падают чуть не глохнет. и так постоянно. А если держишь на 2500 то где то через каждые сек 30 падают до 2300. Такое ощущение что он периодически глохнет...Жду ваших мыслей плизз..
И еще заметил что когда появляется провал щелкает реле лямбда зонда..
Последний раз редактировалось Leprikon_84; 01.05.2014 в 17:06.
Leprikon_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:19   #2
Michael G
Michael G Нейтральная репутация
открути лямбду и заведи как будет работать если в зонде дело то мотор должен работать ровно!
316 i m40b16 ручная переборка...
Michael G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:41   #3
Leprikon_84
Сообщение от Michael G Посмотреть сообщение
Только если отрезать? я не нашел его фишку где он подключается..(
Старый 14.04.2014, 22:14   #4
Michael G
Сообщение от Leprikon_84 Посмотреть сообщение
разъем находиться на коробке сбоку
Последний раз редактировалось Michael G; 14.04.2014 в 22:19.
Старый 14.04.2014, 22:17   #5
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
лезь под машину, с правой стороны на кпп прикручен кронштейн, в нем круглый разъем вот эта и есть фишки лямбды
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:33   #6
Leprikon_84
Не помогло ребята((( все так же... вечером скину видео что бы более понятно было..
Старый 15.04.2014, 12:37   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Leprikon_84, а на диагностику как?есть возможность? вообще причин много может быть. так а двигатель глохнет или ощущение,что глохнет..я,наверное,чего-то не понимаю
у меня на m40 .например,похожее случалось при отключённом ДМРВ. а вообще опиши проблему нормально,а не глохнет или типо глохнет
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 15.04.2014 в 12:42.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 13:03   #8
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
м40 он вообще непонятный движок
скорее всего съеденные дорожки в расходомере
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 15.04.2014, 15:24   #9
Leprikon_84
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Я по позже видео выложу что бы было понятней, дорожки я уже сдвигал. Не помогло.
Добавлено через 1 час 10 минут
Вот люди добрые посмотрите что с ним происходит.
http://yadi.sk/d/XdP6LST1MVXRx видео
Сразу скажу лямбда отключал Рхх чистил не клинит дорожки сдвигал.. Он даже на оборотах периодически проваливается. диагностики пока нет возможности сделать.. без дмрв так же работает.. только малость еще протраивает. Людиии прошу очень гляньте..
Последний раз редактировалось Leprikon_84; 16.04.2014 в 15:11.
Старый 16.04.2014, 15:12   #10
Leprikon_84
Сразу скажу лямбда отключал Рхх чистил не клинит дорожки сдвигал.. Он даже на оборотах периодически проваливается. диагностики пока нет возможности сделать.. без дмрв так же работает.. только малость еще протраивает. ..
Старый 16.04.2014, 16:00   #11
SergeDD
SergeDD Нейтральная репутация
Вы попробуйте для начала выдернуть круглый разъем из расходомера. Большинство М40 продолжает при этом работать, только автомобиль более вяло набирает скорость и сравните, "до" и "после".
В расходомере могут быть неисправны не только дорожки, но и датчик температуры.
Давление топлива проверьте. В целом. в М40 ломаться нечему.
РХХ и лямбда тут не при делах явно.
SergeDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:05   #12
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
КХХ в топку. Это похоже он
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:19   #13
Вес репутации: 206
Ясь, а причем тут падение оборотов при открытой заслонке???
Добавлено через 46 секунд
Leprikon_84, а чего это за какафония у тебя из под клапанной крышки?
Leprikon_84, крышку распределителя снимал? мож там выгорело всё?
отключи на работающем разъем от КХХ, обороты должны подняться, посмотри как работать будет.
Viber 9109347325
Старый 16.04.2014, 20:36   #14
Leprikon_84
Что за кхх? Крышку распреда снимал. Контакты подгорели но еще живые. С расходомера снимал штекер все так же.
Старый 16.04.2014, 23:43   #15
Silebrium
Вес репутации: 39
КХХ-клапан холостого хода..вот либо рхх
по расходомеру...сколько сталкивался с этим чудом на m40- передвижение дорожек,регулировка пружины и пр.-по моему мнению это лишь временная мера..если проблема в нём-замена на заведомо исправный б/у,либо оригинал
я бы для начала прочитал ошибки хотя бы.они хотя бы хоть куда-то могут направить,если они есть,раз диагностики нормальной нету рядом
Последний раз редактировалось Silebrium; 16.04.2014 в 23:46.
Старый 17.04.2014, 00:38   #16
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
тебе бы еще гофру поменять из под изоленты может травить не учтеный воздух. вот и проваливается. а вообще купи БЫСТРЫЙ СТАРТ и чтоб выкинуть все подозрения на подсос воздуха пролей им все узлы впуска в том числе и гофру от расходомера до дроселя
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 05:01   #17
Leprikon_84
Если был бы не учтеный воздух, тоесть подсос, он бы тупо держал постоянно высохие обороты, и при резком нажатии на дросель захлебывался. Мне кажется что дело в блоке ЭБУ. ((
Старый 17.04.2014, 12:58   #18
XxXMarkXxX
нет при подсосе мотор колбасит.обороты гуляют.
Старый 17.04.2014, 15:09   #19
Leprikon_84
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Я согласен на холостых, тут такая же петрушка и 4000 и на 5000 тыс..((
Старый 18.04.2014, 15:56   #20
Leprikon_84
Ну что, больше нет ни у кого мыслей по этому поводу?
Старый 19.04.2014, 22:07   #21
Leprikon_84
И тишина...
Старый 20.04.2014, 11:55   #22
XxXMarkXxX
крышку трамблера сними посмотри что с контактами там происходит.посмотри целосность бегунка и крышки.
Старый 20.04.2014, 12:03   #23
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
высоковольтные провода тоже глянь, у брата такая же петрушка была из-за них. Поставили новые помогло. Кстати временно ставили от карбюраторной 9-ки
Старый 20.04.2014, 15:33   #24
Leprikon_84
Сообщение от XxXMarkXxXцело2031
Там все хорошо и цело.
Старый 20.04.2014, 16:26   #25
Silebrium
Вес репутации: 39
а как свечи поживают?нагар есть какой-нибудь?цвет у свечей какой?
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
