Старый 15.04.2014, 21:54   #1
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
подключение магнитолы
Привет!
вопрос вот в чем: сейчас стоит магнитола sony cdx-s2250, хочу поставить реверс рдс, но при этом иметь возможность вернуть старую, вдруг чего. и поэтому хочется все красиво организовать, да плюс иметь возможность в дальнейшем, может быть, поставить что-то третье.
звуком никогда не занимался, поэтому единственная воззникшая идея вот такая:
оторвать нынешний сони контакт, вкрячить вместо него исо, и сони подключать через переходник.
и еще один переходник исо-бмв сделать для штатной.
или второй вариант, может есть сони-бмв переходники?
я где-то в теме видел ссылку, но она была битая.
какой вариант лучше, может быть есть еще какие-то?
и при соединении проводов пропаивать, или достаточно скрутить, да закрыть усадкой?
и раз уж завел тему, то вот это вот распиновка штатной бмв, верно?
но здесь же четыре динамика, а у меня, да и у всех, вроде бы, шесть.
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
1. Динамик LF +
2. Динамик RF +
3. Динамик LR +
4. TEL. MUTE
5. ACC
6. Динамик RR +
7. BUS
8. Динамик LF –
9. BAT +
10. Упр. Громкостью
11. Динамик RF –
12. Динамик LR –
13. Подсветка
14. Динамик RR –
15. GND
16. Упр. антенной
Цветовые обозначения:
1 - жёлтый+красная полоса
2 - синий+чёрная полоса
3 - жёлтый+фиолетовая полоса
4 - белый+коричневая полоса
5 - фиолетовая+белая полоса
6 - синий+фиолетовая полоса
7 - жёлтый
8 - жёлтый+коричневая полоса
9 - красный+белая полоса
10 - чёрный+белая полоса
11 - голубой(синий)+коричневая полоса
12 - жёлтый+серая полоса
13 - серый+красная полоса
14 - синий+серая полоса
15 - коричневый
16 - белый
Подключение:
Красный + желтый ="+"питания (Стандарт)
Черный = "-" питания
Синий= электроантенна
Розовый=илюминация
9. BAT + постоянный +
5. ACC + при положении ключа в "I"
15. GND минус
16. Упр. антенной
13. Подсветка (в магнитоле Dimmer - подсветка притухает при вкл. габаритов)
1. Динамик LF + 8. Динамик LF -
левый передний
2. Динамик RF + 11. Динамик RF -
правый передний
6. Динамик RR + 14. Динамик RR -
правый задний
3. Динамик LR + 12. Динамик LR -
левый задний
Остальные ненужные
Последний раз редактировалось el_Vito; 16.04.2014 в 10:05.
Старый 16.04.2014, 10:18   #2
el_Vito
в общем решил сделать разъем исо, потом подключать через доп провода.
сони
или бмв
(только почему-то на фото разъема не все провода есть. у меня кроме 17 )
не хватает 10,7,4
4. TEL. MUTE
7. BUS
10. Упр. Громкостью
это не очень надо, видимо?
так вот вопрос, схема подключения исо такая, она коррелирует с цитатой, которую я привел выше, кроме одного пункта, там есть провод dimmer. как он учтен?
Последний раз редактировалось el_Vito; 16.04.2014 в 10:22.
Старый 16.04.2014, 11:01   #3
silwer
silwer Нейтральная репутация
dimmer- это 6 пин iso, Illuminate, смотри ПОЛНУЮ распиновку iso
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 12:06   #4
el_Vito
спасибо, silwer.
остались небольшие вопросы:
1)в итоге я подключу 13 проводов из 16.
за что отвечают эти тел.муте, бас и управление громкостью?
если с первым все понятно, то эта шина и громкость? почему они не нужны?
и может быть подключить их в оставшиеся три дырки исо, чтоб не болтались, да и вдруг понадобятся. только каким образом совать?
2)опять же непонятно, если динамиков в машине 6, то почему провода идут только на 4?
3)чем соединять провода? понравилась идея штук, с названием ваго, но она соединяет однонаправленные провода, что не очень удобно, будут изгибаться, может быть выскакивать, и вообще занимать объем.
есть такие же клеммники , но с контактами на противоположных торцах? ну и с возможностью зажимать многожильные провода, как в случае с аудиопроводкой
Последний раз редактировалось el_Vito; 16.04.2014 в 12:10.
Старый 16.04.2014, 12:07   #5
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Сказал(а) спасибо: 49
/SLASH/ Нейтральная репутация
Подскажите а существуют ли в природе переходники с плоских штекеров на круглые для 46 кузова. Из торпеды торчит евро розетка, а у бизнес сд круглые штекеры. Кто знает скиньте номерок,или подскажите где в спб купить. Спасибо
/SLASH/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 21:25   #6
el_Vito
в общем сваял разъем исо-бмв, сейчас пошел посмотреть как там со стороны магнитолы, т.е. просто подключать исо, но встретил вот такую картину
т.е. плавно возвращаемся к моему прошлому вопросу: раз здесь некоторые провода идут по два из машины, и подключаются на один пин, это стало быть передние колонки? т.е. играют они одинаково, просто разнесены на дверь и в ноги, правильно?
но только связанных по два проводов больше, чем 4, тоже непонятки.
А, и да, вопрос с антенной:
дырка в реверс рдс меньше, чем нынешный разъем для антенны=\
как переходник называется, или сам маленький контакт? перепаял бы, что ли
-------упд------
все вопросы отпали, да, по два провода - это передние играют одинаково,
а один провод расходится в два разъема - это просто постоянные плюсы
Последний раз редактировалось el_Vito; 19.04.2014 в 12:59.
Старый 27.04.2014, 14:29   #7
el_Vito
а чего она моргает красной лампочкой все время?
это, мол, "я на сигналке"?
Старый 27.04.2014, 14:41   #8
el_Vito, да.
Добавлено через 21 секунду
и не всё время а когда ключ не в замке зажигания или в положении 0.
Старый 27.04.2014, 14:44   #9
el_Vito
ну да, я имею в виду, когда машина закрыта.
спасибо.
зимой придется почаще ездить, чтоб не садилась))
Старый 04.12.2020, 19:40   #10
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
Подключение:
А зачем желтый+красный? 7 желтый это BUS ?
Колхоз -дело добровольное
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 20:31   #11
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
это все уже давно не важно
Старый 04.12.2020, 20:35   #12
WOWAN72, в неоригинальном мафоне?
Старый 04.12.2020, 20:51   #13
WOWAN72
наоборот, алпайн с33
Старый 04.12.2020, 20:53   #14
WOWAN72
просто если желтый к красному,то сд чейнжер не работает
Старый 28.12.2020, 22:47   #15
WOWAN72
А на Alpina c33 кнопки подсвечиваются?
Старый 09.10.2021, 11:52   #16
WOWAN72, разобрался в итоге?
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
