![]() Регистрация: 24.10.2013
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
Сдохла подсветка приборки
Ставил сегодня новую магнитолу, после установки обратил внимание что пропала подсветка приборной панели. Причём не знаю, совпадение это или нет, т.к. в последний раз ездил днём и не обратил внимания.
До этого подсветка иногда подглючивала, я так понимаю барахлил немного переменный резистор (которым меняется яркость подсветки) совмещённый в выключатель ходовых огней и фар. Я вот думаю, где искать косяк... То-ли задел какой-то разъём питания подсветки, когда ставил магнитолу. То-ли реостат (переменный резистор) окончательно сдох, то-ли ещё ![]() Никто не помнит, где провода идут отвечающие за подсветку приборной понели и имеется-ли отдельный пред. этой подсветки ?)
Мечтаю сделать из своего ведра машину... |
![]() Регистрация: 28.04.2012
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может у тебя тупо одна лампочка перегорела?)у меня правая сторона приборки тускло горит из-за лампочки одной
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
#3 | |
Пытался сегодня сам залезть под приборку с мультиметром, так руль мешает и не даёт приборку снять... А руль снять - целая история... У меня углового T30 нету, а битой + отвёрткой ### подлезешь... Вот собственно решил советом заручиться, может кто-то сталкивался.... Яж ночью спать спокойно не смогу, пока не сделаю ![]()
Руль какой стоит?)я не снимая руля могу приборку вытащить
#5 | |
![]() А что еще регулироваться должно "колёсиком" ?) По моему оно отвечает только за подсветку приборки....
Нет дружище))ну по крайней мере у меня на седане это колесико регулирует все световые проборы в салоне)все кнопочки и всё то,что крутить надо,печку-кнопку аварийки,подсветка печки и тд))
Добавлено через 38 секунд Или компакт вообще другой зверь?)
О, завтра посмотрю, спасибо. Не обращал внимания на такие мелочи...
Если на колесико не реагирует то посмотри контакты резистора,может провод отвалился(всякое бывает) а может и он сдох сам))
Скатался с кентом только что в магазин.
В общем в машине как в подвале - при включенных фарах приборка не горит, печка тоже не горит, аварийка аналогично. Что самое забавное - если включить аварийку - кнопка начинает моргать..... Это как вообще возможно, две лампочки что-ли в ней?
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 13.05.2014 в 21:23. |
Походу да))
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
батарейку в приборке поменяй и снова будет гореть
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Ну так-то предохранители - это последнее куда надо лезть, ибо предохранитель как правило сгорает после всего остального, что могло закоротить в цепи
![]() В общем сегодня у меня целый день ушёл на проводку, а если быть точнее - пол дня ушло на откручивание руля!!! Плюнул-бы я в рожу тому немцу, который предложил поставить на крепление подушки безопасности болты (шурупы!!!) TORex. Пока откручивал, испортил 2 биты T30 и один угловой TORex ключ. В итоге один шуруп так и не смог выкрутить, начал уже подушку безопасности отрывать в нарежде что крепление сломается. В итоге, когда уже практически доломал - шуруп отдался и стал выкручиваться. Открутив руль и сняв приборку начал вкуривать атлас со схемами. Нашёл на контактном разъёме комбинированного переключателя с переменным резистором (в документации он называется диммер) контакты идущие к резистору и стал позванивать. ![]() Как я писла уже раньше - этот диммер у меня до этого глючил, так сейчас оказалось что он сдох окончательно. Если быть более точным - перетёрлась/перегорела нихромовая спираль по которой бегает ползунок. За пару минут кропотливой работы с пинцетом я смог удалить косячный фрагмент спирали и намотать целый конец на контакт (сделал пару витков) ![]() В общем подсветку приборки удалось починить, не знаю как долго этот костыль продержится, но сейчас работает лучше чем раньше.
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 20.04.2014 в 04:34. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если ставить тазовские предохранители, то да, ты прав. А если купить нормальные, то поймешь разницу, я даже не успеваю увидеть искру, как предохранитель уже сгорел.
рыдван ![]() |
#15 |
Ну согласитесь, если где-то искронуло и перегорел предохранитель - это ИМХО не нормально и тупо менять предохронитель. Как минимум это бесполезно, нужно искать источник проблемы!
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 20.04.2014 в 20:43. |
#16 | |
![]() просто бывает не специально искранешь, когда что то подключаешь ![]()
рыдван ![]() |
#17 |
![]() Регистрация: 29.08.2011
У меня не работает подсветка центральной консоли(крутилки печки) и подвсветка переключателя фар, приборка работает и регулируется
#18 | |
Я уже не помню детально, но по моему за подсветку отвечает целых 3 предохранителя, возможно один из них вылетел. Добавлено через 1 минуту А подсветка переключателя противотуманок работает? Если да, то 100% лампочка.
#20 |
Ох, тяжело объяснить без фотки... Если не к спеху, пригоню на выходных свой Компакт с Калуги и попытаюсь расписать ремонт подсветки.
Салоны немного отличаются, по этому не понимаем друг дуруга, по схемоте правктически всё одинаково во всех модификациях, только кнопочки и лампочки в разных местах находятся и в разном исполнении ![]() Мне в любом случае приборку опять снимать, отлетела сопля (костыль) на реостате о которой я писал чуть выше, в общем в салоне опять темно. Нужно будет что-то по грамотнее сделать чтоб нихромовая проволока реостата имела надёжный контакт в месте соединения с разъёмом.... Может попытаюсь БУ-шный реостат найти и поставить, полюбому по лучше будет....
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 14.05.2014 в 16:08. |
#21 |
Вчера хотел по быстрому сделать "костыль" чтоб обойти свой палёный реостат (закоротил 6 и 8 вывод на колодке переключателя с реостатом)
![]() ![]() Освещение приборов заработало, но через пол минут работы из проводки пошёл дым :D... Где-то появилось КЗ на серо-красном проводе... Убрал костыль и на его месте по мерял ток - 10А. Что-то тут явно не то, боюсь придётся мне всю торпеду снимать и искать в чём проблема.... Вероятно из-за этой проблемы у меня в первый раз и сгорел резистор...
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 19.05.2014 в 16:14. |
#23 | |
![]() Регистрация: 29.04.2013
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
#24 |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
На компакте, если руль "стринги", то приборка вылетает на ура через верхний проем. Наклоняешь приборку лицом вниз, выводишь правую сторону к себе, а левую топишь в панель, отцепляешь фишки, поворачиваешь еще, и вытаскиваешь лежа лицом вниз (самому ложиться не надо, достаточно положить только приборку) Все. Вставляешь в обратной последовательности.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
#25 |
Второй вариант сложнее: лицом к себе заводишь в проем руля, и предварительно открутив левый включатель ближнего, поворачиваешь руль влево вместе с приборкой.
