Старый 16.04.2014, 04:08   #1
Тарас БМВ
Аватар для Тарас БМВ
Автомобиль: БМВ Е36,М40,1992
Тарас БМВ Нейтральная репутация
двигатель
Всем Привет! У меня возник вопрос, кто может знает или сталкивался с такой проблемой . Двигатель М40,1.8.Где находиться датчик отвечающий за обороты холодного двигателя. Если да. То как это лечиться. С уважением ко всем форумчанам
Тарас БМВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 05:24   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Тарас БМВ,привет, земляк! Это в техничку нужно, вот сюда http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=450
У вас , на м40,вроде вот такая должна быть фиговина-клапан холостого хода.
номер 8
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 16.04.2014 в 05:30.
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 18:41   #3
Тарас БМВ
Спасибо за совет. На счёт датчика холостого хода,он у меня в норме. У меня был вопрос другого плана. При запуске холодного двигателя у него как я понимаю на холодную должны быть обороты повышенные а потом падать а у меня сразу обороты как на прогретом двигателе и надо сидеть и ждать в машине пока двигатель чуть-чуть прогреется. А то он захлёбывается. Форсунки и магистраль тоже в норме. ДМРВ тоже в норме. Воздух не где не сасёт. На прогретом стрелка тахометра стоит как вкопанная. Вот и головоломка что ещё может отвечать за обороты на холодном двигателе
Добавлено через 10 минут
Может кто-нибудь ещё что-нибудь посоветует куда лесть и где копать. Буду очень признателен
Старый 16.04.2014, 21:18   #4
Leprikon_84
Аватар для Leprikon_84
Автомобиль: Е 36 1993 г.в
Сказал(а) спасибо: 15
Leprikon_84 Нейтральная репутация
Датчик температуры охлаждающей жидкости (воздуха) предназначен для преобразования температуры охлажающей жидкости (воздуха) двигателя в напряжение постоянного тока.
Информация датчика температуры охлаждающей жидкости позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от его теплового состояния.
Информация датчика позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от температуры воздуха в задроссельном пространстве двигателя.
Датчик представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который запитывается постоянным рабочим током от стабилизированного источника блока управления, выходное напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. С увеличением температуры выходное напряжение датчика увеличивается.
Меняй его и будет тебе счастье))
Последний раз редактировалось Leprikon_84; 17.04.2014 в 05:10.
Leprikon_84 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 08:02   #5
Тарас БМВ
Датчик охлаждающей жидкости который идёт на комп менял. А датчик воздуха нет. Это не тот который в ДМРВ стоит,маленький такой ? И спасибо за совет. И где его взять если я правильно понял. Не менять же ДМРВ из за него полностью. Он продаётся отдельно?
Последний раз редактировалось Тарас БМВ; 17.04.2014 в 08:08.
Старый 17.04.2014, 08:09   #6
Leprikon_84
Ну для того что бы узнать работает у тебя дтов (воздуха) надо как минимум диагностику делать. А потом уже менять дмрв.
Leprikon_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:21   #7
Тарас БМВ
Что такое дтов (воздуха)
Старый 19.04.2014, 06:09   #8
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Сообщение от Тарас БМВ Посмотреть сообщение
на м40 прогревочных оборотов нет,по крайней мере у меня их не когда не было ,обороты примерно 800 всегда даже при минус 25
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 08:42   #9
Leprikon_84
Датчик температуры окружающего воздуха.
Старый 19.04.2014, 15:40   #10
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от u96 Посмотреть сообщение
почему нет?у меня когда m40 был-были прогревочные.правда в сильный мороз и непродолжительное время
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 18:05   #11
Тарас БМВ
Он в прероде отдельно существует в продаже? Или только разбор?
Старый 19.04.2014, 21:14   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
если ты про датчик температуры спрашиваешь,который в ДМРВ находится,то он перепаивается.ссылки не скину,но точно где-то видел,как впаивали новый.поиск в помощь
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 15:26   #13
Тарас БМВ
А другой где найти что бы перипоять . Только на разборе искать или новые в продаже бывают
Старый 20.04.2014, 16:03   #14
Silebrium
Вес репутации: 39
на разборе не знаю,будет ли кто тебе из расходомера выдирать.да и он же крошечный вообще.а новый не видел,чтобы продавался.люди подбирали себе в радиомагазинах вроде,но тут я тебе не подскажу. а тебе так принципиальны прогревочные обороты,что ты готов половину электрики перетрусить?
Старый 21.04.2014, 16:09   #15
Тарас БМВ
Да уже всё перетрёс осталось с этим датчиком разобраться. Просто хочется что-бы всё работало. Будем искать как в том кино. И ещё вопрос всем БМВистам если вместо М40 поставить ДВС М50 что ещё нужно будет поменять . Я имею ввиду по транссмисии. Если кто нибудь сталкивался с этим пишите очень буду признателен т.к есть возможность у меня М50 ДВС поставить
Старый 21.04.2014, 21:43   #16
Silebrium
Вес репутации: 39
поиск покури.много раз обсуждалось в подробностях.а так помню,что мотор+коса+мозги+система охлаждения..коробку можно оставить на первое время..кулису менять и т.д. смотря какой ещё 50-й..если 2,5,то и коробас менять,полуоси(на 2,5 они вроде толще)..в поиске поищи,есть темы,в которых всё до мелочей расписано
Старый 14.02.2015, 22:25   #17
police1970
Аватар для police1970
Автомобиль: е36 318 1991
police1970 Нейтральная репутация
у меня тож нет прогревочных об-ов.двиг м40 1.8 1991г
police1970 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
