Старый 22.04.2014, 18:37   #1
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
M50B20 без Vanos слабо тянет
Суть проблемы в том что как то слабо стал тянуть двигатель. Даже после 3 тыс оборотов такое ощущение что отзывчивости не какой. На педаль газа приходится жать очень плавно что бы разогналась, при более быстром нажатии провал легкий. Чувствуется что как придавливаешь на газ она секунд 5 еще очень вяло набирает скорость.
Обороты ровно 650-700 на холостых , до диагностики при резком нажатие до упора газа были хлопки, вроде как в глушак.
Сделано:
1 Промерил компресcию по 11 во всех
2 диагностика Барс: генератор импульсов дпкв(поменял на новый пробовал и другой)
перебои 1 и 2 цилиндр , заменил свечи и катушки(выстрелы пропали по крайне мере не беспокоят)
3 при снятии датчика дпдз работа изменяется, при снятие расходометра фишки резкий перебой, а потом вроде так же работает, но на газ отзывается слабей
4 при снятии масло заливной пробки слегка изменяется работа двигателя
5 свечи белые легкий черный нагар по самой резьбе
Планирую завтра еще раз подключить диагностику, вырезать катализатор, чуть позже проверить валы.
Посоветуйте на что еще обратить внимание.
Да еще такой вопрос у кого м50б20 сколько у вас скорость на спидометре на второй на отсечке?
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:36   #2
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
на второй до отсечьки не скажу но на 5 должно быть 100 при 3тысячах.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:57   #3
mit36rus
Аватар для mit36rus
спасибо завтра проверю
Старый 22.04.2014, 21:40   #4
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
было, что то похожее
вроде скорость набирает, но медленно очень
грешил на сцепу, поменял маховик, диск сцепления. В итоге дпкв
была тема по м52, там ошибку этого датчика выявила только третья диагностика
Compact 323ti
Старый 22.04.2014, 22:48   #5
mit36rus
Аватар для mit36rus
может ли врать спидометр? У меня на 280 установлена приборка резина 205/15/65 новая максимум на второй 80 ну 90 может если еще подождать, на опеле помню ровно 100 на второй разгонялась.
Какой редуктор должен установлен именно на 36 320? Может я зря беспокоюсь? Сейчас ездил жену забирать ,ехала реще , но вечером любой авто едет лучше.
Добавлено через 7 минут
забал добавить, новый насос тоже поставил на 4 бара сетку естественно тоже.
Старый 23.04.2014, 09:32   #6
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Автомобиль: E36 318is M42B18 1992г.
CAMOPE3 Нейтральная репутация
Давление топлива мерил? Топливный насос как себя чувствует?
Сексом сыт не будешь, но и борщем тоже не наебе*ся
CAMOPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 09:56   #7
au11300
Аватар для au11300
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
au11300 Нейтральная репутация
Очень похоже на забитый катализатор. В любом случае если он стоит, убирай его и меняй на плямягаситель. Кстати никто не вкурсе с какого года начали их ставить? У меня 95г. и его нет и не было.
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г.
au11300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 23:54   #8
Aleks1812
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
я так не мучаю машину
а было вот так
http://www.youtube.com/watch?v=TeUGC...ature=youtu.be
ради эксперимента поставил насос от м43, так и езжу на нем пока, лень вернуть на место
Compact 323ti
Старый 25.04.2014, 09:09   #9
mit36rus
Аватар для mit36rus
так пока времени хватило на еще одну диагностику пока клиентов не было. Пропуски по первым двум цилиндрам пропали , но ошибка датчика коленвала не сбрасывается, хотя поставил его новый. У нас была практика когда смещались метки грм ,но тогда выбивало ошибку датчика распредвала. Насчет скорости 80 на второй все правильно оказывается посчитал в таблице м50б20 так и должен ехать.
Кто не будь знает про адаптцию дпкв? Как ее сделать барсом? Сопротивление датчика 564 ома.
Старый 27.04.2014, 10:28   #10
mit36rus
Аватар для mit36rus
сменил заправку и залил 95 едет отлично
Старый 03.06.2014, 22:51   #11
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
Попробую поднять тему..
Машина E36 M50b20 mt 1991г.
Перед заменой свечей не тянула вообще, обороты слабо набирала и подтраивала. после замены свечей было не узнать машину, ехала и набирала обороты резво, но стоило мне снова туда залезть и поменять разорваный в дрызг наконечник на новый - снова та же проблема. при резком нажатии - небольшой провал. разгоняется медленно. лил 95й на лукойле, все наконечники новые, даже попытался сделать по феншую - сначало вставить до отказа наконечник а потом катушку - без результатов.
В чем проблема может быть? и кто как ее решил?
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 22:57   #12
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Demon` Нейтральная репутация
проверь сами провода!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 23:06   #13
Deka
Аватар для Deka
смотрел, даже короб вскрывал - там все норм
Старый 03.06.2014, 23:10   #14
Demon`
Аватар для Demon`
так ты сам пишешь что наконечник заменил и опять проблема! так и отталкивайся от того что связанно с наконечником и проводами! замерь сопротивление проводов!
Старый 03.06.2014, 23:14   #15
Deka
Аватар для Deka
факт в том что ВВ провода(наконечники) новые Бош. завтра проверю, там вроде до 2 ом должно быть?
Старый 03.06.2014, 23:22   #16
Demon`
Аватар для Demon`
да примено до 2ух
Старый 04.06.2014, 23:47   #17
Deka
Аватар для Deka
наконечники норм. проблема была в свечах, я когда второй раз их закручивал - перетянул. изолятор тупо вращался) вердикт - я идиот)
Старый 05.06.2014, 17:30   #18
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от Deka Посмотреть сообщение
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
