Старый 24.04.2014, 19:22   #1
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Заменил КРКГ м43...
Завел после замены, сразу появился какой-то противный звук из него. На свист похоже. Проехал 5 км, теперь и лампа давления загорается на ХХ.
Перед тем как лампа загорается, мотор колбасить начинает и появляется этот свист.
Кто знает, может клапан бракованный и просто не правильно работает??
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 13:41   #2
Instructor
Автомобиль: 325
Решил заменой фэби на оригинал.
Старый 25.04.2014, 13:44   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Instructor, тоже думаю заменить,но пока в работе нет претензий
Старый 25.04.2014, 13:47   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
у меня он так засвистел что, я коробку снял думал в ней проблема. а свист был просто жесть
Старый 25.04.2014, 13:51   #5
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
exStas, тоже оригинал ставил?
Instructor, почему решил поменять? какие признаки умирающего кркг?
Старый 25.04.2014, 13:52   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
BMW3 M43, не помню какой-то взял, что был в наличии за 350 ре
Старый 25.04.2014, 14:06   #7
Instructor
Автомобиль: 325
у меня мотор не ехал, постоянно ощущение было что масло перегретое и мотору втягость крутиться. потом еще пробку маслозаливную открыл, а обороты подросли и легче заработал. а при работающем клапане, пробка вроде присасываться должна. и последней каплей было то, что я заводить стал а под капотом хлопок увидели парни(смотрели на ремень после замены.. ) сизым дымом в районе клапана вот и решил заменить попробовать.
Старый 25.04.2014, 22:50   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
СОклубники! как раз в тему, снял КРКГ М43 - продувается в обе стороны, так должно быть, во впуске масло...
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 10:30   #9
Instructor
Автомобиль: 325
продувается в обе стороны, но когда вытянуть центральный конус продуваться не должен.
Старый 01.05.2016, 19:00   #10
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Сообщение от Instructor Посмотреть сообщение
Что за центральный конус?
Старый 01.05.2016, 19:31   #11
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Пупочка такая снизу клапана
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 01.05.2016, 19:57   #12
Вес репутации: 412
shanna, может пимпочка?
Старый 01.05.2016, 19:59   #13
shanna
Аватар для shanna
Нет, пУпочка
Volvo XC70 II
Старый 01.05.2016, 20:16   #14
Вес репутации: 412
shanna, посмотрел в TIS , действительно- пупочка.
Старый 01.05.2016, 20:19   #15
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
токо что читал тему про КВКГ на М52 там парень писал обратное что если присасывается то капец клапану. по сути рецикруляция газов одинаковая что на м43 что на м52.
Сообщение от Ванек 677
А возможно из за него поддымливать синим или сизым из выхлопной и под едать масло? ну хоть какой то %
может!и не плохо так подъедать и дымить!попробуй открой масло заливную крышку, если присасывает на заведенном двиге, то хана кркг!меняй и масло жор уйдет и дымить перестанет!
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.05.2016, 21:33   #16
pronin
Вес репутации: 40
Kord, на м43 не будет подъедать масло если клапану конец
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Как её вытянуть ? Она видна если не снимать клапан ? Вернее нащупать можно?
Старый 01.05.2016, 22:39   #17
Kord
Аватар для Kord
я вкурсе что не будет это ясное дело но принцип работы вентиляции схож по этому мне кажется и не должно присасывать крышку . на моем старом М42 и м42 не присасывало ни чего
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.05.2016, 06:56   #18
shanna
Аватар для shanna
На снятом клапане снизу потянуть ножку (пупочку) мембраны и дунуть
Добавлено через 48 секунд
Потянуть можно пинцетиком.
Volvo XC70 II
Старый 02.05.2016, 11:08   #19
pronin
Вес репутации: 40
Если клапан уже снят то проще новый прикрутить обратно
Просто у меня оригинал до сих пор стоит. Крышку горловины откручиваю обороты проседают, щуп вытаскиваю обороты просидают. Я так понимаю клапан исправен?
Ну её выталкивать не должно. А присасывать совсем с легка. Если давят газы то и крышку выдавливать будет в обще на м 43 если кркг не исправен совсем то крышку открутить тяжело говорят.
Старый 02.05.2016, 20:38   #20
Kord
Аватар для Kord
не совсем верно. если крышку выдавливает на ружу то тут вообще не причем КВКГ. тут уже капиталка мотора потому что кольца пропускают огромное количество газов в картер от этого и крышку выталкивает.
если же крышку прям присасывает ну вот прям чувствуешь что присасывает то тут уже КВКГ мозги моросит. по сути когда откручиваешь крышку на залушенном моторе то она легко отрывается от горловины а при не исправном КВКГ ты чувствуешь ее сопротивление. а такого не должно быть.
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.05.2016, 21:06   #21
Вес репутации: 412
Kord, крышка должна присасываться
Старый 02.05.2016, 21:17   #22
Вес репутации: 197
Смысл поднимать такие темы?!! Что там куда должно "присасываться" или "выдавливаться" давно уже расписано во многих темах...
на м43 гуляет хх особенно на холодную и давит масло из слабых щелей
Старый 03.05.2016, 09:30   #23
При неисправном клапане.
О механизме работы клапана поинтересуйся.
Старый 25.08.2016, 08:02   #24
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
КРКГ на m43 разборный? Есть смысл его вскрывать и чистить? Из аналогов кто ставил SWAG, Vaico, Febi, Starke ? Живут?
Старый 25.08.2016, 08:06   #25
Вес репутации: 160
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Из аналогов кто ставил Vaico
три месяца, полет нормальный
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
