Старый 24.04.2014, 22:46   #1
Plush_Joy
Аватар для Plush_Joy
Автомобиль: E36 1994 320 m50b20
Plush_Joy Нейтральная репутация
Lightbulb В сервисах морочат :(
Доброго. Не так давно стал обладателем e36, не было печали как говорится. ЗАМУЧАЛСЯ с ТОРМОЗАМИ. Проблема в следующем. При малой скорости все гуд, за 80 начинает при торможении (интенсивность нажатия на педаль обычная) дергать руль сильно, бьет я бы сказал. Диски, подумали бы Вы. И я так думал. При разгоне никаких проблем, не бьет не дергает руль. Приехал в один сервис (была проблема с колесом, лопнул балон на мкаде), пока машинку поднимали, механик приговорил рычаги передние, мол дергаются они и резинки умерли, мол по этому и бьет руль. (Я конечно не супер механик с 30-летним стажем, но в теории могу такое допустить). Морочился искал рычаги, нашел сервис по Бмв, где мою старушечку не отказались принять. Подняли. Прошатали всю подвеску, объяснили и наглядно показали. Кроме подходящих шаровых и небольшого люфта карданчика рулевой ничего не нашли. Диски тормозные новые колодки тоже, пробег относительно небольшой, проточек никаких нет. Проблему испытываю только при торможении, посему и пологаю что проблема там. Может ли из-за разбитых шаровых (как плогает механик, хотя при езде я не слышу никаких звуков, посторонних вибраций и т.д., ямы мягко) и люфта карданчика рулевого так сильно колбасить руль? Так вот ребят, собственно скажите что по этому поводу думается. Устаааал не значю что заказывать... толи супорта с дисками и колодками, толи подвеску трясти....
Спасибо большушЩЭее за внимание.
Plush_Joy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 23:01   #2
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Может!
Ты не первый, ты не последний))))
Вдвоём,и до конца!
Старый 24.04.2014, 23:02   #3
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Так эт в чем вопрос то... Замени что приговорили. Зачем менять новые тормоза?
Гадатьто можно сколько угодно что у тебя там.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 23:06   #4
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
magic enema, думаешь новые тормозные диски убить нельзя?
Илья Ма саракш...
Старый 24.04.2014, 23:06   #5
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Попробуй резину с дисками поменяй.
Зачастую именно они являются причиной биения. Для начала колеса с зада на перед попробуй перекинь.
Возможно не правильно прикатаны тормозные диски, в следствие чего их повело.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 24.04.2014 в 23:36.
Старый 24.04.2014, 23:07   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
какие колеса стоят? Диски оригинал?
Старый 24.04.2014, 23:34   #7
ПётрЪ
Аватар для ПётрЪ
Автомобиль: 318 M43 1996
ПётрЪ Нейтральная репутация
У меня тоже такая проблема была, пока диски колесные не прокатал и восьмерки на них же не исправил, а еще развал-схождение не мешает нормально настроить
ПётрЪ СмирновЪ
ПётрЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 00:27   #8
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Plush_Joy Посмотреть сообщение
неее сайленты подумал))
шаровые тож могут.была такая фигня.но я все шаровые менял сайленты и потом стойки.после перепрессовки шаровых сайлентами норм стало.а на счет дисков торм. их можно убить за 1000 км
Старый 25.04.2014, 22:36   #9
Plush_Joy
Спасиб ребят, еще больше в голову лезет мыслей теперь))) Но всеравно спасибо. Пойду от простого, заменю диски и колодки, не смотря на то что они новые, потому что бывало на моечку заезжал и видел как с них пар шпалит, повести могло легко, а на глаз такие вещи не приметить Если проблема исчезнет, дай бог. Уже заказал все. Если не поможет, будем идти дальше, трясти подвеску и сход развал.
Диски кстати оригинальные, ее родные, резина новая абсолютно, диски в 0 отбалансированны, даже царапин нет на них, почти новые. Надеюсь поблема в дисулях тормозных, поговаривают на суппорт знакомые.. буду менять когда посмотрю.
Вобщем отпишусь что к чему) Будем решать.
Старый 25.04.2014, 22:49   #10
Вес репутации: 169
Могли и с установкой накосячить, если плоскость нормально незачистили
А диски точно родные??? А то может ЦО больше, и без проставок могут также неправильно сесть
Если быть уверенным по первым 2-м пунктам, то начал бы тогда с этого !!!
Т.е. некритично, врядли проблемма в них, тем более сам говоришь, что при торможении проявляеться
Старый 25.04.2014, 23:37   #11
проверь не клинят ли суппорта,
диски и колодки (тем более новые) успеешь еще поменять
Старый 25.04.2014, 23:39   #12
Вес репутации: 169
Кстати да, верно, если суппорта подклинивают, они твои новые диски за день ушатать спокойно могут
Старый 25.04.2014, 23:57   #13
GunFan
Аватар для GunFan
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
Сказал(а) спасибо: 31
GunFan Нейтральная репутация
это можно проверить, вывесив колесо (оно должно вращаться свободно)?
bmw e36 318i
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181
GunFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 00:09   #14
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Если бы клинил суппорт машину бы уводило в сторону.
Илья Ма саракш...
Старый 26.04.2014, 00:20   #15
ISH, у меня наелись сразу оба, так бывает
Старый 26.04.2014, 00:22   #16
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Ну тогда смотреть нагрев дисков
Илья Ма саракш...
Старый 26.04.2014, 00:28   #17
skoredow
Аватар для skoredow
skoredow Нейтральная репутация
проезжаешь немного, вышел ,потрогал диск, если горячий-значит клинят суппорта. А вообще биение из за тормозных дисков кривых
skoredow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 01:54   #18
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Plush_Joy, проверь для начала диски на биение, если сам не сможешь, то найди сервис где смогут.
Старый 26.04.2014, 11:09   #19
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Это не самое лучшее решение!
Тормозные диски могут быть и нормальными! А вот колесные диски косячными, тоже самое про резину.
Сход-развал не влияет на биение при торможении!!!!
Скажи, зачем ты хочешь выкинуть деньги на ветер?)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 26.04.2014, 11:46   #20
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Проверь именно колесные диски.
Открути болты и посмотри есть ли люфт именно в центральном отверстии, возможно дисски реплика и на них нужны колечки. было так же всё. вытачил колечки по 50р, поставил и небо и земля.
Denis sml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 12:27   #21
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Denis sml, Если ЦО не подходит, то бьет при движении, а у него только при торможении.
Илья Ма саракш...
Старый 26.04.2014, 18:03   #22
Вес репутации: 169
если у него ,Plush_Joy, так же, то понятно почему наелись диски
Старый 26.04.2014, 23:20   #23
Plush_Joy
Ребят, не люблю повторяться, но все же. Тема про суппорт куда акутальнее, по скольско при медленном движении слышу с правой стороны (иногда) будто колодка шаркает, еле- елееее. Отмечу еще что после длительной езды, когда на минимальной скорости начинаешь притормаживать, (иногда) машина буд-то рывками затяжными останавливается, при неизменном положении ноги на тормозе.
Что касается КОЛЕСНЫХ дисков и резины, оставьте их в покое, 100% говорю вам, резина НОВАЯ, диски 27 стиль, ее оригинальные, почти новые и балансируются в 0.. ПРОБЛЕМА ТОЧНО НЕ В КОЛЕСАХ.
Да и кстати, вывешивал колеса (и на тот момент) крутились свободно, не задевало...
Старый 26.04.2014, 23:29   #24
Вес репутации: 169
Тогда и начни поиск с этого, потрогай диски колесные, насколько они сильно нагреваются, также, если сильно клинит, попробуй вечерком прохватить разгон-торможение, и посмотри на тормозные диски они в темноте могут до красна при этом нагреваться, также запах будет от колодок горелых .
Колеса можно уже отбросить на все 100, так как проблемма только при торможении
Старый 29.04.2014, 00:12   #25
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
не соглашусь с тобой! Бывает так что при движении биение не ощущается.
У брательника было именно так, поменял тормозные диски, и все осталось по прежнему, потом поставил другие диски с резиной и проблема у него пропала.
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
