Старый 25.04.2014, 09:30   #1
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
взаимозаменяемость ремкомплектов крыльев
В общем имеем подбитое правое крыло
выглядит вот так:
Необходимо все это дело устранить... теперь суть вопроса, есть три варианта решения проблемы...
Вариант номер раз (дорогостоящий, но правильный)
41 21 8 191 130 Оригинальный элемент крыла
Заказывается и вваривается вот такая штука, оригинальное железо , вырезается большая часть крыла, вваривается и красится потом, стоимость самой железяки 5 964,98р + работы по внедрению и покраске, не покрывает сумма возмещенная по страховой выплате...
Вариант номер два (нормальный)
Klokkerholm 0060592
ремкомплект крыла/арки для купе/кабра, стоимость 2 211,09р, + работы по внедрению и покраске... по взаимозаменяемости не могу понять... встанет ли как родная или нет... в теории можно уложиться в сумму...
Вариант номер три (бюджетный)
Klokkerholm 0060582
самый бюджетный от седана, стоимость самого элемента 1 172,09р. + работы. Единственно что пугает, это то что там железа вокруг меньше, но данный вариант тоже имеет право на жизнь.
Кто что думает по данному вопросу, арки по размерам идентичные, или есть какие-либо ньюансы, которые я не учел?
жду ваших комментариев, так как надо делать эту порнографию...
П.С. фотки с экзиста почему-то левых элементов, хотя номера правые...
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
Последний раз редактировалось desear; 25.04.2014 в 09:48.
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 09:45   #2
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
третий вариант больше похож на седан
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 09:48   #3
desear
Аватар для desear
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
так и есть, третий от седана, я так примерно посмотрел, и должно хватить железа
Старый 25.04.2014, 13:23   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Тут не так и мятое, больше гнилое. Скорее всего остальное железо в порядке, это из за грязи внутри кромки арки прогнило.Я бы так вообще отрезал с битого кузова на разборе арку сантиметров на 5 шириной и нужной длины, и вварил ее вместо аварийного куска. Ну или вариант 3.
bmw318ti
Старый 25.04.2014, 13:34   #5
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
desear, Отпишись потом можно в лс что подошло! тоже ржа появилась на компакте в этом же районе вот думать надо на будущее!
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 13:39   #6
desear
Аватар для desear
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
да, там только по арке гниль, когда стакан переваривал, просмотрели всю внутрянку, убита только арка, хотя если ковырять, то может еще что вскроется, думаю краску снять и посомтреть, но пока не всковырнул надо подумать чем залить на время до ремонта, чтобы потом дальше не пошло.
ну и компакт на разборе у нас практически не реально найти, в любом случае с седана резать придется, по цене я думаю то на то и выйдет
Сообщение от dyti2008 Посмотреть сообщение
постараюсь, но тут редко достаточно бываю, в любом случае можешь найти меня на драйве BMW 3 series Compact не///ка, в бж там точно запись будет о работах проделанных, но и люда думаю тоже отпишу, вдруг кому пригодится...
Старый 25.04.2014, 16:22   #7
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Голосую за вариант №2. Аналогичная проблема на моем авто, на следующий год буду заниматься.
Старый 25.04.2014, 19:42   #8
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от desear Посмотреть сообщение
Так вот это и есть самое главное, это в первую очередь и надо выяснить, и исходя из этого плясать. Мне, например, всегда казалось, что у компакта более куцие задние арки, чем у купе с кабрио, хотя утверждать я не возьмусь, это так, на взгляд.
Я считаю, нужно отрезать большую часть целого заднего крыла от компакта, а потом на месте уже отрезать от него нужный кусок. Можно заказать с Белоруссии, у них отличное железо всегда.
Старый 28.04.2014, 06:34   #9
desear
Аватар для desear
еще вариант набить все стекловолоконной шпаклевкой, после того как ржу вырезать
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
