Старый 02.05.2014, 12:57   #1
Jarex
Jarex Нейтральная репутация
Плохо заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
Ситуация такая: Двигатель M40, заводится с раза 3-6, на холодную работает ровно, держит 700 оборотов, через 15мин. после запуска начинают прыгать обороты, подтраивает и она глохнет.
Диагностика показала лямбда-зонд - поставил новый (ошибка почему-то не ушла),на подсос проверял, на ДМРВ дорожку сместил, дроссельную заслонку, форсунки прочистил, кхх пробовал ставить другой - без изменений. ДПКВ заизолирован, может он мозги парит? Поделитесь идеями,что это может быть?
Jarex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 12:25   #2
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
у меня была проблема с ДПКВ , так она вообще не запускалась.
так что вряд ли.
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 17:43   #3
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
лямда-замена, кхх-почистить
Старый 04.05.2014, 03:02   #4
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
сто тыщ пятьсот тем уже про такое на м40 ... может быть как и то, что писали выше, а может и вплоть до плохого бенза, давление на рампе мерий, мне помогло. + прочистка все системы подачи топлива с заменой фильтров, обязательно сетку, что в баке проверить и поменять желательно. насос бы то же глянуть ! Было еще давно как то, дергала на прогреве и на светофорах на ХХ, да какой там дергалась ... аж подпрыгивала и глохла. Пол машины перебрал - толку 0, долил антифризу - полтора года езжу и забыл что такое плавание ХХ и провалы(тьфу,тьфу,тьфу). Мистика однако, но ФАКТ !
З.Ы. при первой возможности меняй м40 ... он вечно таким болеет ! движка хорошая, но наши кулибины чего угодно ушатают.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 10:43   #5
Jarex
Лабда новая, кхх-прочистил, заправляюсь на 25 часлов -92-ым, насос качает.
Может тоже антифризу долить
Спасибо, фильтра буду менять
Старый 04.05.2014, 11:27   #6
Controll
Аватар для Controll
Jarex, дружище ! вот веришь нет ?! лямбда, ДМРВ, КХХ, форсунки, ВВ провода, трамблер, свечи и еще куча всего либо перекидывалась с исправной на проверку либо менялось - толку 0. В баке стоял насос низкого давления, это его и спасло, когда сетку сняли я вообще в шоке был, такое ощущение, что она там с завода, ни воздух, ни свет, и уж тем более бензин через нее вообще проходил с трудом. Как писал выше помогло только шаманство с топливом. Ездил на 92, искатал всё в 0, разобрали бак, заменил сетку + фильтр (колбу) что снизу, продули и прочистили магистраль топливную и перешел на 95 и только. Как то бенза не хватало, плеснул на левой заправке 92, результат колотило опять на ХХ + вибрация в салоне небольшая, правда чутка, благо залил 15 литров. Теперь стараюсь заправляться в одном месте и на одной калонке. Если уж не рядом, то хотя бы 95 и всё ок. Оно кстате и динамика получше, бенз дороже, расход меньше !
Кстате и что новая лямбда не значит рабочая как надо ! Дрыгать и колбасить и глохнуть может запросто из за бедной смеси запросто ! А как раз лямбда за неё и отвечает.
Старый 05.05.2014, 00:15   #7
bmw318
Кстате и что новая лямбда не значит рабочая как надо ! Дрыгать и колбасить и глохнуть может запросто из за бедной смеси запросто ! А как раз лямбда за неё и отвечает.[/QUOTE]
слыхал, типа лямбда только на прогретом двигле отвечает за смесь , не?
а у меня, кстати, со второго раза только запускался, в итоге выяснилось, насос гура клинанул, ремень срезал - с пол оборота.
Старый 06.05.2014, 10:10   #8
Controll
Аватар для Controll
bmw318, автор пишет через минут 15 начинает дергаться ! как прогревается так и колбасит.
Старый 06.05.2014, 15:30   #9
Jarex
Доливал антифриз, поменял масло (была минералка, для перегонки с др. города на скорую) наШелХеликс10W40, все фильтра, залил бенза 98, еще раз проверил все датчики по сопротивлению и в конце концов решил подколхозить с ДМРВ, там уже не первые русские руки полазили, подогнул немного бегунок, т.к. контакты на нем не совсем плотно прилегали к графитовой дорожке, отрегулировал спираль, только после этого машина стала ездить ровно, но ни с того ни с сего авто может выдать сюрприз: нет нет да пару раз стрелка провалится и восстанавливается потом снова норм, я так думаю по хорошему менять ДМРВ (пластину сместить не получилось), но штука не из дешевых..Сейчас на ней хоть двигаться можно, не глохнет, а то было дело до первого перекрестка и приплыли))
Старый 07.05.2014, 18:23   #10
Controll
Аватар для Controll
Jarex, это радует, скорейшего выздоровления твоему бумеру ! дмрв дорогое удовольсвие это да а я говорил про кулибиных, из практически не убиваемых вещей делают сарай . Как говорится проще не лезть туда где не понимаешь, чем потом всё переделывать.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
