Старый 03.05.2014, 23:00   #1
Drift011
Аватар для Drift011
Автомобиль: 325 Coupe
Сказал(а) спасибо: 96
Drift011 Нейтральная репутация
Насос гура, скорее мертв, чем жив?
Ребзя, дайте совет. Вчера хворь у моего авто случилась.
Но не обычная , а волшебная!!!!
Сажусь значит утречком за руль, прогреваю, выкручиваю руль и понимаю что он скатину крутится явно туже чем раньше. Двигаюсь всё норм. Думаю, мож показалось
Подъезжаю к работе, проверил давление на шинке, сажусь, опять выкручивать, а усилие надо адовое, думал заломало всё, что можно! Тронулся, вроде легче стало. Приехал друг, глянули шкив насоса ГУРа, вроде в норме. Подумали на тягу.
Вечером собирались шашлыки мутить, приезжаю на встру, и понимаю, что всё, гур не работает, 17е свои девятки, я кручу просто рейкой. Вспомнил сразу жигули
Потом опять заработало всё и до сих пор так, масло в норме, так вот клубни! Вопрос:
А не конец ли это насосу ГУРа приходит?
Парнишка один посоветовал масло поменять, мол поможет, но стоит ли это делать перед заменой рейки и поможет ли это?
Ewig jung, ewig betrunken
Drift011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 23:38   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
насос....у меня практически так умирал...поставил HDE и сменил всю систему на Пентосин
_DreameR_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 22:59   #3
Drift011
Аватар для Drift011
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
Знаю такие жижи. А ставил HDE фирмы, что за насос, точнее производитель? Я думаю Luk или ZF поставить.
Дикстрон какой залить 3 или всё же 2й?
Шланги тоже махнуть?
Старый 04.05.2014, 23:48   #4
_DreameR_
я менял 2 шланга с бочка, бачок и насос. HDE вроде Германия. А лить я думаю будет пофиг, система новая. Лей 3-й Декстрон, но я бы рекомендовал почитать про Пентосин.
Старый 05.05.2014, 10:07   #5
Drift011
Аватар для Drift011
У мен один из поставщиков возит пентосин. Говорят зеленый нужен?
Старый 06.05.2014, 22:11   #6
Drift011
Аватар для Drift011
А шланги брал оригинал или Meyle?
Старый 06.05.2014, 22:38   #7
_DreameR_
Сообщение от Drift011 Посмотреть сообщение
Meyle
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewto...hilit=pentosin
Старый 07.05.2014, 08:01   #8
Drift011
Аватар для Drift011
Нормально ходят, а то меня застращали, что они могут влажными стать через время. И за бачок так же сказали, я аж поменять его на LMI решил.
И ещё, ты менял через 100 км. жидкость в ГУРе, после установки?
Спасибо за ссылку
Старый 07.05.2014, 10:22   #9
_DreameR_
Drift011, нет, не менял...я пролил систему и залил Пентосин. Год все отлично работает.
Добавлено через 25 секунд
в бортовике есть, и по ссылке все есть.
Старый 09.05.2014, 17:51   #10
Drift011
Аватар для Drift011
А пролевал феби декстрон 2? После 100 км, поменял на пентосол? Я его к стати вчера купил пару литров
Старый 09.05.2014, 21:31   #11
_DreameR_
я проливал ВАГовским пентосином и залил какой-то другой, почитай в бортовике.
Старый 10.05.2014, 21:26   #12
Drift011
Аватар для Drift011
Ок, спасибо большое!
Старый 10.05.2014, 21:27   #13
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
У меня ГУР уже года 3 гудит, иногда возникает тяжесть, смена жидкости что-то решит? Или если уж гудит, то насосу кердык?
Илья Ма саракш...
Старый 10.05.2014, 22:47   #14
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
ISH, Если загудел, то уже редко что-то помогает. Копи деньги на новый, он не так дорог.
Старый 11.05.2014, 22:54   #15
Drift011
Аватар для Drift011
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Да, если китай
Старый 12.05.2014, 06:24   #16
Орнитолог
Аватар для Орнитолог
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Орнитолог Нейтральная репутация
ISH,
Pozitron32,
можно разобрать, будет видна причина воя, восстановить часто можно. http://www.e36club.ru/forum/showpost...29&postcount=8
У автора или лопатки ГУРа клинят, или клапана в рейке, мне кажется
e36 m50b25 1990 г.в.
Kawasaki Xanthus
Орнитолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 08:03   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Орнитолог, а у меня гудит не от оборотов, как по ссылке, а от поворота руля.
Илья Ма саракш...
Старый 12.05.2014, 08:41   #18
Орнитолог
ISH, Ну тогда только если вариант, что лопатки на низких оборотах не все выходят до конца, либо износ кромок лопаток и стратора.. Если есть возможность, проще поменять. Но я, как колхозник, попробовал бы разобрать, шлифануть и залить минеральный, II декстрон.
ПС: если при вое в бачке появляется пена, значит подсос, значит беда только в подающем шланге или сальнике ГУРа.
Kawasaki Xanthus
Орнитолог вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
