Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Замена задней подвески - вопросы
Собираюсь перетряхнуть заднюю часть ходовки, набросал список для полной замены, пожалуйста оцените всего ли хватает? А то меня смутило что на картинке в каталоге детали нарисованы, а номеров их частей в списке нет.
И второй вопрос обязательно ли менять демпфер кпп? 33 31 6 770 851 его код. 1)33 31 9 059 300 Комлпект сайлентблоков 2 шт 2)33 31 9 059 301 Комлпект сайлентблоков 2 шт 3)33 17 1 134 871 Сайлентблок редуктора 1 шт 4)33 52 1 091 625 Амортизатор 2 шт 5)33 53 1 091 640 Отбойник амортизатора 2 шт |
#2 | |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 34 ![]() |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
hour_1,
если собрался сайленты редуктора менять то добавь еще 33 17 1 134 872 - 2шт + обязательно 33 32 6 770 786 - 2шт 33 32 6 775 551 - 2шт 33 52 1 092 362 - 2шт втулки и стойки стаба тоже желательно махнуть 33 55 1 124 375 - 2шт 33 55 1 131 155 - 2шт а вот сайленты редуктора можно наверное и не менять Добавлено через 44 секунды п.с. вот этого нужно по 1шт 1)33 31 9 059 300 Комлпект сайлентблоков 2 шт 2)33 31 9 059 301 Комлпект сайлентблоков 2 шт
33 31 9 059 300 Комплект сайлентблоков
33 31 9 059 301 Комплект сайлентблоков 33 17 1 134 871 Сайлентблок заднего редуктора 33 31 6 770 851 Демпфер 33 32 1 092 247 Сайлентблок заднего верхнего рычага 33 32 6 775 551 Сайлентблок задней цапфы, верхний 33 32 6 771 828 Сайлентблок задней цапфы, нижний 2шт 33 32 6 770 786 Сайлентблок рычага продольного заднего 2шт 33 32 6 770 824 Сайлентблок заднего нижнего рычага 2шт 33 32 6 772 698 Болт эксцентриковый 2шт 33 32 1 094 653 Шайба эксцентриковая 2шт 33 32 6 760 668 Гайка крепления нижнего рычага 2шт 33 55 1 136 491 Резинометаллический шарнир стабилизатора 2шт 33 55 1 126 932 Стойка стабилизатора 2шт 33 52 1 092 362 Верхняя опора амортизационной стойки 2шт 33 52 1 090 831 Амортизатор задний 2шт |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Ух. Спасибо, но часть вопросов осталась.
Стоит ли менять сайленты кпп и редуктора? И болты с гайками тоже стоит сменить? Последний раз редактировалось hour_1; 04.05.2014 в 20:57. |
Автомобиль: e36 320i 1995
подскажите-при замене втулок стаба ,их надо промазывать,типа литола и тд?
Автомобиль: KIA SORENTO EX
можно только не литолом!!! 222 Мобилом!
e36 325 M50B25-Продал KIA SORENTO 2.5 TD EX AT |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32 ![]() ![]() |
Я не стал менять сайленты редуктора - посмотрел, живые. А вот нижний рычаг идет, для замены, с сайлентом.
Born to die? Born to fly! |
