Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 08.05.2014, 09:48   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
лопнула пружина на туринге
Привет всем. Тут на днях онаружил, что у меня лопнула задняя пружина. Подскажите, плиз, какие лучше поставить, если можно номерок. И много гемора, что бы ее поменять?
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 09:53   #2
Вес репутации: 160
D7 project,
Давно не писал ничё....Подготовился к зиме Поставил проставки для плохих дорог ( 21мм ) под задние пружины, теперь жипп
делал один, заняло 1.5 часа, ничё сложного нет.
фото не делал. опишу процес, может кому пригодится: открутил нижний болт крепления аморта, поддомкратил авто, снял колесо, подставил домкрат под рычаг и поддомкратил, тем самым сжал пружину. После взял обычную бельевую веревку и сделав оборотов 10-15, обмотал три витка пружины, тем самым зафиксировав её в сжатом положении, затем опустил дамкрат, надавил рукой на рычаг и достал пружину. Поменял подкладушки, и поставил пружину наместо. Опять домкрат под рычаг, поддомкратил рычаг, чтобы можно было прикрутить аморт, прикрутил, поставил колесо и опустил авто....всё
при съёме второй пружины, обнаружил, что отломан один, самый маленький, виток пружины, оставил как есть, всё равно весной всю подвеску трясти, правда теперь я точно заю, что задние пружины под замену.
меняются элементарно, единственное но, тебе новые пружины нужно будет стяжками стянуть, если при установке стяжки будут мешать, обматывай веревкой, снимай стяжки и ставь
Старый 08.05.2014, 11:06   #3
D7 project
Спасибо. Я так, понимаю, что на 36м, что на 46м меняются одинаково..
Старый 08.05.2014, 12:14   #4
Вес репутации: 110
D7 project, я откручиваю амортизатор снизу и вставляется /вынимается легко стоковая, а если рычаг оттянуть вниз- то и с проставкой 20мм.
Старый 08.05.2014, 12:20   #5
Вес репутации: 160
LEX_A70, ну х.з. , у меня может и снялось бы, но так просто не вставилась бы, это точно
Старый 08.05.2014, 12:30   #6
D7 project
LEX_A70, спасибо за ответы...
Старый 08.05.2014, 21:44   #7
Вес репутации: 110
ALEX_2568, вкручиваешь два колесных болта, ставишь "мостиком" доску и сидя на ней вставляешь новую пружину также, при помощи обычного бруска 50*50 1,5-2 метра длиной, легко одевается сайлентблок на передний рычаг, уперевшись в противоположный с/б. Реально одевается, а по другому без ямы или подъемника- упаришься)))
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
