Старый 10.05.2014, 17:09   #1
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Влага под задним диваном
Здравствуйте недавно накрылся бензонасос по этому поводу пришлось снимать задний диван когда снял заметил что там все насквозь мокрое откуда может взяться сырость не пойму машина без люка подскажите пожалуйста?
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 05:23   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Может форточки? Не плотно закрываются, и течет незаметно под обшивку? Еще можно снять резинки по краям крыши, по бокам,там посмотреть, полить водички.
bmw318ti
Старый 12.05.2014, 06:07   #3
Judoga
Аватар для Judoga
Judoga Нейтральная репутация
Была такая же проблема. Затекает из сайлентблоков амортика.
Решение проблемы : откручиваешь сайлентблоки,вырезаешь новую прокладку из старой камеры и все обратно собираешь.
Judoga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 06:37   #4
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Может еще из под лючков для доступа к насосу и датчикам затекать.
Старый 12.05.2014, 10:29   #5
Judoga
Аватар для Judoga
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Маловероятно.там бак мешает
Старый 04.04.2015, 16:37   #6
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
не пойму какой сайлентблок амортика? от заднего стакана чтоли затекает вода под диван? просто тоже малость офигел от влаги у себя под диваном моя версия - уплотнители заднего стекла сверху загашенные..
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 16:43   #7
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
тоже читал, что вполне вероятно оттуда подтикает(из-под стекла).Еще как вариант заглушки в днище(может нет ее ), через них забрасывает.Попробуйте взять бутылку и лить на стекло.
Последний раз редактировалось maksimchik; 04.04.2015 в 16:55.
Старый 04.04.2015, 16:51   #8
NuB
Аватар для NuB
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
тоже читал, что вполне вероятно оттуда подтикает.Еще как вариант заглушки в днище(может нет ее ), через них забрасывает
а где они эти заглушки? ничего не видел такого.. видел что то типа заглушек на дне бака но и они не заглушки))
насчет сайлентблока амортика понял - тема про компакт)) у меня седан))
Старый 04.04.2015, 16:56   #9
maksimchik
Под пассажирами(справа и слева в самом днище).Они в диаметре 35 мм.Люк есть?
Старый 04.04.2015, 17:27   #10
NuB
Аватар для NuB
а их видно если диван скинуть? люка нет. попробую поискать когда на яму заеду)
Старый 04.04.2015, 18:15   #11
pilot026
Аватар для pilot026
А вот у меня люк есть, но проверял, с него не бежит нигде.
Старый 04.04.2015, 18:43   #12
maksimchik
они должны быть в ногах.а у вас там где лючок бензобака мокро? может как нибудь по уплатнителям дверей, но сомневаюсь, надо проливать и смотреть откуда потечет
Последний раз редактировалось maksimchik; 04.04.2015 в 18:45.
Старый 05.04.2015, 10:32   #13
pilot026
Аватар для pilot026
У меня мокнет слева, под седалищной частью сиденья.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
