Старый 12.05.2014, 17:43   #1
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Стою на месте температура растет. м52
Вообщем заметил такую не здоровую тенденцию, когда стою на месте, двигло работает на холостых, и в течении минут 5-10 стрелка начинает отклоняться от 12 часов в сторону повышения. Начинаю ехать, температура возврощается в норму после 1-2 км.
Сегодня на мойке промыл радиаторы, грязи от туда вымылось огромное количество. Приехал во двор, постоял минут 5 на месте стрелка не двинулась ни капли.
Но заметил что на вискомуфте есть "провал" т.е. прокручиваю ее по кругу, примерно один оборот идет с натугой, а второй как буд-то вентилятор вообще ничего не держит и вращается он очень легко.
Так и должно быть? Или все-таки вискомуфта должна равномерно прокручиваться с небольшим усилием?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 12.05.2014, 17:58   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Dr-Dru, проверь ее на горячем двигателе.Сунь в крыльчатку газету или журнал какой-нибудь тонкий!если остановится-значит ей хана!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 12.05.2014, 18:02   #3
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Lelik4a, Помню такой способ, если бы ей совсем беда была, то у меня бы машина и на ходу грелась. Она у меня не поностью свободно ходит, а только пол оборота, ну или почти оборот.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 12.05.2014, 18:16   #4
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 84
В прошлом году тоже машина грелась.Помогла продувка радиатора.Менял и вискомуфту.
Старый 12.05.2014, 18:17   #5
Вес репутации: 110
Dr-Dru, рабочая термомуфта должна включаться при перегреве и быть слышна: на холостых, при повышении температуры (стрелка 1 час дня) , при перегазовке, обязательно будет слышен шум вентилятора, а если температура повысилась, а вентилятор так же свободно "болтается"- муфте пришел "маленький пушистый зверек".
Старый 12.05.2014, 18:21   #6
Хан
Вес репутации: 84
Это какой?
Старый 12.05.2014, 18:23   #7
Вес репутации: 110
Ринат Ханов, "клон" которого модераторы забанят
Еще вроде к "термосу" он так же приходит, если тот замер в открытом положении
Последний раз редактировалось LEX_A70; 12.05.2014 в 18:25.
Старый 12.05.2014, 18:25   #8
Хан
Вес репутации: 84
LEX_A70,
Старый 12.05.2014, 18:26   #9
Вес репутации: 110
Ринат Ханов, харе ржать, помогите лучше человеку
Старый 12.05.2014, 18:27   #10
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
с мертвой вискомуфтой не будет машина греться на ходу.
да и на холлстых тоже не всегда будет)))
на горячую газани если звук не поменяется значит не работает.
Александр323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 18:31   #11
Вес репутации: 110
Александр323, ну вот автор и пишет что на ходу возвращается в норму, что помыл радиатор и меньше стала но, тот самый "зверек" муфте может придти незаметно и в самый неподходящий момент, а на носу жара
Старый 12.05.2014, 18:44   #12
Сказал(а) спасибо: 2,522
Система не завоздушена? Печка нормально греет?
Старый 12.05.2014, 19:53   #13
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Печка греет отлично! Воздуха в системе нет точно! Просто неоткуда ему взяться, ни каких манипуляций с ситемой охлажения не производил.
Есть еще подозрения на термостат. Но я считаю так что если бы он был неисправен то температура бы поднималась и на ходу. (может быть это заблуждение, но все же мои мысли таковы.)
Давайте сейчас пойду засниму как у меня прокручивается вентилятор на заглушеном моторе.
по этому и беспокоюсь!) Не хочется мне на мотор попасть)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 12.05.2014, 19:58   #14
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
у вязкомуфты 2 мертвых состояния либо она вообще не работает когда воздух ее нагревает. и она всегда в холостом ходу либо (как у меня) постоянно в рабочем состоянии. я хз как она у меня всегда дует и почему ее переклинило так))
советую сделать как на холодном попробовать ее тормознуть газетой и исключить факт переклинивания как в моем случае и потом прогреть двигатель и на прогретом ее затормозить исключив факт не работоспособности в рабочей темпиратуре.
а термос проверить можно вместе с муфтой в момент прогрева двигателя. левый и правый патрубки должны быть практически равномерно прогреты. тогда будет понятно что термостат работает(открывает и закрывает) если левый патрубок холоднее правого то клапан не открывает либо не полностью открывается
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 21:51   #15
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
Сообщение от Александр323 Посмотреть сообщение
У меня грело и на холостых и при движении.М52.Помогло заменой мертвой муфты.
Dr-Dru, а с помпой как обстоят дела?
Добавлено через 28 секунд
Может быть воздушная пробка,хорошо прокачал?
Е36 compact m52b25
Старый 13.05.2014, 00:05   #16
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Откуда может взяться воздушная пробка если в системе охлаждения не производилось ни каких работ. Антифриз всегда в норме.
НАсчет помпы я сомневаюсь что проблема зарыта именно в ней.
На холодную вентилятор крутиться вообще свободно.
Сегодня с видео не получилось. Надеюсь завтра сделаю и на холодном и на прогретом моторе.
Вискомуфта у меня не клинит. (точно, знаю что это такое, когда после 2.5 тысяч оборотов под капотом заводится карлсон, и если газануть посильнее, то вентилятор попросту разорвет, в результате чего могут появиться "сталактиды" на капоте.)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.05.2014, 08:33   #17
XxXMarkXxX
ну по поводу разорвать вентилятор это надо постораться а вот что воет как дьявол это факт
Старый 13.05.2014, 08:50   #18
Вес репутации: 110
XxXMarkXxX, у меня такое было, развалился подшипник муфты и газанув, она встала на перекос и разлетелась из-за дисбаланса, две лопасти торчали из шумки капота
Старый 13.05.2014, 09:35   #19
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Dr-Dru,виска не обязательно клинить должна,она может просто прокручиватся(масло вытекло),погазуй чутка на нагретом двигле и попробуй остановить свернутой в трубку газетой,если остановишь-значит хана виске.
Плюс термостат было б неплохо поменять.
Как я мотор мыл
Старый 13.05.2014, 11:26   #20
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Знаю я, по этому и вопрос задал. По поводу того что как-то уж больно свободна она у меня прокручивается...на мой взгляд так быть не должно. Она может быть еще не совсем мертва, но уже на подходе. А масло вроде как на месте. Т.к. подтеков не видно.
Да есть подозрения. Но что-то не хочется мне менять хорошие детали если по ним на 100% не видно что они мертвы.
сейчас пойду видео сниму)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.05.2014, 11:35   #21
Вес репутации: 234
У меня бывает растет температура, но машина кондейная+АКПП и причина в доп.вентиляторе, второй год воюю с ним, т.к. плохой контакт на разъёме и он включаться ни в какую не хочет.
Старый 13.05.2014, 11:52   #22
Вес репутации: 110
Dr-Dru, так тут же писали, как термос проверить, при прогреве, градусах на 90, термостат должен открывать второй контур. Заводишь, чуть прогреваешь, когда стрелка встала вертикально, аккуратно останавливаешь рукой вентилятор и параллельно смотришь нижний шланг, идущий к радиатору, он холодный, когда термос закрыт, с остановленным вентилятором через 3-5 минут, шланг должен нагреться еще через пару минут твоя термомуфта должна начать туже прокручиваться, при газовке она будет крутиться вместе с валом и характерно шуметь ветер. Если что-то не так-там и причина
Старый 13.05.2014, 12:03   #23
w01f
Вес репутации: 58
Ольга320,так у тебя тоже неисправность,этот вентилятор включается только при включенном кондиционере,а включение при перегреве авто,это запасная фишка придуманная немецкими инженерами,а не штатный режим работы!
Как я мотор мыл
Старый 13.05.2014, 12:13   #24
Вес репутации: 110
w01f, есть такая тема)))у меня тоже на М50 кондейный вентилятор включался без кондея, когда муфта умирала.
Старый 13.05.2014, 12:20   #25
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
проверка вискомуфты на холодную
проверка вискомуфты на горячуюю
подскажите все ли верно?
Куда-то пропал этот "провал" в прокрутки вентилятора на заглушеном моторе. Так что заснять его не удалось.
Добавлено через 55 секунд
Сейчас стоял на месте, минут 5, стрелка не дернулась дальше 12 часов.
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
