Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
Всем доброго времени суток! Давно уже в гараже валяется без ваносный в25ый,решил его откапиталить, есть пару вопросов к людям которые это уже делали а именно по запчастям
Кто ставил поршневую автовел,скажите стоит связываться? Как думаете стоит собрать такой комплект поршня автовел-кольца кс-вкладыши кс? Очень надеюсь на вашу помощь! За ранее благодарен)) Последний раз редактировалось voron312; 15.05.2014 в 11:47. |
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
брал вот что:
11121437395 прокладка резиновая (грибок) комплект 11121721938 болты гбц (elring) 11121738963 прокладка фланец ож 11121726625 прогладка гбц 1.74 11121726243 центрующая втулка 2шт 11361740840 прокладка крышка грм верхняя 07129908102 установочный штифт м6х30 3шт 07129908103 установочный штифт 07129908135 установочный штифт 11141432240 уплотнитель металический картер 11142245364 сальник коленвала задний elring 12141726065 ДПКВ 11151730724 кольцо картерные газы 11311432176 цепь грм 11531748047 прокладка корпус термостата 11611730725 кольцо круглое сечение 11131437237 прокладка картера (гетс) 11611720740 прокладка впускного коллектора 11311432177 цепь малая грм 07119904517 болт 2 шт 18301716888 прокладка приемная труба 32131096600 ремкомплект гур 1444350110 ремкомплект гур резинки jp group (до 800руб) 6001ZZ подшипник качения эл. Бенз. насос насос гур MSG или EGT бачок гур в сборе (meyle) прокладка клап крышки (виктор рейнз) по номеру прокладки ошибка и да это все на b20 мотор Добавлено через 1 минуту но ты смотри на месте нужны компачки еше масло отражательные я просто менял до этого Добавлено через 4 минуты До кучи можно направляющие поменять клапанов по любому люфт, насос масляный но мой новый, что еще, наконечники свечные свечи фильтр масляный масло естесно... сперва можешь какой нибудь лукойл залить синтетический на первые 2.500 км потом менять |
#4 | |
Автомобиль: разные
а еще помоги избавиться от вкладешей шатунных KS ![]() KS стоит брать все - что можешь , конечно же. http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=268263 Последний раз редактировалось Charly; 23.05.2014 в 08:59. |
Да я пока хз что за вкладыши мне нужны будут)) может и ремонтные брать придется)))))
Хз на разных форумах хвалят только поршни и шатуны автовел))))) но все остальное не надолго хватает)))) |
