Старый 16.05.2014, 00:56   #1
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
После установки развальных рачагов вырвало шрус.
Совпадение или нет, но как только установил развальные рычаги и достаточно прилично завалил колеса, не проехал и 2х км, вырвало правый шрус из редуктора.
Вопрос: Дело в длине шруса и из-за большой продольной нагрузки он не выдержал и вылетел. Решение, нужны более длинные шруса, если да, то есть ли они? Либо дело просто в стопорном кольце и можно отделаться рекомлектом?
Старый 16.05.2014, 01:19   #2
на сколько завалил ?
Вырвало - болты порвало что ли ? Или вместе с фланцем ?
Старый 16.05.2014, 09:32   #3
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, в градусах не скажу, но то зимнее колесо которое было провалилось в арку см на 3. Выскочило с фланцем
Старый 16.05.2014, 11:34   #4
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
PashaP,
Наверное придётся тебе точить проставки между фланцем и внутренним шрусом. И подбирать болты по длиннее
Старый 16.05.2014, 20:50   #5
PashaP
Аватар для PashaP
дима 715, именно сегодня об этом думал, это наверно самый правильный вариант.
Старый 16.05.2014, 21:01   #6
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
я вот думал может сами скалки выточить, либо из титана, либо полировка от нефтяных качалок.
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 14:46   #7
PashaP
Аватар для PashaP
Решение пока такое: купил удлиненные болты от VW Passat параметры теже, только длинее на 8мм, в понеделиник придет ремкомлект и на его основе закажу у токоря 8мм проставку. Будем эксперементировать.
Старый 17.05.2014, 17:28   #8
Кузьма 063
у меня цель немного другая, хочу расшириться, но не проставками, а изготовив удлененные рычаги, поэтому скалку хочу удленнить
Старый 22.05.2014, 11:16   #9
Если на фото твоя машина, то у тебя неправильно стоит резина - раз и развал - полный провал, это уже за гранью.
Старый 22.05.2014, 13:13   #10
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
у меня цель немного другая, хочу расшириться, но не проставками, а изготовив удлиненные рычаги, поэтому скалку хочу удлинить
Это круто, если есть нормальный сварщик, токарь и балансировщик. Но зачем, если легко выточить проставку и болты?
Старый 22.05.2014, 20:16   #11
PashaP
Аватар для PashaP
m50b20, с этой стороны удобнее было мерить!
Старый 22.05.2014, 21:33   #12
Кузьма 063
проставки это лишние соединения, значит больше вероятности поломок
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
