Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Правильные проставки для вылета?
Всем привет, есть вопрос по проставкам. Нужны проставки толщиной 10мм. Но с такой толщиной стандартные проставки на нашу ступицу делаются только как просто блин, и не остается центрирющего отлива. То есть диски будут центрироваться только болтами. Подскажите плиз, кто ездиет с такими проставками, колеса у вас не бьют?
Либо другой вариант, как на схеме ниже: ![]() с такой конструкцией можно сделать с проставкой 10мм. и центрирующий отлив, но цена проставок возрастает, вот и думаю я, заморачиваться с центрирующим отливом? Еще вопрос про реальноые размеры ЦО, если у нас на диске ЦО 72,6, то на ступице на сколько меньше? Мерил китайским штангелем, получалось 72,5. |
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52 ![]() |
пффф, про какие стандартные ты пишешь? китайские шль или самоделки
до 5мм допускается отсутствие отлива свыше 10 мм уже нужен отлив, что бы не било, такие проставки делает например Bimecc у меня есть и 5 и 10(или 15 не помню) ездил норм, ничего не било
В 316 подуха не нужна |
#4 | |
Я просто не понимаю как может быть свыше 10 мм. отлив с сохранением ЦО, когда у меня ступица выступает на 12мм. Найти бы чертежи Bimecc чтобы увидеть всё можно было бы. А так, спасибо, про Bimecc не знал даже. |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Дабы не плодить спрошу здесь.
Ребят хочу поставить диски с параметрами 5x114 et38 8/9 с адаптерами 20 мм . Вопрос какой будет вылет ? Сильно ли большой для 3шки ? |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mr.Drug, были с носиком 12мм от H&R меньше логически не возможно!!!! если только не срезать
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hei,вылет будет 18, не? если раскорячить, то встанут
