![]() Регистрация: 04.10.2013
Автомобиль: E36
поездка и замена масел. подскажите
подскажите кому не сложно...поиском пользовался но тщетно!
надо заменить пару жидкостей -что заливать в гур на замену и на доливку в ту что есть уже? гур немного гудит когда кручу руль -норма? какой фильтр брать на гур так и не понял где он находится надо ли менять или можно почистить ? кстати на бочке написано ATF ONLY -какой топливный фильтр покупать? их тьма просто! -какое масло лить в диф простой ( я думаю о castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,1 литр) -проблем с таким маслом не будет? гула например и тд? - Какое масло лить в кпп? и есть ли смысл его менять да бы не сделать хуже? подтеков нету, сопливостей тоже..опять же думаю о Castrol ATF Dex II Multivehicle воздушный фильтр ставлю Filtron тот что и стоял..или есть лучше? ... масляный фильтр Mann, тоже может есть и лучше? , масло в двс Castrol 5w-30 LL01 замена каждые 6000км! Не так часто спрашиваю что то, подскажите по существу , сроки поджимают , надо ехать в путь длинною 1800 туда и 1800 обратно! Всем E36! ![]() Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 15:03. |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В ГУР ATF2, фильтр в самом бачке, можешь бачек поменять)
Топливный - Knecht или Kolbenschmidt Масло в дифф: Castrol SAF XO или аналогичное (на их сайте можно найти, твой вариант тоже норм) В кпп - тут скорее всего ATF 2, можно залезть посмотреть что щас налито. В ДВС BMW SuperPower ll-98 5W-40 вполне норм, да и подделывать вряд ли будут. (стоит тоже разумно) |
#3 | ||
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dextron 2
не норма, сначало попробуй сменить жидкость ГУРа. Ремонтировать дорого. И не всегда стоит. Цитата:
Все фильтра бери mann или knecht 75w-90 c допуском БМВ Цитата:
Масло в мотор я бы посоветовал Mobil, Motul, LM 5w-40 с допуском LL-98 менять через 8-10 т.км.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#4 | |
Автомобиль: E36
почему filtron не очень? много пропускает пыли или наоборот создает большое сопротивление? возьму тогда кнехт по твоему совету... какой допуск на масле должен быть GL-4? Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 21:09. |
#5 | |
На фильтрах не экономят. А mann и knecht - лидеры рынка и поставщики на конвейер.
#6 | |
Автомобиль: E36
что мог бы посоветовать в кпп по маслу или лучше не трогать т.к " пишут на весь срок службы"? Getrag Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 21:42. |
Volt_157,
Да бери любой нормальный декстрон 2 В кпп тоже декстрон. Менять через 40 тыщ
#8 | |||
![]() Регистрация: 20.02.2010
Volt_157, за такие темы бан навечно
![]() Цитата:
меняется вместе с бачком. или же промывается внутри бензином\карбом бош, мале\кнехт Цитата:
мале LX343 или бош ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛ как фильтр так и масло 5-40 ЛЛ98 |
Автомобиль: E36
Заменил везде масла кроме коробки! решил уточнить что там залито , наклеект нету на кпп но по ЕТК написано S5D 250G
что мне заливать в нее? тоже самое что и в гур ATF II? там Castrol ATF II Вообще надо ли менять??или там как пишется " на весь срок службы" вот оно ![]() Последний раз редактировалось Volt_157; 02.06.2014 в 10:54. |
Лей атф
#11 | |
![]() Регистрация: 09.09.2013
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
Масло по суте везде рекомендуют менять, но можно и просто проверить открываешь нюхачь суешь палец ели пальцем не достаешь до масла то менять и поскорее, а если достаешь то смотришь его на цвет (в зависимости от того что рекомендовано) Уровень масла должен быть чуть ниже нюхача или же вытекать немного при открытии... У меня лично вообще не то масло залито было... По поводу масел рекомендую Мобил и Лику (LIQUI MOLY), кастрол хоть и рекомендован нашим машинкам, но его качество сейчас очень хромает, много подтелок... Так же если в двигатель будешь лить Лику, бери по гуще к примеру 5х50 / 10х50, движки старенькие начинают течь, так как Леква очень тякучее масло.
BMW e36 320 92г. |
Зачем платить дороже за 10-50 - да еще и потерять мощность ибо слишком оно густое для обычной езды - если есть просто 5-40 оригинальное по разумной цене и стабильного качества?
#13 | |
Я же залил 5-30 (рекомендованный на сайте Лекуи), немного не подошел, потек, после протяжки стало лучше, но все равно где то уходит... Советую что пробовал и с чем сталкивался... А 5-40 не побывал еще, на следующей смене попробую...
BMW e36 320 92г. |
#15 | |
BMW e36 320 92г. |
