Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Электрика
Старый 22.05.2014, 20:57   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
вальвотроник стал в аварийный режим. ХЕЛП
Привет все. Приключилась такая фигня. Еду по трассе. Спокойно. вдруг загорается ЧЕК. До этого чек загорался дважды, причиной была лямда (банк 2 Датчик 1). Решив, что очередной раз загорелся ЧЕК по причине лямды особого внимания не обратил. Потом понял, что машина перестала ехать, пропала тяга, в горку ВАЗ2115 с 3мя людьми просто удрала.А когда приехал к знакомому диагносту что бы скинуть чек, то увидел вот такую запись:
Правда, до этого была ошибка на лямду, поменял ее, но вальвотроник встал в аварийный режим и выходить от туда не желает. Причем делали адаптацию, пытались с помощью КТСки выставить сервопривод никак. Может кто сталкивался с такой бедой и подскажет чего делать.
Пока подозрения на сервопривод и датчик (не помню как называется, который отвечает за работу сервопривода)....
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 23:18   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Называется датчик положения эксцентрикового вала,установлен под клапанной крышкой. № 7
Предполагаю,что проблема именно в нем.
Последний раз редактировалось Шмат; 24.05.2014 в 23:24.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 00:17   #3
D7 project
Шмат, Да, возможно. Но. Если учесть, что КТСка переводит совсем не так как положенно, то может и сам сервопривод. Так же если верить ИНПЕ то данная ошибка расшифровывается как ....внутренняя ошибка сервопривода(вальвотроника)...
Просто поменять сервопривод не проблема (скинул клапанку и все, а вот поменять датчик (я так понял) нужно распускать весь привод ГРМ, а это ,блин, дороже... А сегодня ко всему прочему загорелась лампочка EML и Chek. Завтра, погоню в сервис. Благо есть и датчик и привод
Старый 25.05.2014, 17:41   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
D7 project,
Распускать ГРМ не надо,а вот клапанную крышку снять придется.
А внутри просто.
1.Вывернуть болт крепления направляющей цепи. 1 шт.
2.Вывернуть болты крепления датчика эксцентрикового вала. 2 шт.
3.Отжать приводную цепь вперед и снять датчик эксцентрикового вала движением вверх.
Последний раз редактировалось Шмат; 25.05.2014 в 17:44.
Старый 26.05.2014, 20:25   #5
D7 project
спасибо. тачку отдал на ремонт. будут менять и датчик (т.к. очень много ошибок стало выпадать на него и заодно поменяю сервопривод). Еще с мотористом разговаривал, говорит что 5-40 масло может не подходить на мой двигатель... Случаем не вкурсе на 46й мотор какое масло лучше лить?
Старый 28.05.2014, 22:20   #6
D7 project
Шмат, Сегодня забрал машину. До этого пробовали поменять сервопривод - не помогло. Затем поменяли датчик вала - то же не помогло. Ошибка не трется. Прозвонили проводку - все гуд, все работает. Посмотрели релюшку - живая. Остался блок управлением вальвотроника. Уже хотел заказать блок и тут решили после затерания ошибки зделать адаптацию. Вроде как помогло и все заработало, но правда машинка пока туповата, но я так понимаю это пока настраивается после адаптации. Пробовал в разных режимах, пока вроде бы все гуд. Покатаюсь пару дней посмотрю. Позже отпишусь...
Старый 29.05.2014, 12:04   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Поздравляю,а датчики распредвалов живые? в часности впускново из за него может тяга пропасть,мы уже такое проходили.
Старый 29.05.2014, 21:17   #8
D7 project
Шмат, Датчики вроде бы живые.
Сегодня появилась неприятность. Вновь выскочила ошибка 2А67, но в отличии от предыдущих дней, она спокойно затерлась и машина все же едет. в прошлый раз она практически не ехала... Заказал для проверки мозги вальвотроника, должны приехать в субботу, попробую поменять и покататься... Вычитал информацию, о том, что в данный двигатель льется масло только 5в30 ЛЛ-01. Сейчас залито 5в40 ЛЛ-98 (оригинал). откатал 4 тыс, мотор стал как-то работать по другому. более жестко. может вязкость масла каким-либо боком влиять на работу столь замудренного и тонко настроенного механизма???
Старый 12.06.2014, 19:32   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
D7 project,
Привет,победил?
Старый 12.06.2014, 19:56   #10
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
D7 project, я 0w40 лью. Пробег 240 км.
Думаю что масло никак не будет влиять. Главное что синтетика, у нас же моторы высокотемпературные.
D7 project, я так понял 36 в продаже?
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 10:17   #11
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
моторчик привода вращает эксцентриковый вал,а над ним находиться трубка подачи масла с очень маленькими отверстиями,если масло плохое может забилась эта трубка! попробуй масло сменить!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 22:12   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
D7 project, ну что, сделал?
Старый 14.06.2014, 00:50   #13
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
Вальватронки собрались!
Старый 18.06.2014, 18:51   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
плохое масло? почему плохое..
масло сменить? зачем...
так если забилась трубка,что даст замена масла?
Старый 01.07.2014, 23:08   #15
D7 project
Alex737, 36я в продаже, если интересно, могу продать
Замена масла тоже ничего не дало. За все это время сколько я ковырялся с машиной, съездил к официалам - сказали не правильно выставили валы (выпуск в частности). Выставили. После приезда домой машина стала уходить в полный аварийный ход и выходила из него только когда была холодной. Случайно в своем городе, нашел сервис в котором есть нормальные сканеры (один из них ДИСа). Так он сразу же показал кз сервопривода. Сдох окончатенльно. поменял (взял с донора). по началу все было гуд, но все равно висит ошибка. машина едет но вяло, сегодня опять тестил показывает переодическую ошибку на кз сервопривода. Заказал новый через пару дней придет, поменяю и отпишусь..
Старый 01.07.2014, 23:31   #16
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
кароче менял я этот долбаный сервопривод никакой с.ка разници!!!отвалил 14 рублев а толку 0 только расход увеличился.до замены ездил с задратым до упора вверх шестерней дула дай боже всем 4х цилиндровым )))
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 09:33   #17
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
чёт я смотрю моторы с вальвотронком много пролем создают!?
Старый 07.07.2014, 21:46   #18
D7 project
Demon`, Сервопривод - это двигатель, который меняется раз в 200-300 тыс. Если в движку лить нормальное масло и вовремя следить за ним, то особых проблем с вальветроником не будет. Хотя вальветроник на 6ти цилиндровых создает меньше хлопот. Но все это относительно...
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
