Старый 23.05.2014, 07:14   #1
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
Пермь BMW e36 Touring 318i
Всем привет, меня зовут Дмитрий, 27 лет, программист, Пермь
Раньше ездил на Ваз 2109.
В Марте 2012 приобрёл BMW E36 Touring 318i 96 г.в.
При выборе рассматривал только универсал, так как сильно нравятся и практичны.
По мощности не парился, думал что 1.8 самое то.
Выбрал БМВ так как сразу понравилось качество материалов (на панели, кузов - особенно когда сравнил степень коррозии на ней и на Опеле 98 г просмотренном чуть ранее). Думал что БМВ не ломается ну и "БМВ есть БМВ", всё такое.
Расшифорвка по VIN:
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси ***EU41116
Код типа CE31
Тип 318I (EUR)
E-серия E36 (3)
Серия 3
Тип TOUR
Рулевое управление LL
Двери 5
Двигатель M43
Рабочий объем 1.80
Мощность 85
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет ARKTISSILBER METALLIC (309)
Обивка STOFF KLEE/ANTHRAZIT (D6AT)
Дата пр-ва 1996-10-22
Закрыть Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Разделительная сетка багажника
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S668A RADIO BMW REVERSE RDS Радиоприемник BMW Reverse RDS
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, немецкий
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
P971A EXCLUSIV PAKET Пакет Exklusiv
Экстерьер:
Интерьер
Покупал в салоне б/у авто.
Была пригнана перекупом из Самары в 2011, полгода стояла на продаже в салоне.
В России с 2007 года.
До меня так понял было 2 хозяина - немка и самарец
Допиливаю по возможности...
Прошу сильно не помидорить
Позже напишу список того что сделано после покупки, что запланировано сделать.
Бортовик скорее завожу чтобы познакомиться и для самодисциплины
Так машина радует, много чего до ума надо довести (возраст да и предхоз оставил мне дел).
Стараюсь ставить оригинал/то что обычно поставляют в оригинале.
Как-то так) Е36 привет
Список того что делал по машине в хронологическом порядке:
26.03.12 Заменены обе опоры двигателя
26.03.12 Почищены суппорта, заменены ремкомплекты, тормозные колодки по кругу (Ate + Remsa).
14.08.12 Замена передних сайлентблоков задних продольных рычагов (+ весёлая история с недельным высверливанием сломанного болта по вечерам ручным коловоротом)
02.11.12 Поменял блок управления климат-контролем IHKA, старый не заработал даже после перепайки конденсатора - заказал на немецком Ebay, с доставкой вышло 3500 р.
31.03.13 Заменён фланец охлаждения спереди на двигателе (SWAG) (предыдущий рассыпался от старости) + левый верхний патрубок радиатора+ Крышка бачка (2 Бар)
6.4.13 Замена обоих ремней (Gates)
25.04.13 Замена форсунки (BMW - по внешним признакам один в один Valeo) (Старая плохо открывалась по рез-там диагностики, промывка не помогла)
23.05.13 Замена шкива насоса охлаждающей жидкости (старый рассыпался от старости)
17.07.13 Замена генератора (Valeo восстановленный). У старого разнесло подшипник, психанул, заказал новый
10.08.13 Замена верхних опор задних стоек
28.08.13 Замена правой передней стойки (Boge) + замена правой рулевой тяги (Loemferder) + передних втулок стабилизатора + спринцевание заднего правого сайлентблока = наконец тишина по подвеске
20.09.13 Колодки ручника+ ремкомплект пружинок.
Фланец СистОхл сзади мотора -тройник (BMW, у старого протекало уплотнительное кольцо)
Замена сальника хвостовика коробки (на кардан)
Замена муфты кардана (Loemferder)
Замена прокладки выпускного коллектора + подваривание "штанов" - сифонили
25.10.13 - Фильтр салона (Mann), снова Багдад и не потеют стёкла
13.01.14 - Замена тросика + обоих замков капота. Старые плохо открывались, тросик порвался у ручки в салоне.
Замена прокладки и рез. колец у стакана масляного фильтра - в морозы потекло через кольцо.
01.03.14 - Поставил дефлекторы на окна (Heko + история с ошибкой интернет магазина и отсылкой-пересылкой туда обратно дефлекторов на седан и туринг)
21.04.14 - Замена бензонасоса (BOSCH, не десяточный Стоял VDO, немного колхоза при установке.
10.05.14 - Стабилизаторы на багажник Stabilus. Предыдущие умерли в -30С, тоже стабилус был.
13.05.14 - Заправка кондиционера R134a 825 гр + 25 масла. Римекс - 2050 р. Прибор показал - утечек нет.
20.05.14 - Экстракция разными стилями 4х колёсных болтов в результате того что шиномонтажники при смене шинки затянули их так что 2 метровая труба с трудом помогала.
24.05.14 - Почистил разъём доп. вентилятора
Список TODO, по приоритету:
  1. Замена фланца и резинки спереди сверху на двигателе - поставил тогда неоригинал, сейчас резинка стала протекать при стоянке авто. С утра прихожу - шланги не дубовые, нормальные, из под фланца подтёк.
  2. Стабилизаторы на капот.
  3. Кузов. Обработать ржу на крыльях, отверстиях под домкрат, порогах. Защитить кузов.
  4. Насос гур (старый гудит с момента покупки, может переберу, однако склоняюсь к покупке нового ZF при возможности. Нужно выяснить какой стоит сейчас
  5. Стартер. Зимой проскальзывает первый раз, со второго цепляет. Летом очень редко проскальзывает.
  6. Лобовое стекло. Треснуто с момента покупки, пока думаю поменять на БОР, посмотреть как оно будет, на фирму нет денег, хотя может и разорюсь
  7. Радиатор отопителя. Зимой когда заводишь тёплую машину первые секунды есть запах антифриза, похоже протекает. За неделю уходит 100-150 мл. антифриза.
  8. Замена охлаждающей жидкости (последняя - 22.04.2012, Mobil 1 Antifreeze Extra)
  9. Разобраться какой термопереключатель всё же должен у меня стоять.
  10. Замена тормозной жидкости (не делал)
  11. Замена колесных болтов (нужен номер оригинальных хромированных, пока нашёл только черных и желтых)
  12. Свечи. Не менял, не выкручивал, не знаю что стоит. Стоит ли менять?-нет нареканий.
  13. Щётки на лобовое стекло.
  14. Расходомер. Электрик вскрыл старый и подстроил бегунок, лучше всё же думаю заменить на новый.
    Нужен 13627558785, 13627547979, 13621734655
  15. Первый отдел глушителя. Варен, первая банка кажется не родной, немного есть звук прогоревшего глушителя
  16. Поменять прокладку под крышкой цепи. В холода там появились протекания масла.
  17. Замена прокладок двигателя - верхняя потеет в углу, на нижней вероятно протекание, пока не критично.
  18. Резиновый скрип переднего левого колеса при поворотах на месте. Видимо разобрать и промазать.
  19. Поставить купленные рейлинги
  20. Купить резиновые проставки на дно под домкрат.
  21. Припаять AUX IN к магнитоле
  22. Сломано сопло на центральный воздуховод.
  23. Задний левый динамик шипит. Скорее всего одновременно с установкой рейлингов. Найти можно ли снять не снимая облицовку крыши.
  24. Проверить работоспособность подогрева зеркал/форсунок/личинок двери.
  25. Правая ПТФ не работает, проверить разъём/проводку.
  26. Корпус воздушного фильтра. Сломаны крепежи.
  27. ABS. Выяснить какой датчик показывает ошибку, заменить.
  28. Масло в редукторе. Не менял, выяснить надо ли?
  29. Подключиться софтом к диагностике с помощью купленного ELM327 USB чипа. Вкурить
  30. Замена стёкол на передних фарах/ фар в сборе. Обе фары поймали камень и треснуты с дырочкой
  31. Замена переднего бампера. Старый в трещинах, зашит, краска слезает, проглядывается старый цвет.
  32. Найти и поставить подлокотник.
  33. Подстроить колодки ручника. Колодки новые, требуется доп. подстройка.
  34. Приборка треснута, скорее всего оставлю как есть.
  35. Защиту на двигатель.
  36. Исполнительный узел в изменяемой геометрии впуска. На старом выломали перегородку так как дребезжала.
  37. Цифры на приборке пропадают, чинить как здесь http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=43225
318i M43 Touring 96'
Последний раз редактировалось Dogrishin; 29.05.2014 в 20:16.
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:19   #2
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Привет. хороший машин
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:28   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Dogrishin, Привет. Бодрый Туринг. Заходи на Пермскую ветку
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:41   #4
Dogrishin
Привет, спасибо! уже там
Старый 23.05.2014, 07:52   #5
Вес репутации: 125
привет, вливайся! туринг - сила! )))
Старый 23.05.2014, 08:36   #6
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 39
artembmw10 Репутация средняя
отличный авто
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
artembmw10 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 23:33   #7
Dogrishin
Сегодня выявил плавающую проблему.
При стоянке на месте иногда начинал греться двигатель. Замкнул контакты на термопереключателе в радиаторе справа при включенном зажигании - при этом реле обеих скоростей щёлкали а вентилятор не крутился. Пошевелил провода на вентилятор - заработал, если шевелить ещё - иногда перестаёт работать. Где-то там плохой контакт, завтра посмотрю.
Добавлено через 45 минут
Текущее - не работает правая передняя птф, плохой контакт у вентилятора радиатора.
Последний раз редактировалось Dogrishin; 27.05.2014 в 19:32.
Старый 24.05.2014, 06:05   #8
sergei777
Сообщение от Dogrishin Посмотреть сообщение
Насчет ПТФ. Посмотри контакт в самом разъеме, бывает когда защелкиваешь разъем, он уходит в глубь и не достает. А у эл.вентилятора разъем снизу есть. Скорее всего он.
Старый 27.05.2014, 06:30   #9
Dogrishin
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
С ПТФ пока не разбирался, а вот вентилятор кажись починил. Разъём болтался в самом низу радиатора и собирал грязь. Разобрал его, почистил бензом и закрепил повыше к крепежу бачка ГУР. Термопереключатель работает, вентилятор тоже.
Ещё пока изучал проводку связанную с вентилятором по WDS нашёл несогласованность ETK и WDS.
В WDS на 4х цилиндрованную E36 с IHKA (климат-контроль) нарисован термопереключатель на 81/88C а по схемам на ETK для моей модели стоит термопереключатель на 91/99C и пробка на 2 Bar.
На переключателе который сейчас стоит надписей не наблюдается, крышку я покупал на 2 Бара.
Может кто знает где первоисточник достоверной информации
Старый 27.05.2014, 06:34   #10
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
AlexAZLK Нейтральная репутация
Привет, видел пару раз в городе, внешнее состояние на 5 Поздравляю с покупкой)
Е34 М20В25 - продана
Е36 M52B20 Red Coupe - есть
AlexAZLK вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 06:58   #11
Dogrishin
Сообщение от AlexAZLK Посмотреть сообщение
Спасибо Внутри тоже более менее, однако есть над чем поработать
Позже напишу список TODO
Старый 27.05.2014, 08:02   #12
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Еще фотки салона сделай)
Меня вот интересует - эти вещи работают:
И что это такое?:
Последний раз редактировалось AlexAZLK; 27.05.2014 в 08:05.
AlexAZLK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:06   #13
Ничего так туринг. паркуйся!
Старый 27.05.2014, 08:25   #14
sergei777
И что это такое?:
в Основном подсветка ног водителя и пассажира.
Правда вроде как на него тоже был прайс лист и он включал в себя.
-автоматическая воздуха рециркуляции (AUC)
-белые поворотники
-хромированные дверные подоконник отделки полосы
-задние электростеклоподъемники
-Пульт дистанционного управления замок
-велюр коврики
-автоматический кондиционер (IHKA),
-самостоятельно затемнения внутреннего зеркала
-внутреннее освещение пакет
-металлик окраска
-обтянутый кожей руль, рукоятка рычага переключения передач и стояночного тормоза
-легкосплавные диски BMW Стайлинг II
-кожа Монтана обивка
-BMW revers RDS радио
-обогреватели сидений для водителя и пассажира.
Последний раз редактировалось sergei777; 27.05.2014 в 08:28.
Старый 27.05.2014, 09:21   #15
Dogrishin
И что это такое?:
S314A
Обогрев зеркал, форсунок, личинок дверей достоверно не скажу работает/не работает - по использованию не понял пока, в планах было исследовать WDS и проверить достоверно работоспособность
S494A
Это робит исправно
P971A
Я так понял это раздельные плафоны на пассажиров сверху + подсветка ног.
Салон у меня велюр, не кожа. Внутри потом фотну.
-белые поворотники
-велюр коврики
-металлик окраска
В моём случае:
-белые поворотники
-велюр коврики
-металлик окраска
-легкосплавные диски BMW Стайлинг II - не знаю
Старый 27.05.2014, 09:44   #16
sergei777
По VIN или на месте?
Старый 27.05.2014, 09:50   #17
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
-белые поворотники
-велюр коврики
-металлик окраска
Ого! У меня тоже кое-что из этого есть, но по комплектации не эксклюзив)... На колхоз не похоже... как всё запутано)
Поидее экскюзив еще шильдики наподобии ///М быть должны? или я ошибаюсь?
Старый 27.05.2014, 09:53   #18
Dogrishin
Re: Пермь BMW e36 Touring 318i
Шильдиков не видел, думаю не должно быть
Старый 27.05.2014, 10:10   #19
Dogrishin
Может кто знает где первоисточник достоверной информации?
Подниму вопрос. Позже порою сам.
Добавлено через 11 минут
По ВИН и на месте Так с кассетником и езжу, радио слушаю
Пока замену не планировал...
Старый 27.05.2014, 13:26   #20
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Надумаешь менять магнитолу - я первый на очереди купить у тебя
Старый 27.05.2014, 15:08   #21
sergei777
Значит Exklusiv, только плафоны в ногах и на потолке.
Такое точно нет.
Тебе зачем такая магнитола?. Это реверс, а не бизнес с кассетой. Из нее кроме AUX, больше ничего не вытянешь
Старый 27.05.2014, 16:40   #22
Dogrishin
Вот кстати хорошая бы тема была Aux in вытащить на ней...пока не искал на эту тему, народ значит делает как-то? Припаиваться к плате надо или может сзади есть что? Просто Магнитолу не доставал даже
Старый 27.05.2014, 17:30   #23
sergei777
Dogrishin, Читайте
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=248466
Код от магнитолы есть или она без кода идет?
Старый 27.05.2014, 18:01   #24
Dogrishin
Благодарствую! На телефоне поиск кривой, домой только зашел. Есть код, предхоз в родной инструкции на обложке написал.
Последний раз редактировалось Dogrishin; 27.05.2014 в 18:07.
Старый 27.05.2014, 18:04   #25
sergei777
Dogrishin, Ну все, тогда можно AUX распаивать и наслаждаться не только радио и кассетой
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
