Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прокладка гбц
Привет.После вскрытия мотора было заменено уже 3 прокладки... подозреваю что течет она из за несовпадения отверстий которые на новой прокладке все маленькие и круглые а в блоке отверстия имеют больший диаметр. отсюда думаю я возрастает давление и постоянно бежит антифриз по правой стороне двигателя. как раздроконить эти дырки покупаю четвертую прокладку голова фрезерована все четко без трещин. Помогите а=(
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 47 ![]() |
Друг ,а у тебя не с расширительной пробки блока течет?
бмв начинается с 6 котло в
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
фото давай
блин нет не оттуда ща все покажу
Добавлено через 7 минут прокладка на всех что ставил отверстия меньше. ![]() бежит именнно оттуда... и это точно из за прокладок, все несут чушь про лучшую церкуляцию благодоря маленьким отверстиям, зачем тогда оригинальная прокладка в точности повторяет контур отверстия?. купил еще одну прокладку завтра менять, очкую брать оригинал bmw вдруг там такие же дыры, а стоит она 5200, вот и взял в очередной раз elring Добавлено через 54 секунды кто менял прокладку давайте ка подумаем... |
ViZiT, здравый смысл подсказывает, что отв в прокладке не должно быть меньше
![]() надо сравнить с другими прокладками
да а умники во все горло кричат что лучше когда уже дыры... все прокладки что брал у всех отверстия мелкие... за 5тыщ брать боюсь думаю понимают тут все почему=)
ViZiT, какая разница в диаметре ?
Добавлено через 2 минуты ViZiT, мне вот кажется из-за того что отв. прокл. меньше фриз ее отжимает и проходит между блоком и прокладкой. типо того
Сказал(а) спасибо: 16
плоскости проверь блока и гбц, такого не может быть что бы у всех не текло, а у тебя течёт только из-за прокладки.
а из противоположного отверстия не бежит значит, тебе не кажется это странным что все три прокладки только с одной стороны течь дают? на противоположной стороне такое же отверстие что на прокладке что на блоке. И да что ты указал на отверстие на прокладке это не то которое на блоке течёт Последний раз редактировалось enemyq; 26.05.2014 в 10:45. |
#10 | |
#11 | |
Ок. Давай так поступим. если у тебя давление в системе чуть больше 2 атм. и у тебя образно говоря поднимает прокладку. то блин в камере сгорания при горение бензина давление в разы больше , тогда у тебя голову должно с корнем отрывать от блока.
Про меряй плоскости и не мучайся, то что там тебе кто то фрезернул не означает что у тебя голова ровнее стала. |
ViZiT, мотор перегревал до этого?
#15 |
Автомобиль: 316i 1996
Вес репутации: 34 ![]() |
а затяжка производилсь в том порядке болтов и с тем моментом?
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!))) Последний раз редактировалось XxXMarkXxX; 26.05.2014 в 13:57. |
#16 |
#17 |
как положенно все закручивалось по порядку всегда первый раз моментом нужным, второй раз от руки хорошо, потом повторная протяжка через 200км делал, отверстия всегда продувал скоро начну сделаю отчет а потом думать будем... но дело явно в прокладках
