Старый 28.05.2014, 17:39   #1
jumboc
Автомобиль: BMW 320i M52B20 (1996 год)
jumboc Нейтральная репутация
датчик наруржней температуры
значит проблема такая,стоит маленький бк,т.е темп. и часы. В один прекрасный день показания температуры стали -37, тут 2 варианта или проводка или датчик. После проверки проводки констатировал ,что оторвался провод около датчика, снял разьем,все почистил, спаял и подключил обратно ,но вот беда бк показывает -4,5 при внешней температуре 27 градусов. Мб у кого то есть советы что произошло и как с этим бороться?
jumboc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 10:47   #2
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
подскажите, за что нужно дернуть, что бы в +37 не показывало -37
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 10:53   #3
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
Сообщение от MoscowBMWE36 Посмотреть сообщение
Как минимум проверить наличие проводов и датчика
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 10:57   #4
MoscowBMWE36
Сообщение от Andrey_Mali Посмотреть сообщение
а где он находится?
Старый 30.05.2014, 11:00   #5
MoscowBMWE36, в левом (водительская сторона) воздуховоде!
Старый 30.05.2014, 11:00   #6
Вес репутации: 194
в бампере с левой стороны, смотри воздуховод!
Старый 30.05.2014, 11:01   #7
вот номер датчика 65 81 8 350 779
Старый 30.05.2014, 11:34   #8
MoscowBMWE36
нашел 2 провода, свободно болтались под капотом, датчик походу оторвался
Старый 30.05.2014, 11:38   #9
Сказал(а) спасибо: 2,517
В воздуховоде не торчит?
Старый 30.05.2014, 11:50   #10
MoscowBMWE36
воздуховод типо тут должен быть?
Старый 30.05.2014, 11:51   #11
Ага , походу вместе с ним датчик "ушёл"
Старый 30.05.2014, 11:52   #12
MoscowBMWE36
Обогрев зеркал как то связан с датчиком наружней t?
у меня он постоянно работает
Старый 30.05.2014, 11:53   #13
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
У меня дома где то записан номер, датчика от Опеля, стоит рублей 200, работает коректно
Старый 30.05.2014, 12:05   #14
Вес репутации: 194
нет, он от зажигания работает!
Старый 30.05.2014, 12:06   #15
MoscowBMWE36
значит где то коротыш?
Старый 30.05.2014, 12:07   #16
Вес репутации: 194
постоянно работает!
Старый 30.05.2014, 12:08   #17
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Посмотри номер пожалуйста
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 12:16   #18
MoscowBMWE36
постоянно работает!
у меня 97-ой год насколько мне известно на последних годах, зеркала подогреваются от t за бортом
Старый 30.05.2014, 12:19   #19
Вес репутации: 194
как раз датчик поставишь и проверишь!
Старый 30.05.2014, 12:22   #20
ну ищи коротыша, если не устраивает заводская схема работы от зажигания.
форсунки да - от температуры за бортом причём от совсем другого датчика
Старый 30.05.2014, 15:48   #21
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
Номер датчика Opel №1236284
плюс еще нужен разьем который подходит от:
разъем к датчику заднего ходы Калины (Приоры)
Старый 30.05.2014, 21:16   #22
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
не верная информация. подогрев зеркал никак не завязан с датчиком т в воздуховоде, не в первых не в последних годов выпуска
Старый 31.05.2014, 11:01   #23
MoscowBMWE36
проблема финито только зеркала все-равно греются, и ноздрю потерял
Старый 31.05.2014, 11:02   #24
ДА ОНИ И ДОЛЖНЫ ГРЕТЬСЯ ЁПТ!!!!
Старый 31.05.2014, 11:13   #25
Вес репутации: 194
PaulD, ну не верит он или не хочет верить)))
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
