Автомобиль: BMW E36
Помогите выбрать сабвуфер + усилитель
Ребята, всем привет. Нужна помощь в выборе сабвуфера и усилителя к нему. Все бы ничего, если бы не куча разной продукции от известных и неизвестных производителей.
Нужен сабвуфер в Е36 седан, за который не придется переплачивать, но и который приятно будет слушать. Если есть варик ставить сабы и по 1800 ват, то выслушаю и такие варианты, главное, что бы было качественно все в итоге. Просто мне кажется, что в Е36 седане можно обойтись и куда менее мощным сабвуфером, дабы от этой мощности стекло заднее вместе с багажником не вышибло. Если ошибаюсь, поправьте. Так же, к нему нужно подобрать усилок. Да, усилок будет работать только на саб, поэтому выбираем 1-2 канальные. Вопрос: Конденсатор нужен будет?) Всем заранее спасибо за помощь. |
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 36 ![]() |
Я использую Сабвуферный комплект MYSTERY MSK-12.3 вполне хватает и мощности и качества звука.
Сабы выдает на отлично. Колонки использую сзади Hertz спереди Sony Walkman. А если у тебя есть музыкальный слух и ты сможешь определить качеств сабов )) то тебе однозначно к выбору фирмы Alpine лучшая фирма в музыкально автомобильной индустрии я считаю. |
Да саб алпайн это качество баса! У меня R15 alpane ну поверь сила! думаю даже лишка ! а вот что то типо 12 будет вполне качественно! либо кикер! тоже достойно играет! еще все зависит от головного устройства! Алпайн басит! если будет хороший саб думаю, тогда подобрать пионер в голову! усилитель у меня старенький джибиель моно для саба!
3Compact M50B25tu |
Автомобиль: 328 1991
Если ставить корпусной саб в багажнике, минимум 12" в закрытом ящике, или 10" фазоинвертерный.
Есть еще вариант spl динамик 10" а зя, но готовых таких не найдешь, только отдельные динамики. Про готовые корпусные сабы сложно ятото сказать, часто параметры не указаны, а по факту сабвуфер получается с бешенной добротностью больше 1. И будет не Бас а бубнеж. Если выбираем готовый саб в зя то надо смотреть на параметры тиля-смола, добротность (ВМЕСТЕ С ЯЩИКОМ) не должна быть больше 0.8 - иначе большая вероятность получить рыхлый бубнящий бас. Я както почитал инструкцию к одному такому сабу уважаемой фирмы.... Там фриэйр динамик запихнули в компактный корпус ((((( С фазоинвертерными сложнее, тут по параметрам не отсеять явно негодные экземпляры ;( По усилителю, в готовых корпусных сабах динамики больше 300-400 ВТ не встречаются. Так что берем усилитель на 300-400 ВТ мостом и будет щастье. Рекомендую взять еос 35 - недорогие бу варианты реглоярно пробегают на сайте магнитола.орг И еще, если ставим саб в багажник надо просветлить заднюю полку. В е36 для этого достаточно снять задние динамики. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2014 в 20:00. |
Смотря что за бюджет опять же... Из не дорогих готовых сабов цена качество на форумах авто звука часто считается 10-12 дюймовый чаю mtx, а так смотря конечно какой бас нужен самый качественный все равно закрытый ящик а давить сильней всего бандпас будет но басс не четкий так что выбор за вами, есть деньги и место берем мощный закрытый ящик, нету берем альпайн 1244 и подвязываем крышку багажника чтоб не открывалась лишний раз...
Доброго времени суток всем!!!
В этой теме вообще чайник, если по-честному. Люблю качественный мягкий, глубокий басс. Давилово совсем не подходит. Приобрел сегодня бюджетный саб динамик Supra TBS-250. По заявке из инета с такими характеристиками: Максимальная мощность, 400 Вт Номинальная мощность, 220 Вт Частота минимальная, 25 Гц Частота максимальная, 2300 Гц Чувствительность, 90 дБ Сопротивление, 4 Ом. Теперь озадачился подбором короба. Предпочтение к фазоинвертеру (немного успел почитать тут на по темам). Кто в данном вопросе силён (объем и т.д) - подскажите, а если кто может с расчетами помочь, вообще по гроб жизни буду обязан!!! Последний раз редактировалось Thamerlan; 17.08.2014 в 23:34. |
Чтоб тебе помогли с расчетами укажи параметры динамика.
Если ящик делаешь первый раз не стоит замахиватся на фазоинвертер. Там небольшие отклонения параметров динамика приводят к тому что в рассчитанном тобой ящике получишь бубнение... А у супры не факт, что параметры указаны точно Сделай для начала закрытый ящик В плане качества звука ЗЯ лучше фазоинвертера. Фазоинвертер это как раз давилово. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 18.08.2014 в 09:11. |
Зашёл на оф сайт супры, там параметров динамика нет.
Расчитать ящик невозможно. ИМХО лучше это изделие вернуть в магазин |
#9 | |
Поэтому только сделать короб придется. Диаметр головки 27 см., глубина 13 см. Поэтому мне хотя бы приблизительные размеры и я начну сборку. Заранее благодарен!!! Добавлено через 2 минуты ЗЯ так ЗЯ значит. |
Ну приблизительно, объем ящика должен быть в диапазоне от 10 до 80 л
А в инструкции какиенибудь рекомендации есть? Или параметры тиля смолла? Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 18.08.2014 в 11:57. |
Сергей, в упаковке ничего не было. Я бы написал характеристики. Про Тиль-Смола читал я, но у этого динамика ничего нет такого. Что же лучше: на 10 литров или 80? Может оптимальный объем подскажешь? Соотношени размеров стенок важны или нетак нужны? Если не важно, то сам расчитаю от объема. Только подскажите объем?
Добавлено через 1 час 54 минуты покопал в инете и что-то нашел по тиль-смолю ![]() Parameter: Revc= 3.200 Ohm Qes= 0.608 Krm= 14.45 m Ohm Fo= 32.402 Hz Qts= 0.551 Erm= 0.731 Sd= 32.349 m M? No= 0.207 % Mms= 93.653 g Md= 90.000 g SPLo= 85.200 dB Mmd= 90.307 m Kg BL= 10.017 TM Vas= 38.282 Litre Kxm= 106.110 m H Qms= 5.912 Cms= 257.625 u M/N Exm= 0.538 |
Из этих параметров оптимальный ЗЯ получается 42л + пару литров на объем динамика.
Какой формы будет ящик не принципиально. Стенки ящика не менее 20мм толщиной, на длинных стенках желательно сделать ребро, приклеить посередине стенки брусок 40х40 |
Автомобиль: BMW M6
Помогите выбрать сабвуфер усилитель
есть два Alpine SWS-1243D Сабвуфер 12", сопротивление 44 Ом, номинальная мощность 300 Вт
какой усилитель поставить? какие есть варианты? |
Очень советую рассмотреть вариант "infinite baffle" (если за спинкой заднего сидения есть железная перегородка). Идея заключается в том, что Ваш багажный отсек становится "ящиком" и динамик играет в салон. Естественно желательно хорошенько изолировать кабину от багажника. Хороший лист добротной фанеры крепко прикручиваете к задней стенке и к нему уже динамик. На е36 часто задняя стенка перфорирована для перевозки лыж и этот лючок легко выбить. Звук отличный, мягкий и глубокий, много мощности для динамика не нужно да и места остаётся много. 12и дюймовой колонки для е36 вполне хватает.
Удачи. Последний раз редактировалось Mless5; 10.04.2015 в 22:42. |
#15 | ||
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Экономических )))ц Добавлено через 2 минуты Цитата:
#16 |
Сказал(а) спасибо: 15
у меня есть алпайн р тайп + моноблок сони
готов продать есть так же кондеры не один
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
