Старый 04.06.2014, 17:49   #1
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
M52 Стук в 6 цилиндре
Двигатель м52б28. Появился глухой стук в 6 цилиндре под нагрузкой ( на холостых тишина) похожий на хлопки, при сбросе оборотов хлопнет пару раз не в такт оборотам. если отключить катушку то звук пропадает, но начинает колошматить двигатель, при отключении ДПКВ звук тоже пропадает, и все цилиндры работают нормально без стука. Проблема плавающая, то есть временами стук проходит на пару дней потом появляется опять ( горячий или холодный двигатель пофиг, стук одинаковый).
Что было сделано : новые свечи (нагар на свечах одинаковый и на новых и на старых), наконечники на катушки,менял местами катушки,форсунки, поставил новую прокладку на впуск коллектор, и колечки на форсунки. Был на диагностике "ошибок нет все нормально"
Единственные изменения были когда менял местами катушки, то есть завел погазавал стука нет, заглушил завел стук есть. постоянно стука нет только когда отключен ДПКВ,
Подскажите куда копать дальше, может ли ДПКВ дурить на один цилиндр?и почему при его отключении все нормально, или это ДМЕ работают нормально только в аварийном режиме
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 18:56   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
похоже шатунный вкладыш у тебя просится на замену
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 20:10   #3
Rustam102
Аватар для Rustam102
При отключении 1 цилиндра, если стук(глухой) пропадает, то это и указывает на уставшие шатунные вкладыши этого же цилиндра.
Что это со шрифтом было??? Сам не переводил...
Старый 04.06.2014, 20:43   #4
Surrround
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Если бы стук был бы постоянным, то я бы и не создавал тему, почему этот глухой стук пропадает когда отключишь дпкв? в этот момент 6 котел работает нормально без стука. и бывает просто заведешь едешь стука нет может ли вкладыш то стучать то не стучать?, и где связь с дпкв?
Старый 04.06.2014, 21:09   #5
Rustam102
Вкладыши же не сразу в хлам разбивает. Стучит,заглушил-завел и вкладыши в другое положение встанут. Еще чуток покатаешь и будет тебе регулярный и постоянный стук.
Вообще прослушивал двигатель,сверху или снизу более слышен стук, не на слух а фоноскопом?
Хотя там много что может стучать.
Старый 04.06.2014, 21:43   #6
Surrround
https://www.youtube.com/watch?v=BPvY...ature=youtu.be
вот видио, ютуб изкаверкал звук. В живую он не такой звонкий, более мягкий
Старый 04.06.2014, 22:39   #7
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Rustam102, ну на счет вкладыша ты в лужу пернул бро... как он в другое положение встать может??? Если вкладыш крутит - то звук постоянный будет. Что не отключай... скорее с клапаном чтото
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 04.06.2014, 23:07   #8
XxXMarkXxX
короче. езжай на яму бери отвертку и слушай блок в районе 6 цилиндра. если будет прослушиваться стук с низу с блока то тогда это будет вкладыш. а так у тебя гидрокомпенсаторы стучат . это точно.
Старый 05.06.2014, 14:09   #9
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
М52 работает без ДПКВ? НЕ путаете с ДПРВ?
Старый 05.06.2014, 20:35   #10
Rustam102
Eskobarov,Может бить и так. Время покажет. Спорить не буду.
Surrround, По звуку очень похоже на провёрнутые вкладыши. Я бы вскрыл я глянул. Можно было бы проверить,но до шестого цилиндра тяжело дотянуться. Есть у меня метод для проверки проверенный. С 1 и 6 цил выкручиваешь свечи,тонкой длинной отверткой выставляешь поршень 1 цил в ВМТ. Проворачиваешь коленвал еще чуток(чтоб поршень опустился в низ на 5мм примерно). Затем АККУРАТНО вставляешь отвертку в 6 цил. до косания поршня. Затем легонько нажимаешь,если почувствуешь,что поршень чуток пошел вниз,то вот тебе и зазор увеличенный в шатунной шейке.
Как то так.
Старый 05.06.2014, 20:45   #11
Pozitron32
Вес репутации: 33
Проворачиваешь коленвал еще чуток(чтоб поршень опустился в низ на 5мм примерно). Затем АККУРАТНО вставляешь отвертку в 6 цил. до косания поршня. Затем легонько нажимаешь,если почувствуешь,что поршень чуток пошел вниз,то вот тебе и зазор увеличенный в шатунной шейке. Как то так.
Метод, конечно, действенный... Но только это когда уже до кулака дружбы 20 сек осталось.
Старый 05.06.2014, 21:23   #12
Rustam102
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Да я бы не сказал. Главное момент смещения уловить. Можно и при первых посторонних звуках поймать. Главное человек засуетился при первых признаках.
Старый 05.06.2014, 21:26   #13
Eskobarov
Pozitron32, вот тут точно подметил можно еще эндоскопию сделать... у меня есть, но из латвии дорого ехать на пяти цилиндрах
318 е30 Первая
Старый 05.06.2014, 21:38   #14
Pozitron32
Вес репутации: 33
Да ничего ты не поймаешь при таких признаках. Если уже тарабанить начнет постоянно, в том числе на ХХ, тогда может быть... Фонендоскоп и слушать - самый действенный способ.
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
300р стоит
Старый 05.06.2014, 21:40   #15
Eskobarov
Pozitron32, ты про эндоскоп? ))))
318 е30 Первая
Старый 05.06.2014, 21:49   #16
Pozitron32
Вес репутации: 33
Eskobarov, ага
Старый 05.06.2014, 21:53   #17
Rustam102
Pozitron32,
Я про это и говорил в самом начале.
Старый 05.06.2014, 21:56   #18
Pozitron32
Вес репутации: 33
так никто ж и не спорит
Старый 05.06.2014, 22:59   #19
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Похоже на вкладыш.бала подобная хрень.под нагрузкой стучал.проще подон скинуть и посмотреть вкладыш.
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 20:16   #20
Rustam102
Surrround, Ну дак как результат?
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
