Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > ///M3
Старый 04.06.2014, 18:50   #1
tarasser
tarasser Нейтральная репутация
масло 130 градусов
Привет всем, нужен совет
После замены масла на м3 е36 3.0 температура масла по городу поднимается по приборке до 120-130 при активной езде
Температура охлаждающей жидкости в норме
Масло Castrol Tws
Едит хорошо
Где искать проблему? В датчике температуры? В двигателе?
tarasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 19:31   #2
При какой езде ? Хотя с работающим маслокулером нагреть масло до 130 в городе невозможно
У меня в мячике при 137 температуре масла температура охлаждайки по приборке тоже в норме была
Маслорадиатор работает ? Смотри диагностикой реальную температуру антифриза при такой температуре масла.
Если тупо стоять в пробке, то температура масла какая ? У меня с обычных 100-105 понижается до ~92
Старый 04.06.2014, 20:33   #3
SE80
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
SE80 Нейтральная репутация
Стоит посмотреть маслорадиатор и трубки к нему, возможно он поврежден, запотел маслом и зарос, возможно не стоит весь праластик с низу, тогда, как раз при отжиге, моментально к 130 стрелка летом приходит и хорошо бы их там помыть со снятием, 2х охлаждения и масло.
SE80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 21:42   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
+тоже понижается!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 17:46   #5
tarasser
137 градусов масла это КОНЕЦ мотору
Старый 10.06.2014, 17:50   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Нагревал масло до 120 градусов , но я допустим не знаю как его можно охладить.
Старый 10.06.2014, 18:37   #7
tarasser
спасибо за ответы пошел смотреть радиаторы
Старый 10.06.2014, 18:55   #8
Сообщение от tarasser Посмотреть сообщение
Мотор в полном порядке (это форсированный м54, кстати)
Старый 11.06.2014, 14:09   #9
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
s50?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 05.12.2014, 03:10   #10
tarasser
В итоге мотор лег
Теперь собран новый, но масло снова около 100 и это зимой
Норм?
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
