Старый 04.06.2014, 23:13   #1
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Личинка зажигания срочно
Заклинало личинку зажигания, ключ проворачивается и нечего не происходит либо застревает иногда, кое как завел машину с личинки, теперь не могу заглушить, ключ прокручивается иногда застревает и достается свободно, а машина заведена
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:53   #2
kif
Автомобиль: е36 1995 седан
kif Нейтральная репутация
необходимо снять пластик подрулевой,там замок видно будет.от замка открутить контактную группу и глушите и заводите отверткой спокайно до замены сейчас можно заглушить и на 5 передаче на ручнике либо тормозах
Е36 1995 316 m43
kif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 00:05   #3
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
Проблема не в личинке, сломался вал от личинки к контактной группе.
Заводить можно и напрямую с контактной группы, но от блокировки руля при этом никто не застрахован
Старый 05.06.2014, 00:12   #4
kif
про блокировку не вспомнил я ((( а какой замок стоит,с евс или без? у меня есть рулевой вал с замком+ключ ,но для без евс,подгоню
Е36 1995 316 m43
Старый 05.06.2014, 00:42   #5
MoscowBMWE36
Руль поидее не должен блокнуться ,замок заклинело в положении зажигания
Сообщение от kif Посмотреть сообщение
Не знаю что такое евс, завтра к знакомому отгоню машину обещал помочь, там яснее будет
Старый 05.06.2014, 00:48   #6
kif
чип есть в ключе? иммобилайзером зовется
если снять пластик под рулем,будет видно.если евс есть ,будет кольцо пластиковое(антенна евс) поверх замка.
Е36 1995 316 m43
Старый 05.06.2014, 00:58   #7
MoscowBMWE36
есть пластиковое кольцо, к нему идут проводки
Старый 05.06.2014, 01:12   #8
kif
значит с евс замок,мой увы не подойдет,можно личинку поменять и все будет работать(личинка цельная с валом) вытащить старую можно скрепкой
,только будут разные ключи для дверей (бардачка) и замка зажигания
Добавлено через 8 минут
кстати как вариант прячут кольцо с чипом под торпеду и ставят простой замок,но это на крайняк так как защиты иммо уже не будет
Е36 1995 316 m43
Старый 05.06.2014, 01:20   #9
MoscowBMWE36
Мне говорили, что можно личинку под ключ сделать, как хз но что то про это слышал, реально ли?
Старый 05.06.2014, 01:34   #10
kif
взять новую личинку,вставить свой ключ и обточить аккуратненько надфилем все торчащие части личинки(усики) и будет счастье Вам,это из памяти по форуму(лично не делал)
Добавлено через 49 секунд
вообще это очень реально и просто
Добавлено через 7 минут
кстати ,личинка нужна рестайл Вам,дорестайл как раз без евс(у меня так и оказалась колонка+замок+ключ,но не подошли эти штуковины под замок с евс) хотел личинку махнуть,а в итоге поменял замок в сборе с евс
Е36 1995 316 m43
Старый 05.06.2014, 20:18   #11
MoscowBMWE36
Болт верхнего пластика сорван, что делать не знаю, туда Хер подлезешь
SpyLOG
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
