Автомобиль: Монстр
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коплект КониСпорт от е46
Друзья, на соседнем клубе нашел объявление следующего содержания:
"Продал машину на винтах, а кони остались. Занижение -35мм. Регулировка по жёсткости. Полный комплект со всеми отбойниками,резинками и чашками. В придачу отдам передние проставки под опоры +1.5см для зимы. Состояние всего комплекта на твёрдую 5. Ссылка на фото: http://www.drive2.ru/l/3856925/ " -Подскажите, пожалуйста, встанет ли болт-он такой комплект на мою е36купе? |
Вес репутации: 44 ![]() |
Обрати внимание на передние амо. Они конструктивно отличаются в нижней части. Другими словами у них иное крепление к поворотному кулаку.
Задние поставить можно, при желании.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 |
Автомобиль: Монстр
АлександрБО, понял. Спасибо за разъяснение.
просто у меня нехорошая ситуация.. - купил оригинальные Шницер типIII 18", так вот передние диски даже с 10мм проставками встают очень уж близко к самой стойке аммортизатора + остаётся очень мало места для покрышки,- от чашки аммортизатора.. Мерил диск без покрышки.. Вылет 43. ОлегSpb говорит у него тоже 18шки, с такими же параметрами, но всё стояло без проблем, хотя и с минимальным расстоянием - так что мизинец еле пролазил между покрышкой и чашечкой амморта ![]() Поэтому сейчас пытаюсь найти какие-нибудь амморты, у которых эта самая чашка будет чуть меньше, или же совсем отсутствовать, как видел на каких то экземплярах.. Для наглядности проблемы фото постараюсь приложить вечером.. |
Автомобиль: Монстр
А вот и фото, как и обещал:
То есть, даже с 10мм проставкой расстояние между внутренней кромкой диска и стойкой амморта очень маленькое.. + от самой чашечки амморта тоже очень мало места. Сомневаюсь что и 225x35 влезет![]() Что скажете?
Последний раз редактировалось M-Рower; 07.06.2014 в 10:27. |
Автомобиль: bmw e36 m52b20
M-Рower, у меня такая же проблема! диски шнитцер Type III R17, только резина 225х50, и при замене рычага мне сказали, что она трет о стойку. Но на деле трет только, когда назад садится стокилограммовый человек.
Вот думаю проставки вернуть обратно. Как считаете какие проставки решат проблему? |
