Старый 07.06.2014, 00:44   #1
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Защита двигателя
У меня стоит защита двигателя, фото не мое, моя чуть меньше, ее размер выделен красным.
На месте где выделено зеленым у меня ничего нет. Там же должен быть какой-нибудь пластиковый брызговик? По ЕТК не смог найти его.
Старый 08.06.2014, 13:56   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 36
mg42 Нейтральная репутация
У меня там металлическая пластина размером как на твоём фото.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 22:27   #3
Pozitron32
Вес репутации: 31
mg42, так в оригинале и должно быть? Не подскажешь ее код?
Старый 08.06.2014, 22:35   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47425/...1_2048#item_15
#15
328 coupe m52tu
Старый 08.06.2014, 23:00   #5
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
№ 15 будет меньше, чем на фото выделено зеленым.
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 08:47   #6
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
У меня не оригинал стоит, набери в поиске защита картера для е36, она как на картинке из двух частей.
Старый 09.06.2014, 09:02   #7
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51
Pozitron32, у меня есть в продаже центральный воздуховод. Надо?
Старый 09.06.2014, 12:55   #8
Pozitron32
Вес репутации: 31
Black_Storm, а фото есть? Возможно мне именно это и нужно.
Старый 14.06.2014, 23:26   #9
dva
Вес репутации: 65
такая конструкция на машинах с бензиновым мотором с кондеем с обычным бампером (дорест и рест небольшие отличия есть в нижнем корыте и одним вертикальным щитком). может еще доукомплектовываться мет защитой маленькой. без кондея там тупо ничего нет, просто заглушен центральный воздуховод в бампере
на машинах с м бампером, но можно и с обычным бампером использовать, так же на дизельных машинах похожая конструкция
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 08:27   #10
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
Pоzitrоn32
Та защита которая на верхнем фото, как написано уже выше, не оригинальная и на нее можно было как раз купить 2ю часть. Которая обозначена зеленой.
Старый 27.10.2020, 10:22   #11
Вес репутации: 70
Подскажите как крепить защиту что на первом фото? Я так понимаю там закладные какие-то должны быть в балке кузове?
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
