Старый 11.06.2014, 03:47   #1
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Вопрос по поводу снятия трубок от радиатора печки с Кондеем. ВОПРОС РЕШЁН)
Ребяты! Подскажите советом!
У меня началась борьба с появлением под ковром антифриза.
Отследил течь в районе трубок радиатора печки, с водительской стороны.
Погуглив, попадаются только мануалы снятия радиаторов без кондея с двумя трубками.
У меня их 3. (Радиатор не индефицирован, возможно behr, как написано снаружи на кожухе)
Вопрос! :
Снаружи, патрубки и блок втулок c упл. колечками я снял (На фото)
Но не понятно, как крепятся сами трубки дальше и возможно ли их открутить отдельно от радиатора, не вынимая его?
Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 23:40.
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 05:13   #2
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...64/15/64_0555/ - тут под номером 22 белая штучка, она отдельно идёт НЕ с трубками и не крепится жестко с ними - в этом, собсна, фся пробла. А так, думаю, под замену у тебя выстроились колечки под номерами 10 и 9. Колечки поставишь, гермай смажь и окей фсё будет. А вот печку лучше снять, ну не совсем, а отодвинуть от кузова на достаточное расстояние для демантажа/монтажа колечек. Четыре гайки + эта на белой штуке, доступ через щиток в моторном отсеке. Панель с рулём снять придётся, обязательно.
Если надо переходник, чёрненький, о шланга к беленькой штучке - у меня есть новый, не нужный - могу отдать, почти даром.
Born to die? Born to fly!
Старый 11.06.2014, 10:30   #3
Самурай
Автомобиль: 318 is
Сообщение от Sergolab Посмотреть сообщение
А на этой "Белой штуке" - Соединительном фланце что нужно откручивать? Шпильку с гайкой? Он наружу вынимается?
Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 10:36.
Старый 11.06.2014, 15:51   #4
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Там гайка. Шпилька/болт в теле.
Корпус печки отодвинишь, да снимешь. Так по проще - трубки отковырывать лучше.
Хотя он может защелкиваться в корпус. Надо смотреть, я свою снимал - она просто развалилась на части - я толком и не понял чё и как. Но панель и руль и каркасные трубки я точно снимал.
Старый 11.06.2014, 22:43   #5
Самурай
Автомобиль: 318 is
Ничего отодвигать не пришлось!) После тройника:
Снаружи открутил уплотнительный переходник, он был на уплотнительном герметике к корпусу.
Аккуратно его раскачал и вынул наружу.
Трубки открутил от радиатора (Три болтика)......
и они легко вынулись из салона.
Последний раз редактировалось Самурай; 11.06.2014 в 22:48.
Старый 12.06.2014, 15:25   #6
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
что всё разобралось - эт хорошо, а если всё хорошо соберётся - это ещё лучше!
Старый 13.06.2014, 02:14   #7
Самурай
Автомобиль: 318 is
В продолжении темы: Колечки уже были в наличии (Есть целый набор)
Собрал всё обратно, в обратном порядке.
Старый 07.08.2017, 16:50   #8
Кирилл Свинтицкий
Аватар для Кирилл Свинтицкий
Кирилл Свинтицкий Нейтральная репутация
привет!дайте совет по теме пожалуйста!тоже текли эти стыки, купил колечки, поменял, собрал, все равно капает, подтягивать гайки дальше, боюсь сорвать.как можно исправить ?может на герметик посадить?
Кирилл Свинтицкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:05   #9
Вес репутации: 158
Кирилл Свинтицкий, скорее всего или плохо собрал или где то трещина
Старый 07.08.2017, 18:05   #10
Кирилл Свинтицкий, колечки брал по каталогу или на глаз подбирал?
Старый 07.08.2017, 18:45   #11
Кирилл Свинтицкий
по каталогу..
Добавлено через 9 минут
kyxten, по каталогу..
Старый 07.08.2017, 19:15   #12
Кирилл Свинтицкий, тогда криво собрано.
Резинки что на глаз подбирал пришлось на фиксатор резьбы сажать, потом поменял на нужные
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
