Старый 11.06.2014, 23:11   #1
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Хруст в салоне при вовороте руля?
Не нащел более подходящего раздела. Когда кручу руль что-то начинает хрустеть в р-не верхнего подшипника рулевого вала. Хруст противный, иногда как-будто подзакусывает руль. Да и крутиться он на порядок тяжелее чем раньше.
В перувую очередь подозрение падает на верхний подшипник. Но так же без внимания нельзя оставлять и замок зажигания.
Есть какие нибудь мысли по данному поводу?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 12.06.2014, 00:16   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
ты сам себе ответил на вопрос,больше ничего хрустеть не должно!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 13.06.2014, 09:48   #3
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
может быть кто-то знает точно что бы мне быть на 100% уверенным.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.06.2014, 10:10   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
Dr-Dru, Да и крутиться он на порядок тяжелее чем раньше. из за замка тяжелее не будет крутиться руль!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 10:24   #5
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Dr-Dru, 85% что это шаровые, возможно наконечник рулевой...
Старый 13.06.2014, 17:14   #6
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Demon`, Да крутиться точно тяжелее! Уже снял верхний подшипник, вал болтается и в любом положении все так же хрустит.
+ ко всему, такой же хруст наблюдается и под капотом!!!! Такое ощущение что пружина скребет. Углядел пружину которая вроде как упирается в нижний подшипник рулевого вала. Я думаю в нем то вся и проблема! Сейчас буду искать мануал по его замене.
Tim V, Шаровые и наконечники вообще новые. Менял не так давно. Не реально им так ушататься за несколько тысяч км. При том что они достаточно легко ходили! Хотя ни чего нельзя исключать!
Нужна ссылка на мануал по замене нижнего подшипнника рулевого вала, до этого в салоне стоял скрип при прокрутке руля. Я думал это верхний подшипник, поменял его, но ничего не изменилось, с таким диагнозом ездил в около года (сильно не напрягало) а теперь вот жмет!
Нащел подтверждение моей теории!
Скрип руля
Как правило, проблема в подшипниках на рулевом вале. РИС
Снял рулевую колонку. Чтоб достать из нее вал, пришлось также открутить замок зажигания. В итоге - заклинен нижний подшипник №7. Пружина 9 и кольцо 8 не крутились вместе с валом, а цеплялись за заклинившую внутреннюю обойму подшипника и кольцо №10. Звуки пружины и скрипы кольца по трубе колонки доносились в салон. После замены подшипника №7 машина рулится супер.
Всякие попытки смазать рулевую колонку - полумеры. Тем более смазывать колонку под торпедой в районе моторного щита, где она проходит через пластмассовый фиксирующий корпус, вообще смешно.
Надо снимать рулевую колонку, вопрос в том где взять мануал. Было бы лучше если бы кто-нибудь рассказал как в колхозных условиях с помощью зубила и молотка все это дело отремонтировать?)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.06.2014, 17:48   #7
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Когда у себя радик печки инспектировать лазил, колонку не снимал а опускал вместе с куском усилителя торпеды. Дело в том, что колонку с усилителю крепят гиморные болты под круглый ключик, у меня нет такого , есть шанс поймать внеплановый гемор и прилипнуть без рулевого...
И еще у меня вопрос http://bmwfanatics.ru/etk/images/cat...g_gif/3961.gif
Под номером 14 что за сферический шарнир??? Похожий на подшипник?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 13.06.2014, 20:22   #8
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Просто пластмаска! служит для уплотнения на сколько я понял. Она прижимается деталью номер 15, резинкой 16 и прикручивается к нижней опоре рулевой колонки с помощью детали номер 17.
Я все снял с помощью зубила и молотка + прямых рук моего знакомого который успешно откручивал эти самые "круглые" шляпки.
Как на корпусе рулевой колонки, так и на замке зажигания.
Теперь надо определиться что же мне нужно:
1 нижний подшипник N 7 (c первой картинки)
2 направляющие втулки (пластиковые под болтами которыми крепиться рулевая колонка) 32 31 1 118 049 или 32 31 1 093 601
3 шайба N 8 так же с первого рисунка.
Нужен ее номер и желательно фотография. А то может быть и моя вовсе еще не уставшая.
4 Рулевой вал на моем выработка на месте посадки подшипника. По хорошему думаю стоит менять вал.
Все остальное вроде как в полном порядке. Теперь все зависит от сроков поставки в мой город. Думаю недели на 1.5 я теперь застрял без рулевой колонки...
Ну и совершенно случайно, вдруг у кого-нибудь будет возможность купить данные детали где-нибудь в МСК или СПБ, и каким-то чудным образом они могут оказаться на трассе М-10 между Питером и Москвой буду ОЧЕНЬ благодарен!)
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 18.06.2014 в 01:23.
Старый 18.06.2014, 01:20   #9
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
поменял рулевую колонку в сборе, все четко.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 27.06.2014, 22:09   #10
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
А я просто ВД40 полил рулевой вал снизу и скрежет от этой пружины исчез))
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 22:17   #11
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
ну и зря. Там все дело в подшипнике который начинает клинить из-за отсутствия смазки!
Я купил рулевую колонку в сборе, разобрал все, промыл вд40, потом наталкал туда литора, теперь руль крутиться как у новой машины!))) Советую сделать так-же, не так уж это и трудно....
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 28.06.2014 в 09:38.
Старый 28.06.2014, 15:02   #12
mg42
Аватар для mg42
Да знаю что не по уму, но времени вообще нет
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
