Старый 12.06.2014, 19:37   #1
gawrilow1975
gawrilow1975 Нейтральная репутация
работа двигателя
двигатель м50 б20 без ваноса 1991 год поменял все датчики лямду датчик колен вала датчик распред вала температурные датчики датчик положения дросельной заслонки короче все кроме дмрв двигатель работает ровно но стоит резко и быстро начинать газовать глохнет что это может быть а так не хочется покупать дмрв
gawrilow1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 20:39   #2
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
подсоса воздуха нет?
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:11   #3
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от gawrilow1975 Посмотреть сообщение
Самодиагностику проводили? Попробуйте как здесь написано http://www.e36club.ru/forum/showthre...=212724&page=2 может у вас куча ошибок и они не уходят, а вы и не вкурсе
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 01:10   #4
Михаил18RUS
Михаил18RUS Нейтральная репутация
м50б25 без дмрв
Доброго времени суток. Езжу на автомобиле е36, появилась такая проблема, поменяли двигатель с м40 на м50б25 ездил неделю без лямбда зонд, в конце недели сломался дмрв. проездил еще неделю без дмрв и лямбды. Затем поставил лямбду, проездил день на следующее утро проехав 2 км мотор стало заливать, после отключение лямбды все вернулось в рабочее состояние, но иногда мотор сходил с ума и плавали обороты от 500 до 1200 скачками, зачем вечером он неожиданно заглох и после этого перестал нормально работать и обороты стали плавать всегда при этом очень сильно. Вопрос может ли отключиться каким либо образом аварийный режим работы без дмрв? В чем может быть причина если до этого он нормально работал?Может ли быть причина в бензонасосе т.к. из за неправильной работы поплавка обсох 1 раз. На данный момент поставил авто и жду дмрв. Очень бы хотелось получить ответы на вопросы пока идет дмрв. Заранее спасибо.
Михаил18RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 18:29   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Михаил18RUS, работа системы впрыска завязанна на трёх датчиках - ДПДЗ, ДМРВ и лямда. первые два дублируют друг друга, т.е. сломался ДМРВ, движка работает по сигналу с ДПДЗ и наоборот. лямда корректирует состав топливовоздушной смеси. хотя её отсутствие не критично. меняй ДМРВ и ДПДЗ. лямду откинь пока, скинь ошибки и пробуй. должно всё заработать.
Старый 17.06.2014, 01:52   #6
Михаил18RUS
Спасибо. За одно и ДПДЗ проверю а то холостые иногда 1500 держит .
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
