Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Колесные секретки (утеря головки)
Собсна, протерял головку от вот таких секреток
![]() ![]() ![]() ![]() кто че подскажет как их открутить ![]() Добавлено через 1 минуту или искать в магазах головку?
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
Скрутить можно газовым ключом, ко многим этот универсальный способ подходит, но потом про секретку забудь, лучше поискать, если не критично.
Добавлено через 30 секунд Также на некоторые можно наварить болт в сервисе
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you! |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exStas, болт с кодом заказать
djmario777, глубоко сидит в нише(
сам думал приварить болт но, че то очкую диск зафаршмачить, а как туда газовым ![]() Добавлено через 44 секунды PaulD, поподробнее я секретки у Олежика заказивал а код забыл))
exStas, у тебя коробка есть от них?
может Олежа помнит или одни и те же заказывает (с одинаковым кодом). напиши ему, уточни. ключ рублей 400 стоит на заказ. может есть в наличии. скатайся кстати к официалам, скажи ключ потерял, какие есть в наличии - дайте померить. тот который подойдёт и закажешь или сразу купишь |
exStas, думаю, что проще всего прокатиться по магазинам - что-нибудь точно найдешь!
Если глубоко сидит - то газовым не взять, но болт все же можно приварить - не сложно! Добавлено через 5 минут в Питере я себе брал, кстати на Кондратьевском 17К, тел: 8 812 9722875, там у них много разных секреток и болтов тоже - набери может повезет
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
К ОД идешь-едешь и подбираешь головку.
Такие вещи у них по наличию есть.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
aleks, о том и речь
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 46 ![]() |
в крайнем случае можно делать так>
Добавлено через 2 минуты Как видно в итоге диск серьезно зафаршмачен, требует покраски. Секретки были похожие на те что у тебя, самое неприятное заключалось в том что в месте "секретных граней" металл из какого-то сплава к которому сварка не пристает! Так что сначала пришлось выжигать его от туда, и только потом приваривать болт...
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
Съездил к ОД все выкрутил
exStas, что и требовалось доказать!
купил себе секретку попутно? |
ага))) конечно)) у них за 3700
![]() я у Олежика за 1400 брал. нашел магаз где можно только секретку за 400 взять но пока не доехал
exStas, у Олежика ты ключ так же и закажешь, в районе 400
Добавлено через 6 секунд код какой у тебя? |
#15 |
код на обратной стороне пишут
#16 |
exStas, красивый рисунок
