Автомобиль: 318i 1991
выдавливает антифриз
Приветствую!проблемка такая при нормальной езде вроде все нормаально как только дашь большие обороты из под крышки радиатора начинает выдавливать антифриз!
мотор м40!
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну ты попал
![]() придется менять мотор с новой крышкой радиатора ![]() пс. Смени крышку и будет тебе счастье ппс. Про свап тоже подумай, м40 - УГ
Да вот про свап то я и задумался,а что лучше поставить ,с минимум затрат,и доделования?А головка может тоже быть как вариант?
если давит через крышку бачка радиатора то поменяй крышку
а свапить проще всего те на м42, впринципе м 40 достал м42 поставил и усе
Автомобиль: bmw e36 318- продан, Honda Shadow Spirit 2009
Сказал(а) спасибо: 14
привет у меня такая же проблема была, оказалось на крышке расширительного бочка отсутствовала одна из двух резиновых прокладок ( решилось заменой) купил в первом попавшемся авто магазине = 490 рублей.
Последний раз редактировалось icepandrew; 20.06.2014 в 08:42. Причина: опечатка |
Danizzz, давит из под крышки?
в системе воздуха нет, прокачал хорошо? как себя чувствует помпа?
да воздух вроде прокачивал,да и помпа вроде циркулирует!Я когда крышку поменял прокачал все было нормально вроде и газу давал!поехал через некоторое время начало выкипать и теперь температура попёрла вверх!Как он меня достал
может, в легкую, достань проверь
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
эммм... Если парит в районе крышки - это не факт что именно крышка. Могло и бачек уже повести - меняем радиатор ;)
#15 |
farmazonne, это врятли, бачек стыкуется с радиком в нижней его части, надо искать причину кипения
#16 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
Danizzz, а ты сколько антифриза заливаешь в бачок? По какую метку?
#18 |
Только на два дня.Отъездил всё нормуль,и опять тоже самое, теперь ещё плюс ко всему потекла помпа!
Добавлено через 2 минуты exStas, Мне кажется это не кипение,а как будто воздух,потому что она еще не успевает даже нагреться,но выгонял я его несколько раз.Просто не знаю что ещё |
#19 |
Danizzz, у меня на м43 было также, правда зимой. Я по очереди поменял все
![]() Машина перегревается? Или просто помта протекла? Вот три идеи для размышлени 1- основной радиатор #####/ забит, короче не работает как надо 2- гдето в системе посасывает воздух, правда от туда и парить должно на прогретом 3- помта на замену
#20 |
exStas, ну вот завтра поставлю новую!Машина не перегревается температура стоит в норме,только когда уже весь антифриз выбьет,тогда уже температура начинает ползти,а после уже всех этих процедур начала капать помпа и на холостых просвистывать!
#21 |
Danizzz, тогда все ок, меняй помпу.
#22 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Люди, купил новый термостат. решил проверить, засунул в кипящую воду, блестящий диск отодвинулся всего на пару мм. Так должно быть? Кто нибудь уже варил рабочий термостат? Насколько он должен открыться?
#23 |
Айдар, Я свой проверял,так у меня тоже буквально на 2 мм с одной стороны открылся а с другой нет!
Добавлено через 1 минуту на ГАЗе я когда проверял он где то на сантиметр открывался! |
