Старый 20.06.2014, 09:15   #1
RomkaStar
Аватар для RomkaStar
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
RomkaStar Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Стук сзади при больших скоростях!
Вчера поехал в деревню и заметил достаточно сильный стук в задней части авто при наборе сокрости!примерно от 100 км/ч и чем быстрее едешь тем он сильнее и чаще!Что смотреть?
RomkaStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:39   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
а стук и на ровной дороге без ямок и прочего проявляется?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 12:47   #3
RomkaStar
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
да!и сейчас заметил что и при небольшой скорости он есть!не такой частый и громкий но есть!
Старый 20.06.2014, 12:54   #4
Вес репутации: 110
RomkaStar, у меня сзади, сначала как будто неравномерно поскрипывали типа колодки, после торможения(думал на диски), потом постукивало и усиливалось с увеличением скорости, затем появился гул с постукиванием - подшипник задней ступицы, после замены - тишина
Старый 21.06.2014, 20:36   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
RomkaStar,
Привод проверяй,левый или правый,тебе виднее.
Старый 21.06.2014, 20:46   #6
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
сайлент рычага может
Старый 21.06.2014, 20:59   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
_DreameR_,
согласен,может и сайлент.
Но он указывает,что при разгоне т.е. под нагрузкой и если частый металлический стук то склоняюсь к версии что проблема в сепараторе.
Последний раз редактировалось Шмат; 21.06.2014 в 21:04.
Старый 23.06.2014, 09:37   #8
RomkaStar
Был на подъемнике)сказали подшибник ступицы!
да и еще много чего сказали)колодки ручника и задние стойки под замену((((
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
