Старый 21.06.2014, 13:21   #1
e36 1995
e36 1995 Нейтральная репутация
замок зажигания
добрый день всем. такая проблема.. е36 m52b25 седан 1995. вчера катался все нормально, вечером приехал домой поставил, чуть позже вышел заводить а она не заводиться, включается зажигание, все, а в при повороте ключа дальше в положение стартер ничего не происходит, на стартере кажется што то щелкает но не крутит. до этого замок зажигания мозги делал, плохо проворачивался и прокручивается в обратную сторону полный круг,потом щелкает и на место встает. блокировка руля работает.. подскажите што нибудь. толкать еще не пробовал.
e36 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 06:55   #2
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Контактная часть замка возможно сносилась. Сними пластмассовый щиток под рулём, и напротив того места куда ключ вставляешь увидишь контактную часть замка. Откручиваешь 2 маленьких винтика. Снимаешь. Аккуратно разбери, всё увидишь там сам. Только реально аккуратно надо разбирать - много мелких деталей. Где-то есть на форуме с картинками.
Если нет, то возможно стартер (втягивающее).
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 07:24   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от e36 1995 Посмотреть сообщение
ввключается зажигание, все, а в при повороте ключа дальше в положение стартер ничего не происходит
мое мнение ews2 мозг делает!
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
Откручиваешь 2 маленьких винтика. Снимаешь. Аккуратно разбери, всё увидишь там сам. Только реально аккуратно надо разбирать - много мелких деталей. .
Там клепки стоят под звезду. Из мелких деталей только одна-скоба,которая блокирует руль.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 07:45   #4
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Я говорю про контактную часть (деталь номер 3), её нужно снять и разобрать, она крепится 2мя маленькими винтиками (номер 4)
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 08:30   #5
e36 1995
да, снимал контактную группу, ну как снимал, открутил эти маленькие два винтика. пазы вроде целые эти,куда Т-образный бегунок входит из замка. сам бегунок тоже целый. а полностью разбирать ее это што, контакты надо разрывать? и то што ключ в замке в обратную сторону прокручивается..может ли это все в совокупности указывать на замену личинки?
а ews што это? иммобилайзер? он кстати у мена тупо весит под рулем, ключ не чипованный, сигналка томагавк.
Старый 22.06.2014, 12:36   #6
e36 1995
ни с толкача ни на буксире на заводится... думаю сигналка што то блокирует там может? или уже просто свечи залило..какие версии?помогите.
Старый 23.06.2014, 00:37   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
e36 1995, тоже как вариант может сигналка заглючить. Свечи залило уже полюбому!
Еще кто-то говорил на форуме,что отходит провод от стартера-загляни почисти его!
ews-это заводская противоугонка. Разбери ключ и там увидишь маленький черный чип прямоугольной формы-он дает сигнал кольцу,которое у тебя на замке зажигания,далее-в блок евс-находится под бардачком.
Когда слетает ews-загорается лампы на приборке,бензонасос гудит.Вобщем как обычно,только молчит стартер!
Е36 compact m52b25
Старый 23.06.2014, 00:50   #8
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Бензонасос не работает при заблок. евс. Даже кратковременно не включается. Это про евс-2.
bmw318ti
Старый 23.06.2014, 14:35   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
в таком случае мой вариант отпадает!
Е36 compact m52b25
Старый 25.06.2014, 20:16   #10
e36 1995
нашлась причина. но как бы не полностью) сначала чип с антенны ews соскочил, он там стоя его видит только. потом начали преды на стартер гореть..первый сгорел, я поменял, и на нем раза 3 завелся, потом он сгорел.поменял снова,на нем один раз завелся и он тоже сгорел. поехал смотреть, там как на зло нормально все,заводился раз 20 в течении времени и все нормально. сейчас уже их семь поменял, как одноразовые. на стартер глядеть надо?
Старый 26.06.2014, 02:08   #11
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
e36 1995, какой у тебя предохранитель на стартер идёт?
Старый 27.06.2014, 13:33   #12
Колёк
В том то и дело что на е36 нет предов на стартер.
Compact м50b28
Старый 27.06.2014, 23:50   #13
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Действительно.
Старый 01.07.2014, 18:58   #14
e36 1995
16й на 5ампер
как это нету..а што это тогда было?есть вообще схема предов какой на чем,типа того што нибудь?
Старый 01.07.2014, 23:43   #15
Колёк
16й на 5ампер
Питалово на реле эл. вентилятора и компрессора кондея.
Compact м50b28
Старый 02.07.2014, 22:44   #16
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 40
у меня была проблема такая на компакте , горел 26 или 23 предохранитель , не помню точно , так он стоит в цепи: реле блокировки стартера----предохранитель---- датчик заднего хода . Так вот когда датчик заднего хода пробивал на массу, перегорал , как ты говоришь "стартерный предохранитель"
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
