Старый 21.06.2014, 19:48   #1
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Post Маслосъемные колпачки m50B25
Ку! Не нашел толком ответов на все свои вопросы поэтому прошу совета, если будут полезные сцылки тоже буду благодарен.
Потеет прокладка клапанной, раз уж все равно вскрывать хочу и маслосъемные махнуть(скорее для профилактики) двиг безваносный.
1. Расход масла ну где-то литра два на 10000км. я правильно надеюсь что при замене кушать должно будет меньше или до капиталки заморачиваться не стоит?
2. Для замены голову снимать сколько помню ненужно? Нужет только рассухариватель? Тазовый, волговый или какой реально найти без проблем в любом автомагазине? чтобы подошол
3. Какой еще инструмент может понадобиться?
4. Какие подводные и надводные камни меня могут ждать?
Старый 21.06.2014, 23:58   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
CASADy, выверни все шесть свечей и осмотри резьбу. если масло на резьбе присутствует, мск под замену. если резьба сухая, мск держат.
http://bmw-engines.ru/reports/change...l-seal-bmw-m52
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 00:16   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
CASADy,
Мотор с ваносом?
Голову снимать не надо. Рассухариватель подойдет тазовский 16 кл
Подводные камни будут если есть ванос...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 08:33   #4
CASADy
Аватар для CASADy
amador74,
Warden,
Ваноса нет, всегда радовал этот факт)
На резьбе вроди масла не было, надо посмотреть внимательнее.
Спасибо за сцыль! Оказывается 1 набор колпачков на 1 вал? Надо дозаказать.
Остальное вроди все понятно.
Вопрос, шпильки на которые прикручиваются катушки садятся на фиксатор резьбы? Кто у меня некоторые можно от руки вынуть.
И ещё, на первых годов выпуска моторов говорили что валы могут быть не горизонтально выставлены а домиком, типа под приспособу подкладывают сверла по 3 мм и так ставят. Мол сервисная компания была и т.д. насколько это правда?)
Старый 22.06.2014, 22:02   #5
amador74
Аватар для amador74
CASADy,
хз, у меня катушки болтами м6 под ключ на 10 прикручены.
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
всего 24 сальника должно быть, но закажи чуток больше, мало ли что может быть...
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:25   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
CASADy, МСК нужно 2 комплекта.
Фиксатор резьбы не нужен
Категорически рекомендую купить про запас 2 сухаря. Очень просто их потерять.
И купи телескопический магнит. Сухари очень удобно им снимать. Руками их не вытащить.
И еще.
Клапана упирать в поршня не рекомендую. Я опускал цилиндр в нмт и через свечной колодец загонял в цилиндр толстую веревку, около 1 метра, потом крутил колено и так поджимал клапана.
X5 3.0d
Старый 23.06.2014, 00:55   #7
AP
Аватар для AP
AP Нейтральная репутация
мск elring как оказалось подделывают только в путь Покупал как-то у фрицев 825.050 ...потом посмотрел на эгзисде...мамадарахая - дешевле раза в 2
посмотрел сейчас - от 300 рублей до 1200 - в 4 раза разница...
Последний раз редактировалось AP; 23.06.2014 в 00:57.
AP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 09:15   #8
CASADy
Аватар для CASADy
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
И еще.
Сухари запасные взял, 2 комплекта мск тоже. за магнит надо подумать, чето дофина выходит. Приблуда, рассухариватель, магнит))
Старый 23.06.2014, 09:24   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
Warden, А в чем проблема клапан упавший на поршень? Абсолютно никакой проблемы не увидел.
Илья Ма саракш...
Старый 23.06.2014, 10:04   #10
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
рассухариватель я покупал за 175 рублей. вазовский
магнит - 200 вроде. без него замучаешься
Добавлено через 49 секунд
ISH, проблемы нет.
Клапан должен чем то поджиматься. Если упрешь в поршень, то теоретически можно его погнуть или повредить.
Сообщение от AP Посмотреть сообщение
я брал 424.780 Elring - 520 рублей за 12 шт. Нормальные.
Добавлено через 50 секунд
CASADy, Еще нужны щипцы, МСК снимать. Я использовал длинные тонкогубцы. Но есть и спец инструмент.
X5 3.0d
Старый 23.06.2014, 10:06   #11
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Warden, как ты его погнёшь то? Движок же не крутишь. Он как опустился чуток внутрь, так и достался свободно. Считаю необоснованный страх.
Если движок каждый раз не крутить, то да, надо что-то думать.
Илья Ма саракш...
Старый 23.06.2014, 10:08   #12
CASADy
Аватар для CASADy
Warden, понял, тада норм цена а приблуда для выставления валов, поидее она нужна только чтобы валы зафиксировать в положении? выставить то там вроди все просто, хоть по гидроуровню Есть другие варианты как зафиксировать, ато лишний геморрой бегать токаря искать
Ну тонкогубцы у меня есть
Я взял 2 комплекта элринг 825050 но от разных поставщиков, цена около 300 т.к один брал со скидкой опт2 второй с опт4, как заберу сравню
Последний раз редактировалось CASADy; 23.06.2014 в 10:10.
Старый 23.06.2014, 10:11   #13
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
ISH, ты сам рассухаривал клапана на не снятой голове?
X5 3.0d
Старый 23.06.2014, 10:13   #14
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Warden, всё сам
Илья Ма саракш...
Старый 23.06.2014, 10:14   #15
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
CASADy, У тебя ваноса нет, валы крутить не надо, поэтому можно и обойтись линейкой и т.п.
Я у токаря сделал приблуду за 1500р. Чертеж в сети есть.
И колено в ВМТ нужно зафиксиравать. Но там обычное сверло подходит. вроде на 8мм
Добавлено через 27 секунд
ISH, ну респект. Я побоялся в поршня упирать.
X5 3.0d
Старый 23.06.2014, 11:27   #16
CASADy
Аватар для CASADy
Warden, попробую на работе сделать, чертежи распечатал, покажу буханикам, МБ сделают за пару бутылок) ну а если нет то линейкой)
Чтобы упирать в поршня это надо крутить колено? или длинны клапана хватит? Нутромер жигулёвский я думаю пойдёт чтобы найти самую верхнюю точку поршня?)
Старый 23.06.2014, 11:35   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Не хватит длины клапана, если ВМТ не делать, не достанешь клапан
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 12:22   #18
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
да, крутить.
зачем тебе искать ВМТ? есть метка на шкиве колена и отверстие под стопор в маховике
Добавлено через 31 секунду
через свечной колодец загляни в цилиндр, проверь
изучай: http://tis.bmwcats.com/doc1007392/
X5 3.0d
Старый 23.06.2014, 12:35   #19
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 85
Я крутил и длинной отверткой ВМТ смотрел
Илья Ма саракш...
Старый 23.06.2014, 13:50   #20
CASADy
Аватар для CASADy
ISH, ну я нутромер хотел использовать для точного определения самой высокой точки поршня 1 цилиндра, чтобы все четенько было когда буду валы ставить, но если там везде метки есть то шикарно все)
Ну и последний вопрос, ремни, ролики и т.д я думаю снимать ненадо, все и так будет крутиться и ничему не мешаться? Тис ещё не читал, на работе мешают делом заниматься)
Старый 23.06.2014, 22:50   #21
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Ремни снимать не надо. Закрой их тряпками, чтоы масло на них не попало. Им это вредно
X5 3.0d
Старый 24.06.2014, 06:53   #22
CASADy
Аватар для CASADy
Warden, спасибо, скоро начну)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
