Автомобиль: BMW e39 m52b25
Не закрывается машина
Собственно сабж. Не закрывается машина, совсем. поворачиваю ключ водительской двери, срабатывают все замки, и открываются снова. и так до бесконечности, сколько не поворачивай.
Если поворачивать другие замки, закрывается только одна дверь(правая или багажник) концевики вроде как исправны, свет в крайнем случае гаснет при закрытии.. По поиску искал, такой ситуации не нашел. У кого, какие соображения?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
я себе изличил подобную болячку выпаеванием микриков из актуаторов цз передних дверей. микрики выпаивал, раскалывал аккуратно, зачищал ацетоном контактные площадки на контактах, потом собирал микрик взад на суперглу, впаивал в актуатор. последние три года после такой профилактики, глюк больше не проявлялса.
зы. но делал я все это после того, как убидился что с проводкой на все цз у меня полный порядок, ничо нигде не перебито, не отгнило, не переломало, не коротит |
ммм, а как проверить провод, от микриков в стойках. откуда он выходит, где его поймать?
Добавлено через 23 секунды возможно где то и коротит, ибо глюк как я понял в мокрую погоду
Было такое, попробуй при закрытии нажимать на двери, мне помогло так я нашел косячный концевик.
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fatal1ty, скорее в концевике дело.
ты машину закрой, двери в смысле и каждую по шатай, может свет в салоне загорится. |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
концевики однозначно.
ну блин, просто как я понял, если какойто концевик не исправен, машина обычно закрывается на второй раз... а тут ваще не закрывается
![]() и почему тогда не срабатывает на цз правый замок?
У меня тоже На правый замок цз не срабатывает на левом все ок, не знаю почему но я думаю что это нормально.
#9 | |
Добавлено через 7 минут а да, и поворотом ключа багажника тоже вся машщина открывалась закрывалась. сча не хочет
Автомобиль: e36
Такая-же тема на сигналку ставлю закр. и зразу же отркр. закрываю ключом сначало водительскую и потом по кругу
после ставлю на сигу ))http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233028 Последний раз редактировалось Garik37; 22.06.2014 в 19:03. |
проверь жгут проводов,который идет по верху крышки багажника.У меня анологичная фигня была с отщелкиванием. Почитал тут,и решил проверить..Аккуратно подвынул жгут,аккуратно разрезал изоляцию,и увидел 2 перетертых провода..Заизолировал их,и все норм стало,глюк пропал..Просто коротили видимо друг от друга,у многих так перетирается,болячка..
Проверял, как то раньше, когда у меня закрывалась со второго раза. тогда там нашел скрутку, которую переделал.
сейчас же, в задней части автомобиля обнаружил это, и устранил. Будем ждать дождей для проверки, но думаю в этом было дело, так как это якраз провод на концевик задней двери ![]() ![]() ну, как минус обнаружил здоровый очаг корозии, и сие конечно пычально
если хоть один концевик не сработает, цз не закроет.
должны работать все. |
#15 |
Автомобиль: 545iT Liebig
У меня сейчас та же проблема, только со второго раза сигналка закрывает. Придавил водительскую дверь - закрыл, открылась. Придавил пассажирскую - закрылась с первого раза, значит правый концевик пора делать.
#16 |
Нумс, в общем, проблема осталась. Все исключительно в мокрую погоду..
#17 |
Fatal1ty, ищи короткое замыкание
![]() Добавлено через 32 секунды начни с полов, уплотнителей кабелей в дверях, в месте где двери открываются |
#18 |
Автомобиль: БМВ Е36 купе 320 М50
Чувствую вот эта же проблема у меня. С недавнего времени, как испортилась погода в Москве и сильно похолодало....меня и соседей будет сигналка в 4 часа утра...
Товарищи, что может быть? Судя по истории сообщений все грешат на концевик? Последний раз редактировалось kutyavin; 29.09.2014 в 09:59. |
#19 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
kutyavin, проверяй концевики качанием двери, нажатием на неё. Смотри более сточенный концевики и ответные части. При салонной лампе в центральном положении свет при езде по неровностям не зажигается?
#20 |
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
Только недавно отремонтировал свой правый и левый передние концевики. На ухабах иногда свет зажигался, машина иногда не закрывалась и с правой двери цз не срабатывал. Сейчас все ок. Проверить конечники можно нажимая непосредственно на него рукой, включив предварительно свет в салоне (среднее положение) и поочередно проверять.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
#21 |
И вот еще что: после ремонта конечников несколько раз цз сам блокировался при заводе машины, после снятия-установки аккума перестал. Что это?как вернуть? p.s. Раньше я и не знал что есть такая функция
#22 |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
у меня такая фишка есть у сигнализации, при повороте замка зажигания, двери закрываются, но не вижу смысла в целях безопасности ее ставить, есть свои плюсы и минусы.
#23 | |
Мне очень нравится, так как всегда закрываю вручную. Один раз на светофоре подбежал чувак, открыл заднюю дверь- типа обознался, а там сумка с документами и т п. Вообщем после этого закрываю.. Проверю сигналку. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
