Старый 25.06.2014, 09:37   #1
mr.bublik
mr.bublik Нейтральная репутация
Дпкв? Странности
Привет
Проблема такая
После свапа мотора, машина не развивает обороты, отсечка в районе 3500( точно не знаю, тахометр не работает)
Дпкв стоит от Волги, я думал проблема в нем, заказал аналог оригиналу, вчера поставил и стало еще хуже! Если раньше на 5 передаче у меня была скорость максимальная 110 при 3500 оборотов, то сейчас 5 это 70!!
Вернул волго датчик бош обратно..
Уже десяток тем ,если не больше ,прочитал и не знаю куда смотреть и что делать??
Мотор м50б25 мозги бош 403
Может у меня не правильный зазор между дпкв и этой шестеренкой? Или то что она ржавая вся?
Бензонасос новый, давление отлично держит..
https://www.drive2.ru/r/bmw/887724/
mr.bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 09:38   #2
Вес репутации: 160
какой мотор раньше стоял?
Старый 25.06.2014, 09:43   #3
mr.bublik
М10 карб)
Старый 25.06.2014, 09:52   #4
Вес репутации: 160
mr.bublik, не знаю как М10 и М50, я когда СВАПил М40 на М44 тоже была проблема с отсечкой, 5000 и всё, дело было в мозгах, а точнее в том, что М40 брал сигнал скорости с датчика на редукторе, а М44 с датчиков АБС (а абс у меня ваще нет), проблема решилась переставлением пина 9 в гнездо 14 в главном разъеме под капотом, том, что соединяет моторную косу с проводкой. Может у тебя чтото подобное
Старый 25.06.2014, 09:59   #5
mr.bublik
У меня подсоединено всего 8 проводов) я конечно мог в них что то напутать, но не знаю..
Старый 25.06.2014, 10:05   #6
Вес репутации: 160
mr.bublik, ды у меня там тоже проводов 10 всего, а колодка рсчитана на 20.
поищи поиском "отсечка", мож че путное найдешь
Старый 25.06.2014, 10:43   #7
mr.bublik
Проверил схему подключения, все верно у меня..
Старый 25.06.2014, 11:20   #8
Вес репутации: 160
ну тогда извеняйте, больше ничем помоч не могу
Старый 25.06.2014, 13:17   #9
mr.bublik
Надеюсь кто то еще поможет..
Старый 26.06.2014, 18:24   #10
mr.bublik
Проблему решил)
Старый 26.06.2014, 18:47   #11
Вес репутации: 279
mr.bublik, Що было??
Старый 26.06.2014, 21:28   #12
mr.bublik
Сам демпфер с которого считывает дпкв)
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
